Старый 17.12.2018, 17:24   #161
Re: Схемы
Сообщение от Purgen Посмотреть сообщение
Ага, спасибо, уже откопал симптомы в архиве! Но дело, оказывается, было не в бобине - просто на ТО, которое я проходил пару дней назад, мне переключили на ноль подрулевой тумблер фар, который у меня всегда стоит в положении Авто, и про который я вспоминаю раз в несколько месяцев. Получается, я несколько дней ездил без фар, включая поездки ночью и заезд в неосвещённый гараж, и умудрился этого не заметить!
Тем не менее, спасибо за ответ!
В целях самообразования.На блоке климат контроля нет отдельного предохранителя на подсветку.Подсветка включается когда включаются габариты.Сигнал на включение подсветки блока климат контроля на этот блок приходит по КАН шине.
Старый 20.12.2018, 21:24   #162
A-Z
Автомобиль: LADA Vesta SW 1.6 AMT Luxe (GFK12-52-000) 06.2018
Re: Схемы
Ты "ездил" на ДХО .... они автоматом включаются (в положении "0"), когда заводишь двигатель. (и "для гаража" их вполне хватит)
A-Z вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2018, 21:49   #163
Banch
Автомобиль: LADA Vesta SW 1,6 MT Luxe
Re: Схемы
Вечер добрый. Понимаю, что у всех предпраздничное настроение, но у меня один вопрос по электросхемам: Есть ли у кого электросхема на Весту СВ в комплектации Люкс? Все что нарыл в инете - это просто куча-мала. Поставил себе в центральный подлокотник USB зарядку (штатную), а она не работает, на нее не приходит +12 В, хотя подсветка работает. Смотрю схемы, должен стоять пред f52. Но его нет в монтажном блоке салона (даже нет пинов). Начал разбираться со схемами, а там - бардак. Большего количества предохранителей нет (как указано в схемах и таблицах), ладно за многое отвечает дополнительный кузовной блок и преды в комплектации Люкс убрали. Но, где взять схемы с этим доп блоком? НЕ хотелось бы потрошить всю проводку и вызванить все провода.
Да, в руководстве по эксплуатации, что шло с авто нет упоминание про монтажные блоки и замену предов. Хорошо что в электроном виде есть руководства с этими блоками.
Banch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2018, 01:24   #164
Re: Схемы
Сообщение от Banch Посмотреть сообщение
Лучше, чем здесь - https://xn--80aal0a.xn--80asehdb/do-...ada-vesta.html - пока ничего не видел.
А Вы его в каком месте блока искали?
Можете качественное фото выложить монтажного блока в салоне?
Старый 29.12.2018, 08:31   #165
Sicilla
Re: Схемы
Скажите, магнитола работает, как и подсветка, 15 минут, потом выключается. Есть отдельный провод питания, или это как-то по can шине?
Старый 29.12.2018, 09:43   #166
Re: Схемы
На магнитолу идут три отдельных провода.
1)Подсветка(включается вместе с габаритами)
2)Постоянное питание(от аккумулятора через предохранитель)
3)Сигнал на включение(это тоже напряжение что идет на прикуриватель)
Если отсоеденить 3 от магнитолы и подать туда напряжение от 2 магнитола будет работать на постоянку (выключение только кнопкой).
Старый 29.12.2018, 10:10   #167
Re: Схемы
А ключ зажигания в каком положении?
Старый 29.12.2018, 14:37   #168
Sicilla
Re: Схемы
Ключ высунут. Так было с родной магнитолой
Старый 29.12.2018, 15:24   #169
Re: Схемы
Вообще-то если вынуть ключ из замка, а потом включить ММС нажатием крутилки громкости, то работать будет ровно 30 мин. Об этом, кстати, чётко написано в руководстве, но кто же его читает.
Старый 30.12.2018, 23:47   #170
Banch
Re: Схемы
Смогу, но только после 1-го января 2019.
Текущее время: 17:35. Часовой пояс GMT +3.
