Старый 17.02.2016, 16:24   #161
игорь
Re: Подвеска Лада Веста
Два дня назад заезжал к "официалам" в Брянске на 2100км,с проблемой похрюкивание в подвеске.Проехали сказали загоняй ,это резинки стабилизатора. Разобрали 1час работы две резинки как у "копейки" ,но чуть больше и разрезанная с одной стороны -взяли их и смазали литолом. Выехал правда хрюканье вроде прошло ,но сегодня опять проявилось.Правда перезвонили сегодня с сервиса спросили как я поживаю..,я их обрадовал.Сообщили ,что заказали специальную смазку с завода. Когда придет, то перезвонят и пригласят .НО по ощущениям помимо этой проблемы там что то с резинками и в стойках. Так при прохождении полицейского хрюкает конкретно. ЕЩЕ не по теме на нейтралке -накатом появился скорость от70-до15 расход пляшущий от0,9 до 7л .Сказали не гарантийный случай.
игорь вне форума
Старый 17.02.2016, 16:58   #162
Oleg08
Супер Модератор
Аватар для Oleg08
Ругань почистил, прошу не продолжать.
Oleg08 на форуме
Старый 17.02.2016, 17:09   #163
GenaM
и если как говорят сделать отверстие в кузове большое чтоб туда ходила эта резинка ее просто вырвет из опоры на первой же кочке, она хоть как должна упираться на кузов.
во первых, не вся резинка, а только средняя часть которая имеет большую амплитуду хотьбы (перечитай ещё раз о чём я писал).
во вторых, её не должно вырывать даже если она не упёрта в кузов, т.к. она приварена" и гасит только мелкие колебания, веса авто на ней нет - это не стойка.
в третьих, смотри конструкцию опоры (не ВАЗ, и кстати, ещё пару мест где может стучать)
её так и сделали чтоб она играла в обе стороны, это и есть идеальная работа демпфера, когда она упёртая в кузов 4 уступами - она тоже конечно играет но уже не так хорошо.
Тип файла: jpg опора в разр..jpg (10.4 Кб, 55 просмотров)
GenaM вне форума
Старый 17.02.2016, 17:09   #164
Чот ИМХО гон это.
Что бы думать как убрать стук, нужно понять что стучит. я кроме этого не вижу ничего что бы могло там стучать. просто больше нечему. поэтому у меня такое имхо )
Старый 17.02.2016, 17:11   #165
Так получается, что нужно уплотнять соединение опора-демпфер, чтобы плотно всё сидело, а не шайбочки подкладывать?
Дмитрий_Воронеж вне форума
Старый 17.02.2016, 17:17   #166
Сообщение от GenaM Посмотреть сообщение
Вот мне почему то кажется что в этом и есть просчет )
но все таки играть будет, а по картинке снизу отбойник, он точно стучать не будет. в низ демпфер тоже может стучать но мне кажется так передаваться не должно + если будет прокладка под опорой она будет гасить гул и от ударов вниз, вернее на кузов его не так гулко отдавать.
по хорошему конечно надо разбирать и смотреть, а то это гадания какие то напоминает )
Старый 17.02.2016, 17:17   #167
smsm
Автомобиль: Лада Веста люкс
о ! раз уплотнять, то нужна синенькая изолента !
smsm вне форума
Старый 17.02.2016, 17:24   #168
GenaM
снять (или ещё где взять, но обязательно стучащую) и разрезать болгаркой пополам, чтоб получилось как на картинке выше, тогда можно сказать со 100% уверенностью о причине стука. Кто отважится?)))
Добавлено через 57 секунд
почему то кажется
помолись, пройдёт
GenaM вне форума
Старый 17.02.2016, 17:27   #169
у меня не стучит )
помолись, пройдёт
Лучше буду молится чтоб не застучало ))
Старый 17.02.2016, 18:45   #170
becool
Аватар для becool
Автомобиль: Приора
Демпфер в опоре должен играть только на излом в стороны
вертикальные колебания они никак не гасят
Нет, основной его задачей в данном конкретном случае назвал бы как раз демпфирование вертикальных колебаний штока амо, чтобы меньше этих колебаний передавалось на кузов.
в прямом ходе штока какие нагрузки то
Огромные!
шток амортизатора ходит от руки, а такую резиновую шайбу попробуй прожми от руки
Вот тут основная ошибка. Не надо путать скорость движения штока "от руки" и скорость движения штока на ходу авто.
Вот тут на примере ПП ВАЗов видно, что усилия на штоке измеряются сотнями килограмм в зависимости от скорости штока амо.
Тут вообще не понял, раньше ты писал, что опора у нас вертикальных нагрузок толком то и не несет (типа, на уровне усилия руки), а тут уже резина порвется к хренам... Ты уж определись...
это совершенно другая опора и стойка в стакане
И в чем принципиальное различие? Отличается только тем, что спереди опора воспринимает немного другие горизонтальные нагрузки.
передние стойки весты №5 , посмотри на опоры, они по жесткому варианту
Что за бред? Там стоят традиционные опоры с резиновым демпфером.
Что касается причин стука на Весте... ВАЗовские инженеры много "перлов", конечно, выдавали, но я сомневаюсь, что они настолько идиоты и не предусмотрели достаточное пространство в кузове для хода штока. Тем более, в таком случае подкладка шайб тупо сместила бы стуки на чуть более высокие скорости авто или на чуть более глубокие неровности. Как мне кажется, их косяк в том, что они слегка подзабыли физику, в частности понятие устойчивости системы и правило трех опор...
Чтобы железно закрепить опору на кузове нужно минимум три точки крепления, как и в большинстве нормальных опор подвесок. На Весте же точек опоры две, и, для того чтобы опора не качалась влево/вправо нужно чтобы плоскость крепления опоры на кузове была идеально плоской, во вторых, чтобы это плоскость была сверхпрочной и не изгибалась под воздействием неких нагрузок. Осмелюсь предположить, что оба условия не выполняются.
Во-первых вот в этих местах полагаю изначально имеется некий зазор с кузовом:
Во-вторых, если его даже изначально нет, он вполне может появиться при ходе отбоя из-за жидковатости места крепления.
Далее при ходе сжатия этот зазор "схлопавается" с соответствующим стуком. Подкладываемые же шайбы тупо исключают контакт в этом месте с кузовом. В дальнейшем вангую выпуск исправленных опор уже с "пъедесталом" вместо шайб, и я бы еще примастерил заваренную резиновую окантовку по оставшемуся периметру от грязи...
Напиши уже нормально
с картинками
Так сойдет?
Хехх... Наткнулся на опору Фокуса:
Альбеа:
Найдите основное отличие от Весты.
Последний раз редактировалось becool; 17.02.2016 в 18:58.
becool вне форума
лада веста
Текущее время: 02:52. Часовой пояс GMT +3.
