Старый 23.12.2019, 14:42   #161
ПотомуЧтоГладиолус
Аватар для ПотомуЧтоГладиолус
Re: Капитальный ремонт 1.8 л
Эта как? что обмерять?
Зря спрашиваешь, Палыч не объясняет, сам должен догадаться)
Старый 23.12.2019, 14:43   #162
Артур4
Точно почему при снятии ГБЦ не промерили на овальность цилиндры
Старый 23.12.2019, 15:05   #163
Aleksei Pavlovich
Аватар для Aleksei Pavlovich
Сообщение от Dic83 Посмотреть сообщение
ты даже не понимаешь о чём речь, укатались уже люди 1.8 моторами. Никогда не катаю свои моторы, 20 мин на ХХ, смотрим на предмет течи и температуры, замер давления масла механически вся обкатка.
Добавлено через 19 минут
надо заниматься своим делом, тогда и моторы масло жрать не будут. Мотор идёт уже не первый год, а проблема не решена. Делов на эксперименты один месяц в условиях завода и всё решится с маслом, а нет, сидят там дрочеры, которых надо гнать за такие поделки.
Старый 23.12.2019, 15:33   #164
Dic83
Автомобиль: LADA Vesta АТ
Двигатель почти новый, откуда там может быть эллипс?
А вот конусность цилиндра вполне может присутствовать (теоретически, как брак на производстве). Но я больше склоняюсь с к версии, что повреждены стенки цилиндра (вертикалные полосы) из-за высоких оборотов движка. Юбка поршня (её практически нет), малейший перекос и задир в цилиндре.
По этому ещё раз: не слушайте тех кто утверждает, что обкатка не нужна. Откатайте пару тысяч км. на оборотах до 3000 и будет двигатель работать и работать.
Dic83 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2019, 15:42   #165
Это из-за того, что в процессе эволюции блок стал "пластилиновым" для этого времени, рабочего объёма и агрегатов.
Старый 23.12.2019, 15:51   #166
Dic83
Там же чугун. Для сравнения, сейчас на импортных двигателях применяю алюминий и ничего работаю и ресурс 250-300 т. км.
Верткальных полос быть не должно, при больших пробегах хон может стереться полностью в этом случае стенки должны быть как зеркало. Но полосы говорят лишь о неисправности ШПГ.
Старый 23.12.2019, 15:57   #167
Там же чугун.
И чё? Рекомендуют на тех же 1,6 ослаблять болты крепления КПП (кожуха сцепления) для снижения деформации блоки и отдаления начала стука поршня 4-го цилиндра.
Старый 23.12.2019, 16:33   #168
Alpris
Зазор поршень - цилиндр для наших моторов 0,025 - 0,04мм. (чем меньше тем лучше). Думаю уже с завода илут увеличенные зазоры.
Старый 23.12.2019, 16:35   #169
Судя по немногочисленным и немногословным же откликам по проведённым "капиталкам" 1.8 против масложора, причин там только неправильные поршня по классам/группам, либо кольца гавно. С клапанами и прочим никто ещё проблем не засветил. А уж про какие-то элипсы и пирамиды в новом блоке из-под станка я вообще сомневаюсь.
Старый 23.12.2019, 19:46   #170
Kostikov
Аватар для Kostikov
Кольца. По приорам давно известно, что даже если поршни стучат при работе и болтаются в цилиндрах, но кольца исправно выполняют свою работу, то масложора нет.
Текущее время: 13:45. Часовой пояс GMT +3.
