Старый 15.05.2018, 18:03   #161
Aceton163
Re: Сцепление, проблемы и решения
Сообщение от Фаниль Посмотреть сообщение
После полу часа езды по городу - педаль сцепления западает, убираешь ногу с педали а она как будто хочет там - в нажатом положении остаться... как будто там где шток сцепления что то натирается, нагревается и клинит.
С утра всё норм, особенно в холодную погоду не беспокоит.
Кто ни будь с таким сталкивался?
Нажимается - хорошо, а отжимается с трудом...
Такая же проблема возникла! Машине почти год, пробег 7000км. Ужасно напрягает! В следующем месяце планируется ТО1, спрошу в сервисе, что за проблема такая.
Aceton163 вне форума
Старый 16.05.2018, 16:57   #162
Tatbars
Автомобиль: LADA Vesta 1.6 мкп
https://www.drive2.com/l/488415435637653830/
Tatbars вне форума
Старый 16.05.2018, 18:11   #163
Покурил тему. Вижу зря она про Проблемы со Сцеплением.
Нету их со Сцеплением.
Скрип педали, да привод зависает. Случаи единичные.
Я уж думал сцепление разваливается.
Старый 16.05.2018, 18:37   #164
Tatbars
Чего выкурил то? где источник скрипа, что делать....
Tatbars вне форума
Старый 16.05.2018, 18:56   #165
Сообщение от Tatbars Посмотреть сообщение
скрипа чего ? сцепления ? ))) или педали, смазать надо наверное )
Старый 16.05.2018, 19:19   #166
Так ты же грозился достать сервисменов.
А так помощник в помощь. Сначала вычислить откуда скрип ( в салоне или под капотом), потом найти источник и ликвидировать скрип с помощью смазки.
Без труда не выловишь рыбку из пруда.
Старый 16.05.2018, 20:11   #167
Tatbars
Ясно , лишь бы чего нибудь написать)
Tatbars вне форума
Старый 16.05.2018, 20:58   #168
Вообщем с утра педаль работала как положено , не скрипела , ход плавный. Постояв днем на жаре с работы уже стала скрипеть, звук слышен по салону , как будто несмазанный метал или по резине...
это втулка и выжимной...ничего не изменилось((( на гранте достал этот звук...пока не помазали..
Сообщение от Aceton163 Посмотреть сообщение
походу это рабочий сцепления... главный у всех одинаковый..на рено коробках такого нет..вся разница в рабочем..у ВАЗа что хочешь может быть на Калине 1 гл.тормозной проваливался по жаре((( так по гарантии не поменяли.. сам манго покупал и менял..когда Х5 чуть не догнал..потом всем менять стали по предписанию..
Старый 19.05.2018, 11:46   #169
ViktoF
Из всей связки "напрягов": дергающийся двигатель, стучащая подвеска, длинное сцепление - напряг со сцеплением остается последним. Остальное решено (на двигателе выполнены доработки по предписанию) или почти решено (стуки опор или самих амортизаторов), а вот с длинным и невнятным сцеплением что делать - непонятно (на машине стоит рено коробка). Не то что бы это было проблемой, но некоторой занозой точно! Здесь конструкторам кроме слова рукожопость ничего не подходит. Пусть не обижаются, но что заработали - то заработали. Именно конструкторы. Это ж надо сделать сцепление что бы оно включалось в одном положении педали, а выключалось в другом. Причем передачу можно переткнуть только выжав полностью сцепление, а это просто огромный ход педали до упора в пол. Очевидно надо левую ногу как то удлинять. Можно сесть поближе, но и тогда не то. Конечно, это чисто индивидуально, но судя по стартовой страницы, не у меня одного такой вопрос. Тех кто на роботах, понятно, проблем подобных не испытывают.
Что самое веселое и всегда вспоминаешь рукожопых (извините, но чесслово другого определения нет) конструкторов, то при отпускании педали сцепления, оказывается, двигатель подхватывает машину только в конце хода педали! Это как же надо было так сделать?!
Может кто решил проблему длинного и невнятного сцепления? Или это решается только заменой марки автомобиля?
Последний раз редактировалось ViktoF; 19.05.2018 в 11:49. Причина: уточнение
ViktoF вне форума
Старый 19.05.2018, 14:15   #170
у меня никаких проблем не возникает на 1.6 с рено коробкой..возможно причина в разном сцеплении..тут не только привод роль играет но и корзина..
Текущее время: 17:21. Часовой пояс GMT +3.
