Старый 06.10.2018, 16:36   #161
mestizo
Аватар для mestizo
Re: Резонатор - 2
В самом начале эксплуатации и после того, как ОД не признал дефектом гул гофры, я зажал ее хомутами, так и ездил до последнего времени, гул на 2700 Об/Мин. полностью не ушел, но ездить можно, а вот недавно слышу , что в звуке выхлопа что-то поменялось стал какой-то шуршащий..., залез под машину и обнаружил, что верхняя оплетка оборвалась по кругу на завальцовке, решил поэкспериментировать так как терять нечего, обернул гофру мелкой сеткой из нержавейки, на удивление гул полностью пропал!
Не ржать, знаю, что колхоз))), нужно окультурить и подобрать хомуты по диаметру и можно еще потянуть с заменой....
Тип файла: jpg 20181006_153409.jpg (58.6 Кб, 130 просмотров)
mestizo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2018, 16:43   #162
Андрюха
Re: Резонатор - 2
Не надо было дурачков из интернетов слушать и хомуты вешать ..
Андрюха вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2018, 10:44   #163
cthulhu
Автомобиль: Веста Оптима Платина 2015
Re: Резонатор - 2
Сообщение от mestizo Посмотреть сообщение
Ничего не стягивал. Тоже оплетка оборвалась с обоих сторон по краям и жужжала при резонансе.
Переварил на удлиненную и усиленную, пока все в норме.
У меня сама гофра начала пропускать: капала водичка-конденсат при прогреве и подкопчено в одном месте. И трубы стали не соосны - со стороны катализатора провисла. Поэтому при первой возможности менял, но ездить можно было.
cthulhu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2018, 11:59   #164
vnk57
Автомобиль: LADA Vesta Luxe 1,8 AMT (GFL320 52-04P)
Re: Резонатор - 2
Здравствуйте, коллеги!
Не знаю, куда лучше кинуть этот вопрос, поэтому написал сюда.
Пару недель назад появился рычащий звук, особенно заметный при запуске двигателя и изменении оборотов около ХХ.
Куда копать, подскажите, пожалуйста.
http://d.zaix.ru/9959.mp3
vnk57 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2018, 12:18   #165
Andrey96
Re: Резонатор - 2
Сообщение от vnk57 Посмотреть сообщение
У меня на 35000 км развалилась гофра, ее внутренняя часть , вчера инженер по гарантии осмотрел сделал фото/видео записи, отправил на АвтоВаз, сейчас позвонил , случай признан гарантийным будут менять по гарантии, машина декабрь 2016г. на сегодня пробег 39000км.
У меня тоже было все нормально, а на 35 т.км взяла и развалилась , теперь жду замену по гарантии.
Сегодня заменили по гарантии, пробег 40т.км
Внутренняя часть гофры развалилась , у меня было точно так же , поменяли по гарантии на пробеге 40т.км Сейчас тишина на любых оборотах и даже нет "бздынь" при холодном пуске.
Последний раз редактировалось Andrey96; 22.10.2018 в 12:29.
Старый 23.10.2018, 01:55   #166
vnk57
Re: Резонатор - 2
Машине уже второй год, 46 тыс...
Гарантия на систему выпуска еще распространяется?
Если нет, какая, ориентировочно цена вопроса?
Старый 23.10.2018, 05:52   #167
Andrey96
Re: Резонатор - 2
Обращайтесь по гарантии должны заменить, если нет резонатор стоит 11300+ работа , переварить гофру около 2000 .
Старый 23.10.2018, 07:47   #168
vnk57
Re: Резонатор - 2
Боюсь, что всё не так радужно...
12 МЕСЯЦЕВ или 35 000 КМ ПРОБЕГА
Амортизаторы, подшипники качения, элементы системы отработавших газов, в том числе каталитические нейтрализаторы, датчики содержания кислорода.
Я только не понял, зачем менять резонатор, если проблема в гофре?
Старый 23.10.2018, 08:10   #169
xAnd
Re: Резонатор - 2
Дилер меняет только запчасти целиком. Гофра поставляется со средней частью - резонатором
xAnd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2018, 08:26   #170
Andrey96
Re: Резонатор - 2
Мне заменили на 40т.км , машине почти 2 года , видимо автоваз это признает заводским браком и меняет по гарантии.
Гофра с резонатором это один элемент , отдельно заменить гофру можно только при помощи сварки.
Текущее время: 09:24. Часовой пояс GMT +3.
