Старый 15.06.2020, 04:04   #161
Сообщение от iRasta05 Посмотреть сообщение
Сегодня с утра покатался часик по своим делам, спецом не включал кондей, дабы проверить будут ли проблемы и машина стала вести себя также как и вчера, при трогании стуки, трогается с дерганиями и рывками, такие же симптомы, шестерёнка...
Без кодов ошибок и симптомов - это гадание на кофейной гуще или лечение по фотографии.
Доехал до мастера, описал ситуацию и он попробовал провести процедуру алаптации, она завершилась с ошибкой, он также попробовал дать круг по территории и сказал что это какая то неведомая хня ))
Все в ТИ описано. Пусть "мастер" почитает внимательно его и посмотрит, что с двигателем происходит, а не лезет в коробку.
Блин не укладывается в голове, неужели опять со сцепой проблемы, заменил ведь на Sachs хваленный от шнивы на пробеге 30к, сейчас 45к, неужто оно погибло за 15 пробега. Ставил его у этого же парня, к его работе нареканий нет, он самый лучший в городе по АМТ, занимается исключительно ими. Сцепу ставили с шайбами в 1мм между маховиком и корзиной, изначально пробовали собрать без шайб, но так не заработало.
М-да-а-а... Если этот "самый лучший", то я боюсь представить, какую дичь у вас там остальные "мастера" творят.
Корзину новую поставили при замене или оставили прежнюю? Если второе, то это первая ошибка.
Просто манеру езды нужно под амт изменить.
+100500
наверняка внутри.
ТИ почитайте. Там все написано.
Получается, что у АМТшников есть сигнализатор засранного радиатора. )))
Он есть у всех, кто себе реальную температуру на приборке сделал. ))
Как вам удается это делать? Когда была Веста с АМТ, были и за 30 температуры и пробки на час и более при этом и не "однажды", а регулятно. Ни перегревов, ни отказов. Как вы ездите?
Условия эксплуатации у всех разные и есть нюансы между 1.6 АМТ и 1.8 АМТ.
Я уже не знаю что дальше делать))
Неужели непонятно? Смотреть реальную температуру двигателя, динамику ее изменения под влиянием внешних факторов (включение вентилятора, равномерное движение, толкание в пробках и т.д.).
Но я думаю, что Вам надо сразу радиаторы мыть - http://www.lada-vesta.net/showpost.p...&postcount=118
Тему не читаете? Вон Phantom70 быстро понял что к чему - http://www.lada-vesta.net/showpost.p...&postcount=150
1. Чего такой дикий расход на хх?
Тунинх жы! ))
2. Какой механизм издает такие звуки мастер определил?
По звуку очень напоминает работу актуатора выбора/переключения передач. Может он просто не адаптирован? Без данных диагностики сложно о чем-то говорить.
Ну там вроде какому-то "мастеру" даже деньги платят, чтобы он машину ломал...
Старый 15.06.2020, 04:34   #162
iRasta05
Автомобиль: LADA Vesta 1.8 АМТ LUXE MULTIMEDIA
За температурой я слежу всегда, приборная панель у меня показывает реальную температуру и она редко уходит за 90 градусов.
Корзину ставили новую на 30к пробеге, и сейчас на 45к тоже поставили новую
Ошибки каждый раз одни и те же, две ошибки:
1) P0780 переключатель передач
2) Р0811 чрезмерное проскальзывание сцепления
На холодную процедуру адаптации машина всегда проходит успешно по всем пунктам, а когда уже начинает чудить то кидает ошибку при попытке провести адаптацию, ну и не проходит соответственно
Про тему с радиаторами уже прочитал, проверю и помою их завтра, если будет время, также хочу соорудить термоэкран для актуатора выжима и блока управления АМТ.
По АМТ увы практически нет мастеров, только этот один самый толковый , занимается только этим. В принципе у нас на АМТ оч мало водителей , все предпочитают надёжный МКПП
По поводу оборотов на хх, не вникал никогда , а сколько должно быть ? Прошивка не заводская , давно уже залил евро 2 более резвую.
Lada Vesta 1.8 AMT Luxe Multimedia
Я на Drive2
https://www.drive2.ru/r/lada/vesta/530925029068638220/
iRasta05 вне форума
Старый 15.06.2020, 05:38   #163
Может там уже в самой коробке начались проблемы?
Вскрыть, осмотреть механизм выбора передач и т.п.
Старый 15.06.2020, 05:46   #164
academic
выполнялось ли то, что написано в ТИ?
http://www.lada-vesta.net/showpost.p...&postcount=110
проверен ли датчик педали, ДЧВПВ?
academic вне форума
Старый 15.06.2020, 09:47   #165
Mozgolom
iRasta05, а вот шайбы между корзиной и маховиком вам зря подложили. Они уменьшают силу прижима ведомого диска к маховику и диску ведомому. А это как раз провоцирует проскальзывание сцепления. Там все должно устанавливаться и работать без шайб. Нюанс только в том, что после установки диска Sachs от шнивы актуатор сцепления необходимо сдвинуть максимально в сторону вилки сцепления.
Mozgolom вне форума
Старый 15.06.2020, 11:55   #166
Смотрите температуру в ЭБУ.
Вот это хорошо. Только шайбы там лишние.
Помимо самой ошибки важно знать симптом (по сути, причина по которой появляется ошибка). Нормальные диагностические сканеры их показывают. Также OpenDiag Mobile их показывает.
Просто для каждого симптома в ТИ описан свой алгоритм поиска и устранения неисправности.
Подозреваю, что P0780 из-за шайбочек и появляется.
Да нет в АМТ ничего мудреного. Человек, который представляет в общем как работает МКПП и имеет базовые знания по системам управления, прочитав ТИ на АМТ, сможет решить любую проблему.
На стоке без кондея 0.8 +-0.1 л/ч. С кондеем до 1.2 л/ч доходит.
Лучше валы закиньте и к Муслиму (MkChip) прокатитесь, чтобы он прошивку под Вашу машину сделал.
Добавлено через 7 минут
На драйве найдите пользователя с ником is is.
Он много всего интересного со своей Вестой сделал.
Старый 15.06.2020, 13:06   #167
iRasta05
Пробовали ведь изначально без шайб собрать, не работает так, актуатор двигали максимально близко к вилке
Я сомневаюсь что наши сервисмены знают как расшифровывается аббревиатура ТИ )) датчик педали тормоза и дчвпв не проверяли, это может быть причиной? Вряд-ли их смогут проверить , только если заменить
Я на Drive2
iRasta05 вне форума
Старый 15.06.2020, 13:21   #168
academic
ух как всё запущенно то... ТИ - технологическая инструкция. написано инженерами. есть ошибка, есть алгоритм её проверки и решения. всё пошагово. лишь бы читать умели...
в данном случае ТИ 3100.25100.12055 (Система управления автоматизированной механической трансмиссией автомобилей Lada Vesta – диагностика неисправностей). скачать её можно на ладеонлайн. или так https://docviewer.yandex.ru/view/0/?...%3D%3D&lang=ru
именно по ошибке 0811 датчик частоты вращения первичного вала и может является ошибкой. скрины из ТИ я давал в прошлом сообщении.
что может быть проще - читаешь ошибку, и выполняешь инструкцию из ТИ....
academic вне форума
Старый 16.06.2020, 02:26   #169
Значит что-то делали неправильно. У других владельцев и мастеров без проблем родная корзина и диск Сакс встают без шайбочек.
Проверка выполняется обычным тестером. И необходима его регулировка.
дчвпв
Очистка ДЧВПВ с последующим контролем показаний диагностикой.
В ТИ все описано, и про датчик педали тормоза, и про ДЧВПВ.
Добавлено через 58 секунд
Ну так это читать надо. )))
Старый 18.06.2020, 01:03   #170
iRasta05
Приветствую всех, в общем попробовал я тему с чисткой радиаторов и она оказалась годной. Там был такой приличный ковер из пуха, мошек и прочего мусора, забыл сфоткать изначально и снял уже в процессе чистки. Дополнительно сколхозил термоэкран с гофрой, прикрыл им актуатор выжима и направил поток воздуха с гофры прямо на электромотор актуатора. Катаю так уже три дня с включенным кондеем по жаре и пробкам, никаких проблем, полет отличный. Все таки повышенные температуры и плохая продуваемость подкапотного пространства стали проблемой, это факт. Получилось не очень эстетично, места для свободной работы там маловато. По ссылке выгрузил несколько фотографий.
https://yadi.sk/d/bDcAC2p8MarRUg
Я на Drive2
iRasta05 вне форума
Текущее время: 21:29. Часовой пояс GMT +3.
