Старый 17.09.2019, 09:08   #1701
Sanek200
Help Re: АМТ - Трясёт как Пазик - 2
Записал небольшое видео, по тряске и стуку:
https://youtu.be/mjR4nd426EA
Это сцепление мозг делает или что то еще?
Sanek200 вне форума
Старый 17.09.2019, 09:47   #1702
haktun82
Вот как раз смазывать компенсатор износа внутри категорически нельзя, ибо он работает на сухом трении. Металлический клин расклинивает металлические ролики, просто сильно прижимая их к металлической обойме и они стопорятся в таком положении за счёт силы трения. Смазывая их вы уменьшаете силу трения. Следовательно, ролики могут скользить в обойме даже в расклиненном состоянии. То есть компенсатор износа просто перестает работать.
Так все хорошо в меру. Туда не надо напихивать смазки, а только очистить ролики от ржавчины и смазать их тонким слоем пальцем, т.к. с оставшимися раковинами от ржавчины они просто не работают. Не помазав, я даже поставить компенсатор обратно не смог -клинил намерво в максимально раздвинутом состоянии. Сейчас уже 2 месяца работает как часы! Ни тряски, ни дерганий...
haktun82 вне форума
Старый 17.09.2019, 18:31   #1703
Yurik_LIME
Сообщение от Sanek200 Посмотреть сообщение
это какой то пиз...ц, у меня иногда трясет но не так, и стука нет. Это походу глушитель стучит при тряске. А прожиг сцепления не помогает? Мне помогает.
Сообщение от haktun82 Посмотреть сообщение
есть инструкция как разобрать? Я свой когда смазывал, но компенсатор побоялся разобрать, хватило, что крючок на нем при снятии изломал.
Yurik_LIME вне форума
Старый 17.09.2019, 18:59   #1704
Sanek200
Сообщение от Yurik_LIME Посмотреть сообщение
Нет, не делал пока, хочу попробовать для начала добиться замену сцепления от автоваза. Но как назло к официалам приезжаю и все нормально, а мое видео их не устраивает.
Sanek200 вне форума
Старый 17.09.2019, 23:50   #1705
Dimaprodvor
Снимите видео, чтоб было видно госномер (можете вин снять), как вы сели и поехали - одним роликом. Это видео должны (обязаны) принять.
Dimaprodvor вне форума
Старый 18.09.2019, 11:52   #1706
Йожык
Автомобиль: LADA Vesta 1.6 АМТ
Может у тебя как у меня не работает пластиковый компенсатор износа в актуаторе сцепления? Поэтому надо часто адаптацию делать... Я когда атуатор разобрал, там внутри компенсатора металлические ролики заржавели и не двигались. Смазал все и пока все нормально.
Нет. Мне не надо "часто делать адаптацию". Наоборот, самоадаптация в процессе езды выставляет актуатор в такое положение, что сцепление пробуксовывает. После любых манипуляций, сбивающих самоадаптацию, вроде ручной адаптации или передвигания актуатора она опять возвращает все как было.
Тебе оно надо, столько возни на новой машине из-за такой ерунды? Прижал тормоз, прижал немного газ на 5 секунд до характерного запаха, заглушил-завел и поехал. Все, проблемы нет))
А вот поменять тыщах на 50 подношенное сцепление на халяву было бы неплохо, пока машина на гарантии. Благо повод хороший есть, надо только вовремя приехать к дилеру))
На гарантийной машине актуатор вообще разбирать нельзя, напомню на всякий случай. При поломке он меняется в сборе.
Йожык вне форума
Старый 18.09.2019, 13:29   #1707
Сообщение от Йожык Посмотреть сообщение
Гарантия на сцепу на АМТ 30000км. Не пропусти свой шанс
Iluvatar вне форума
Старый 18.09.2019, 14:23   #1708
Sanek200
Конечно надо! не фига за замену за свой счет офицалы просят около 30тр(это 75% моей ЗП) с их запчастями! за 30тр я поборюсь на замену по гарантии!
Sanek200 вне форума
Старый 18.09.2019, 17:48   #1709
Йожык
30 - это по износу. На дефекты гарантия как и на всю машину - так мне объяснили. У меня сейчас 37, и сотрудники ОД не против отправить заявку на замену по гарантии. Надо только приехать с явным проявлением дефекта, чтоб было что отправлять.
Работа по замене у ОД стоит 8. Само сцепление на 1,6 стоит те же 6-8, если в сборе. Диск около 3, ЕМНИП.
Йожык вне форума
Старый 18.09.2019, 17:56   #1710
ИПГ и все остальные сотрудники могут быть двумя руками и ногами ЗА замену (им автоваз оплачивает гарантийные работы), но вряд ли автоваз одобрит это дело.
Iluvatar вне форума
Текущее время: 17:42. Часовой пояс GMT +3.
