Старый 01.04.2019, 18:28   #161
Катаюсь с АМТ3.0 и просто кайфую. Надо было давно еще АМТ 2.0 прошить. Спорт режим при моей манере езды не нужен. Теперь вообще не нужно руками передачу корректировать или ногой активно топать, чтобы передачу сбросить. Работает просто очень четко коробка, передачи реально на треть быстрее переключает, вторую прям почти сразу втыкает и до самого упора вниз держит.
Я и с 1.0 нормально ездил и не ругал коробку, но вот сейчас она прям хороша.
Iluvatar вне форума
Старый 01.04.2019, 19:29   #162
Potamon
Автомобиль: SW Cross Prestige 1,8 мт
Есть ли у робота авариный режим при котором обязательный визит к диллеру? Или работет по принципу - едем до победного конца или встали и только на удавке к диллеру?
Potamon вне форума
Старый 01.04.2019, 19:37   #163
Миколаич
Аватар для Миколаич
Сообщение от Potamon Посмотреть сообщение
При возникновении нештатной ситуации робот переводится в аварийный режим и сигнализирует об этом загоранием шестеренки на приборке (при перегреве сцепления тоже шестеренка загорается).
Как правило помогает выключение зажигания и вновь запуск двигателя. Но, например, когда у меня последний раз задняя не включалась, такой номер не прошел. Я был в замешательстве, как парковаться-то? Раскорячился посреди двора. Но после нескольких попыток задняя все-таки включилась.
Я, честно говоря, даже после починки этой неисправности, как-то очкую ехать на дальняк.
Миколаич вне форума
Старый 01.04.2019, 19:44   #164
Potamon
И что было, глюк мозгов или актуаторов?
Potamon вне форума
Старый 01.04.2019, 20:06   #165
Миколаич
Аватар для Миколаич
Х.з. Там дело было так: сначала изредка не включалась с первого раза задняя, раз в месяц примерно.
Как вариант решения проблемы, я выставил положение актуатора сцепления, как положено по ТИ - 6мм натяг. Кстати говоря, по последним рекомендациям автоваза вообще 2-4 мм надо делать. Относительно заводского положения это получилось в 2 раза ближе (на 13 мм.) к вилке сцепления. В результате этого ситуация усугубилась, стало иногда в движении зависать на нейтрали на несколько секунд. Инженер по гарантии сказал, что при смещении блока актуатора сцепления адаптация нужна всегда. Что и делал за нескромные 1620 рублей и 5 минут времени))). С тех пор все хорошо.
Миколаич вне форума
Старый 01.04.2019, 20:13   #166
klauss
интересно, когда они перестанут играть в угадайку...
klauss вне форума
Старый 01.04.2019, 20:49   #167
jalt
Автомобиль: LADA Vesta 2017 1,6 АМТ
А у меня снова та же беда... На том же маршруте, в том же месте при трогании - толчок, шестеренка, двиг ревет, машина почти стоит. Припарковался, постоял 10 минут - поехала, трогается нормально, как новая. Заехал во двор, полз по кочкам, газ бросаю - едет, как будто ползучка. Тормоз - все равно пытается ехать. Глушу. Завожу, вставляю заднюю, отпускаю тормоз - R мигает, горит нога. Включаю А - стоит на месте, не едет. Через какое-то время все прошло, горит чек. Подкинул ЕЛМ-ку - P0805 - Цепь датчика положения сцепления. Завтра поеду опять к дилеру, только чувствую, что все будет хорошо, и мне скажут, что когда проблемы будут - тогда и приезжайте...
jalt вне форума
Старый 01.04.2019, 21:08   #168
Миколаич
Аватар для Миколаич
Сообщение от jalt Посмотреть сообщение
Не, у них сканер читает все ошибки, и даже те, которые через ЕЛМ-ку скинуть.
Миколаич вне форума
Старый 01.04.2019, 21:10   #169
Potamon
А какой пробег? Симптомы до этого были?
То есть проблема появилась не резко? Симптомы значит были.
Potamon вне форума
Старый 01.04.2019, 21:13   #170
jalt
Да я ее и не скидывал...
Добавлено через 57 секунд
Были, http://www.lada-vesta.net/showpost.p...&postcount=107
jalt вне форума
Сцепление, амт2.0
Текущее время: 21:06. Часовой пояс GMT +3.
