Старый 22.05.2019, 08:52   #161
Ильшат
Re: Фаркоп
Усилилил крепление своего фаркоп босал 1234-а. Снял фаркоп, просверлил в нём дополнительные отверстия 12,5 мм, напротив штатных отверстий в лонжероне. Приварил гайки М12 с верхней стороны фаркопа. Собрал и затянул двумя болтами М12. Сделал это из-за того что фаркоп крепился всего двумя болтами М10 к лонжерону и четырьмя болтами М8 к задней панели, которую может вырвать при сильной нагрузке. Смотрите видео энергетика о данной проблеме на 12:28 минуте:
https://youtu.be/WqcgwX2e8sc?t=748
Последний раз редактировалось Ильшат; 22.05.2019 в 09:19.
Ильшат вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2020, 18:26   #162
Re: Фаркоп
С заводским фаркопом идёт подробная инструкция по установке. В любом случае снимается бампер (саморезов пара десятков), снимается усилитель бампера. На сколько помню, при установке фаркопа Лидер в задние лонжероны вставляются закладные(гайки, приваренные к пластинкам), усилитель ставится на место. Босал, если не ошибаюсь, ставится вместо усилителя. Сразу же (до установки обратно бампера) протягивается проводка. Блок согласования лучше монтировать на левое крыло изнутри (за обшиву), там же проходит жгут проводов на задние фонари и на левую и на правую сторону(по сути, подключается в одном месте). Питание на блок согласования тянешь от клеммы акб под пластиковыми накладками левого порога. С электрикой не торопясь можно часа за 4-5 установить. Да, квадраты съёмные брякают при езде - имей ввиду.
Старый 21.01.2020, 21:14   #163
Botsmann
Аватар для Botsmann
Re: Фаркоп
СПитание на блок согласования тянешь от клеммы акб под пластиковыми накладками левого порога.
Так правильно? Мне подключали к розетке багажника. Или она не у всех есть?
Старый 21.01.2020, 22:49   #164
Re: Фаркоп
Ак человек про седан спрашивал, у седана нет розетки в багажнике, правда, сообщение его что-то не вижу. Спросил и удалил. Если есть розетка (на других авто), то подключаю к ней, но обязательно через дополнительный предохранитель. Правда, на розетке не на всех машинах плюс постоянный, бывает, появляется при первом положении ключа зажигания (при однократном нажатии на кнопку "СТАРТ-СТОП") - аварийка и габариты на прицепе при полностью выключенном зажигании гореть не будут. А если от акб + взять, тут уж всё работать будет "как надо"
Последний раз редактировалось leopold; 21.01.2020 в 23:02.
Старый 21.01.2020, 22:51   #165
kosh477
Re: Фаркоп
Спасибо за подробное разъяснение! Очень радует, что не надо дырявить кузов.
А розетки в багажнике идут только в люксе, у меня в комфорте нету
Старый 21.01.2020, 23:12   #166
Botsmann
Аватар для Botsmann
Re: Фаркоп
Там уже с завода всё продырявлено и закрыто резиновыми заглушками.
Старый 21.01.2020, 23:16   #167
Re: Фаркоп
Там с внутренних сторон задних лонжеронов есть заводские отверстия, специально предназначенные под крепление фаркопа. Но они заклеены, а сверху мастикой замазаны, чтоб найти, просто берёшь шило и с помощью него ищешь.
Старый 03.02.2020, 18:24   #168
vliv
Re: Фаркоп
С заводским фаркопом идёт подробная инструкция по установке. .
Приобрёл BOSAl,в принципе всё понятно,опыт есть,если на весту ставил,уточни как себя ведёт парктроник?На гранте пищал на крюк,пришлось крутить датчики вокруг оси и выбирать положение,как на весте-не знаю
Старый 03.02.2020, 18:35   #169
Ден.
Автомобиль: LADA Vesta 1.6мкп
Re: Фаркоп
Вообще на крюк никак не реагирует, тоже bosal ставил по лету.
Старый 03.02.2020, 20:06   #170
Re: Фаркоп
Ни как не реагирует. Сейчас у многих машин парктроники, проблемка как-то с фольксом каравеллой была один раз, средние датчики просто повернул в стороны и нормально стало. Больше не припомню проблем с парктрониками.
Текущее время: 06:08. Часовой пояс GMT +3.
