#161 |
Автомобиль: Карфаген SW 1,6 МКПП Люкс Мультимедиа
Re: Автозвук и видео - 3
Чем больше я читаю эту ветку - тем меньше мне хочется что-то переделывать.
#162 |
#163 | |
-обклеить передние двери виброй (изнутри и снаружи) (внешние дырки, может быть, сначала текстолитом закрыть(на саморезиках)) -поставить через проставки динамики нормальные... И на этом закончить!!! (потом, когда кредиты выплачу, может быть усилок прикупить) Но, читая форум, складывается мнение что это - выкинутые деньги!
#164 | |
ну или взять визомат МП и сразу сделать вогнутость как нравится....он довольно жесткий и будет держать форму. чуть более сложный вариант -в леруа лист алюминьки, выгнуть как нравится и на винтики/заклепки |
#165 | |
Автомобиль: LADA Vesta 1.6мкп
Насчет хамства- молодой человек Вам уже намекнули раз, что на "ты" общаются либо давно знакомые люди, либо детишки во дворе? Добавлено через 5 минут Основная проблема штатной фронтальной акустики- "дырка" между мидбасом и твитером. Решить это можно установкой более приличного твитера с Fs 600-800, малой кровью это можно сделать только используя поканальное усиление через фвч первого порядка, в бюджетном варианте- от ГУ. |
#166 | ||
Затраты на компонентный фронт и копейки на вибру. У меня на калине стоят Морели Темпо 6 с усилком и буфером. Причём закреплены снаружи обшивки двери и между обшивкой и металлом стоит проставка и намертво всё прижато к металлу. На Весту тоже взял Темпо 6 новые на Авито за 4 тыщи. Лежали у хлопца без дела. Поставил по простому на проставки и минимум вибры. Что хочу сказать - при езде в режиме чайника разницы по звуку практически нет, т.е. без усилка и саба со штатным задом слушать вполне комфортно и звук красивый. Разница начинается когда наваливаешь - на Калине увеличивается громкость и остается хороший звук, а на Весте начинаются искажения и прыгают обшивки дверей. Добавлено через 7 минут Цитата:
#167 | |
Я не понимаю ровно половину из написанного. Ну то что надо твитер с низкой резонансной частотой - я понял. Но дальше!... ..."используя поканальное усиление"... - Что вы имеете ввиду? А по умолчанию, в штатном варианте, какое усиление? Не поканальное??? Или вы имеете ввиду что на низ один канал усиления а на верх - другой??? А разве в более-менее приличных комплектах не согласованы низ с верхом??? |
#168 | |
Есть аккустика которая из коробки играет хорошо со штатным кроссовером без танцев с бубном - её и ставьте. |
#169 | |||
Для рядового потребителя это сложно, дорого, да и не всякий сумеет это сделать.А вот обработать обшивки- необходимо, стп-аэро в помощь. Штатный лист синтепона можно не выкидывать, на термоклей прекрасно обратно встает поверх СТП. И стоит уплотнить вокруг динамика кольцами бипласта, чтобы они упирались в обшивку двери, с заменой штатных пистонов на более плотно садящиеся, я брал вроде от ниссана, уже не помню. Это позволит в большей части нивелировать акстическое КЗ. Добавлено через 1 минуту Цитата:
#170 | |
Мне послушать негде... На отзывы в инете ориентируюсь. Добавлено через 4 минуты STP - какой толщины? |
| Метки |
| Андроид, Автозвук, Камера., ММС, Магнитола |
