Старый 28.05.2017, 16:24   #161
Bett123
Автомобиль: LADA Vesta АМТ
Re: ММС вместо штатной магнитолы
Сообщение от kostik184 Посмотреть сообщение
ММС установил?)
Bett123 вне форума
Старый 28.05.2017, 16:39   #162
kostik184
Аватар для kostik184
Автомобиль: LADA Vesta 52-04P
ММС установил?)
Нет... разъём MiniISO пока не пришёл... не говоря уже о гнезде под USB-AUX.
Ну последний можно будет позднее поставить.
А вот без камеры заднего вида никак не охота ездить. Кстати обнаружил сегодня, что штатная камера запитывается от 6 вольт... что было для меня новостью! Придётся ещё и стабилизатор L7806 внедрять в переходник.
Вот сейчас у меня на столе лежать обе MMC штатная и на андроиде... Поэтому смог проверить навител.
LADA Vesta люкс мультимедиа с МКП и климат-контролем (52-04P) цвет плутон
Последний раз редактировалось kostik184; 28.05.2017 в 16:50.
kostik184 вне форума
Старый 29.05.2017, 00:32   #163
Mozgolom
Вот настроенная под штатную MMC Весты Navitel 9.8.15: https://yadi.sk/d/b72M9_ak3JbJmV
Всё использовано от NewNavitel: скин, спидкам и голос NewTanya
Порт уже исправлен на Com5
Настройки сохраняет в папке 4pna в папке навитела.
Карты 2017Q1 работают
Интерфейс малость кастрированный, но вполне работоспособный (полноценной версии всё равно нет).
А пробки показывает и учитывает их при построении маршрута? Со звуком проблем нет?
Mozgolom вне форума
Старый 29.05.2017, 06:05   #164
kostik184
Это версия урезанная... Пробок тут нет. Видно же, что значка пробок нет.
А какие проблемы со звуком? Только то что совместно с радио не говорит...
Старый 31.05.2017, 12:30   #165
KaiGrave
Так если строго по названию темы, кто нибудь ставил уже в комплектацию комфорт штатную ММС, в итоги заработала ли навигация без доработок или просто воткнуть разьем в разьем и все ОК, так не получится?
KaiGrave вне форума
Старый 31.05.2017, 15:58   #166
Сообщение от KaiGrave Посмотреть сообщение
КАН шину надо подключать.
https://xn--80aal0a.xn--80asehdb/do-...ada-vesta.html
nikVL вне форума
Старый 01.06.2017, 23:36   #167
kostik184
Сегодня пришёл таки разъём Mini ISO... Спаял переходник, подключил, настроил и все сразу заработало.
Для начала исправил косяки китайцев: выхода на динамики были перепутаны (поменял зелёные провода с фиолетовыми и серые с белыми), из контакта X1:A2 выдернул черный провод массы (его я после использовал на управление с кнопок руля) иначе можно было бы спалить блок Эры-Глонасс (на этот контакт с этого блока подаётся +12 вольт - сигнал MUTE). Коричневый провод с контакта X1:A1 (задний ход) соединил с синим на фишке магнитолы и его же отправил на преобразователь питания (12 Вольт / 6 Вольт) камеры заднего вида. Все остальные провода соответствовали.
Для питания камеры (нужно 6 Вольт!!!) пришлось пожертвовать старым шнуром питания регистратора... немножко его подстроил, чтоб вместо 5 вольт 6 выдавал.
Управление с кнопок руля... всего 2 резистора и матричная схема кнопок превращается в резистивную.
Антенну GPS-Глонасс искал куда присобачить... В группе доработок рекомендовали на железо под панелью левой стороны, нифига там не ловит, приклеил на верхний левый воздуховод, за комбинацией приборов ближе к левому краю. Итог - в навителе 9-15 спутников активных. Это с учетом того что у меня стекло лобовое с подогревом, а оно неслабо экранирует... а там в углу есть просвет нитей накала.
Какие плюсы я заметил...
практически моментальный старт (2-3 сек)
во время запуска двигателя отключается только звук
телефон по блютусу подключается самостоятельно (со штатной морока - вышел до магазина и соединение с телефоном отпало и самостоятельно не подключается, только вручную)
подсветка экрана с ночного на дневной режим переключатся автоматически по включению габаритных огней
кому то не хватало отключения экрана - тут оно есть!
Теперь ещё дождусь переходник на штатный USB-AUX и тогда совсем уже всё заработает...
Тип файла: jpg IMG_20170601_191402.jpg (62.1 Кб, 41 просмотров)
Тип файла: jpg руль.jpg (53.3 Кб, 37 просмотров)
Последний раз редактировалось kostik184; 01.06.2017 в 23:54.
Старый 01.06.2017, 23:41   #168
Осталось выяснить как зимой эта ММС себя будет вести.Очень хочется что бы всё было хорошо. Недорогая альтернатива штатной ММС это гуд.
nikVL вне форума
Старый 02.06.2017, 07:32   #169
amhamitov
Аватар для amhamitov
Автомобиль: LADA Vesta SW 2018, 52-ASH
Объясни зачем штатную камеру заднего вида не использовал или в твоей комплекции ее нет? И пожалуйста дай ссылки на переходники что заказывал отдельно.
amhamitov вне форума
Старый 02.06.2017, 09:28   #170
kostik184
Сообщение от amhamitov Посмотреть сообщение
Я использовал именно штатную камеру и поэтому пришлось переделывать на неё питание, поскольку со штатной магнитолы на неё уходит питание 6 вольт, а на новой такого нет. Китайские камеры вроде 12 вольтами запитываются.
Гнездо Mini ISO брал с такого переходника:
https://ru.aliexpress.com/item/20Pin...745228819.html
С гнездом GT17 для USB-AUX сложнее, вернее дороже. Заказал вот такой переходник, его можно будет просто воткнуть, но я скорее всего избавлюсь от лишних соединений и укорочу...
https://ru.aliexpress.com/item/PAC-U...697912670.html
Я подключил всё к штатных разъёмам не вмешиваясь в проводку автомобиля, т.е. в любой момент можно вернуть родную магнитолу без каких-либо переделок. Для меня это было основное условие.
Подключал примерно так же: https://vk.com/wall-127319499_4991
P.S. жаль датчики давления колёс стоят достаточно дорого, а так бы воткнул их...
Тип файла: jpg HTB1YSOOQFXXXXcCXXXXq6xXFXXXx.jpg (50.5 Кб, 49 просмотров)
Последний раз редактировалось kostik184; 02.06.2017 в 10:08.
Текущее время: 22:41. Часовой пояс GMT +3.
