Старый 17.09.2017, 23:57   #161
Re: Вибрация на ХХ
Топливный фильтр или воздушный двигателя? Нет?
Такой версии ещё не было.Вполне возможно.
Старый 19.09.2017, 10:05   #162
Darv1n
Аватар для Darv1n
Автомобиль: LADA Vesta SW cross 1.8 AMT luxe prestige
Re: Вибрация на ХХ
У меня вибрация ощутимая на светофоре,НО если поставить ручку КПП в положение "N" то вибрация РЕЗКО пропадает!. В чем дело?....
Darv1n вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2017, 10:07   #163
Рубин
Автомобиль: Веста 1,8 АМТ
Re: Вибрация на ХХ
Сообщение от Darv1n Посмотреть сообщение
это на роботе?!
Добавлено через 36 секунд
и прям резко пропадает?
Рубин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2017, 10:08   #164
Re: Вибрация на ХХ
а если тормоз отпустить - не катится ли на передаче?
Старый 19.09.2017, 10:44   #165
Darv1n
Аватар для Darv1n
Re: Вибрация на ХХ
Вышел ,сел в машину-проехал.
Вибрация пропала (видимо что то остыло чишо?)..
Старый 19.09.2017, 20:51   #166
Андре-й
Re: Вибрация на ХХ
Парни я у себя на весте нашёл отчего педали вибрировали, воздухан который за аккумулятором, снизу садиться на резинку, с завода его уже поставили криво, был смещён, поправил и всё, стало норамально. Даже не думал что от этого такой резонанс на кузов и потом на педали передавался.
Андре-й вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2017, 08:07   #167
snip72
Аватар для snip72
Автомобиль: LADA Vesta 1.6 МТ
Re: Вибрация на ХХ
При пробеге около 4 тыс. появилась раскачка оборотов на холодную по утрам и хаотичное вздрагивание двигателя на холостых на горячую. Прочитал здесь про PCV клапан, внедрил), три дня не наблюдаю, указанных выше, проблем. Но самое главное, езда стала комфортней, пропали бесившие дерганья и стуки в трансмиссии при переключениях. Веду наблюдения дальше)
snip72 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2017, 08:12   #168
mir
Аватар для mir
Re: Вибрация на ХХ
Сообщение от Андре-й Посмотреть сообщение
Надо у себя проверить.
Сходил, проверил, все нормально стоит.
Последний раз редактировалось mir; 06.10.2017 в 12:10.
mir вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2017, 18:43   #169
Bett123
Re: Вибрация на ХХ
Сообщение от snip72 Посмотреть сообщение
Примитивная реклама ))
Bett123 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2017, 20:35   #170
lomix
Автомобиль: Лада Калина Кросс
Re: Вибрация на ХХ
Реклама клапана PCV? Что, н работает, а то я было собрался поставить! По вашем не стОит?!
lomix вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 06:38. Часовой пояс GMT +3.
