Старый 22.01.2018, 11:56   #1691
Re: Система отопления и вентиляции - 2
да все хорошо летом будет)) на гранте переделывал..89 градусов..по Ростовом 3 часа в пробке + 34 вообще без вопросов..калина стоковый держал всегда 90... в 10 году + 41 в городе в пробках нормально))
А вахлеровский 92 ? )) Интересно как будет себя вести ) Тут в термосах мне не совсем понятный момент, 92 это температура полного открытия или начала ? потому что пишут все по разному, бывает говорят что тот что на 85 открывается полностью только на +90 с лишним. Не пойму как понимать )))
Старый 22.01.2018, 11:58   #1692
Sicilla
А вахлеровский 92 ? )) Интересно как будет себя вести ) Тут в термосах мне не совсем понятный момент, 92 это температура полного открытия ? потому что пишут все по разному, бывает говорят что тот что на 85 открывается полностью только на +90 с лишним.
Я на работу езжу, в пробке стою, минут 20-25, едем медленно. Температура показывает на 90, на перегрев не уходит, только иногда спадает, когда открывается термостат
Sicilla вне форума
Старый 22.01.2018, 12:11   #1693
ну вообще на термостате всегда пишут начало открытия..я себе на гранте в лузаровский корпус ставил Vernet TH489887J на 87 градусов вышло 87-89..стал идеально..а стоковый так и лежит)) теперь на Весту пойдет когда созрею залезть..но пока гарантия не полезу..тем более он меня устраивает..
Старый 22.01.2018, 12:47   #1694
Andrey96
На Гранте стоял вахлер 92гр, в 2016году ездил в Крым температура по дороге доходила до +46гр,(Камышин) в пробках выше 101гр не поднималась, по трассе держалась в районе 90-95гр.
Когда ехал обратно скинул сетку с (радиатора)морды так выше 92гр не поднималась.
Тип файла: jpg IMG_0863.jpg (88.6 Кб, 12 просмотров)
Andrey96 вне форума
Старый 22.01.2018, 12:59   #1695
Спасибо за полезную инфу ) Вентилятор начинает включаться на весте насколько помню на 102 )
Старый 22.01.2018, 13:01   #1696
Sicilla
115 вроде
Sicilla вне форума
Старый 22.01.2018, 13:11   #1697
115 вроде
там же две скорости вентилятора ) надо поискать )
"Пониженная скорость электровентилятора включается при температуре охлаждающей жидкости выше 102 °С, а также при наличии в памяти контроллера кодов неисправностей ДТОЖ или при работающем кондиционере. При этом управление блоком реле электровентилятора осуществляется с контакта "Х1.1/Н2" контроллера.
Пониженная скорость электровентилятора выключается после падения температуры охлаждающей жидкости ниже 98 °С.
Максимальная производительность электровентилятора включается при температуре охлаждающей жидкости выше 103 °С, а также при высоком давлении хладагента в магистрали как при работающем кондиционере, так и неработающем кондиционере. "
- Вот что нашел ))
А на лада онлайн есть таблица с темостатами там сказано -
Температура начала открытия клапана термостата, оС - 85-89
Температура полного открытия клапана термостата, ос - 102
не совсем срастается фактически )
Старый 22.01.2018, 13:24   #1698
Sicilla
Какого хрена тогда температура держалась в районе 80 градусов, причём поголовно, кто фото выкладывает
Sicilla вне форума
Старый 22.01.2018, 13:24   #1699
Andrey96
- Вот что нашел ))
на Гранте первая скорость при 101гр. вторая при 105гр. но я ехал с включенным кондиционером ,а он включает 1 иногда 2 скорость вентилятора, с температурой двигателя проблем не было , больше боялся за температуру коробки она доходила до 105гр.
Andrey96 вне форума
Старый 22.01.2018, 13:28   #1700
Ну вот я про то и говорю, по факту раньше открывается чем заявлено.
Текущее время: 09:02. Часовой пояс GMT +3.
