Старый 21.11.2018, 18:27   #1701
nitrogen
Аватар для nitrogen
Автомобиль: LADA Vesta SW Cross 1.8мт., люкс мультимедиа, приора
Re: Автозвук и видео - 2
протянул всетаки сегодня силу) резал резинку из салона... саб зимой на много хуже играет, чем летом? обкатывать его надо или это все ерунда?)
nitrogen вне форума
Старый 21.11.2018, 18:30   #1702
подвес дубеет и пока не нагреется - будет играть тише
в особо удачных случаях при наваливании громкости на холодном подвес может треснуть
Старый 21.11.2018, 18:43   #1703
nitrogen
Аватар для nitrogen
ага заметил сначала слабовато играл, после часа прогрева на много лучше басить стал)
http://www.xn--80aeatqv1al.xn--p1ai/...-1#comment-504 для начала такой себе поставил со штатной акустикой и шумкой дверей
nitrogen вне форума
Старый 23.11.2018, 23:52   #1704
Астралопитек
Автомобиль: LADA Vesta, 1.6 АМТ
12в подача при вкл задней скорости
Подскажите откуда взять 12в при включении задней скорости для revers/back, для камеры заднего вида. А то китайцы не промаркировали на магнитоле куда подключать проводок возле тюльпана. В ISO он где находится.
Не путайте 12в для камеры заднего вида, её к задним фонорям подключил.
Астралопитек вне форума
Старый 24.11.2018, 02:57   #1705
coronamark2
Re: 12в подача при вкл задней скорости
А зачем? Камера запитана, дисплей заработать должен при получении сигнала видео с камеры...Или не так?
coronamark2 вне форума
Старый 24.11.2018, 04:46   #1706
Смотря какой дисплей, некоторым магнитолкам нужно подавать +,а некоторым минус
Старый 24.11.2018, 06:18   #1707
micado
Вначале мух от котлет отделите. Сформулируйте вопрос так чтоб было понятно - чего вы хотите - Если, как вы пишете камеру запитали от ламп ЗХ - то какие еще 12в вам надо? И для чего? Если на проводах от магнитолы нет маркировки revers - посмотрите на магнитоле должна быть наклеена картинка с распиновкой.
Не так. В большинстве китайских магнитол есть проводок revese - на него нужно подать +12в при включении зх - без этого магнитола показывать картинку с камеры не будет.
micado вне форума
Старый 24.11.2018, 11:15   #1708
Астралопитек
Сообщение от micado Посмотреть сообщение
Если я правильно понял, то на провод что возле тюльпана, подается 12в с магнитолы при вкл задней скорости, что бы магнитола поняла что камера включилась. Но китайцы не промаркировали на магнитоле reverse/back. Что бы дополнительно не тянуть провод от фонарей з/х. Я хотел бы запитать его через ISO сам, и вот где контакт данный находится.
Вот распиновка магнитолы
Старый 24.11.2018, 11:40   #1709
vliv
вот распиновка с гранты,должно помочь
vliv вне форума
Старый 24.11.2018, 12:52   #1710
micado
В 20 пиновой колодке розовый провод №4. Если на него подать +12в магнитола переключится в режим просмотра с камеры ЗХ. Могу ошибаться.
micado вне форума
Текущее время: 14:12. Часовой пояс GMT +3.
