#1721 |
Автомобиль: Vesta SW Cross 1.8 МТ Марс
Re: Двигатель 1.8 - ч. 2
Небольшой отчет по СВ Кросс и двигатель 1.8. За неполный месяц пробег 2800. За первые 1100 км средний расход составил 9.5 литра, потом сделал сброс. За последние 1686.6 километра по бортовику средний расход 8.8 литра (пробег 40% город, 60 - трасса)
20180104_160547.jpg Средняя скорость при этом 44 км/ч, а общее время работы двигателя 34 часа 10 минут. 20180104_160620.jpg 20180104_160607.jpg При этом, по показаниям бортовика, топлива израсходовано 133,6 литра, хотя по чекам получается 150 литров. 20180104_160556.jpg. Что касается масла, то за 2800 пробега масло не ушло, как при покупке был уровень на середине метки щупа, так и остался. Расход может и великоват по современным меркам, но уж точно не конский. У меня на Ларгусе 1.6 102 л.с. средний был 9.3, а тут 1.8 и 122 л.с. - 8.8. После первого ТО поставлю газ - будет совсем экономично. |
#1722 |
Автомобиль: LADA Vesta Люкс + ММС 1.8 АМТ
#1723 |
Автомобиль: Веста кросс 1.8 марс МКПП
добавлю свой отчет.
машине 2 месяца и неделя,пробег 6200 средний расход по бортовику 9.3 по чекам около 9 литров.заливаю всегда до полного удобно считать. масло еще не доливал и не менял,но уже минимум. разгонял максимальную скорость 185км/ч.больше не набирает в одной поре. обороты при этой скорости были почти 5000. к расходу такому уже привык,после приоры. |
#1724 |
#1725 | |
А про то что не было проблем при +30 так это у вас жопомер не откалиброван,мой к примеру чувствует тупизну двигателя в пробках даже зимой,а как выехал из пробки,проехал чуток и всё в норму возвращается. |
#1726 |
Автомобиль: LADA Vesta 1.8 Luxe Multimedia AMT
Добрый день! Сегодня решил поэкспериментировать и сбросил клеммы аккумулятора. Спустя пару минут поставил обратно. Ездовые характеристики действительно улучшились: перестало дергать после лежачих полицейских, при въезде на крутой подъем без каких-либо усилий с моей стороны сбросило на пониженную передачу, в общем, изменения на лицо. Я ими доволен. Вопрос к тем, кто уже это проворачивал: это временный эффект? И если да, то на сколько его хватает?
#1727 | |
#1728 |
Странно. После покупки авто я первые 2000 км заливал 95 на проверенных заправках, дерганье наблюдалось уже тогда. После начал лить 92 - разницы не почувствовал.
#1729 | |||
Добавлено через 2 минуты Цитата:
Тогда сразу вопрос вдогонку, а если после плохого 95-го залью лучший в мире 95-й, все так и останется плохо ? Адаптация работает только в одну сторону ? Добавлено через 6 минут Цитата:
Тогда есть о чем беседовать. Вы конечно можете просто иметь мнение. Но с учетом того, что у вас в ЭБУ максимальная температура задана +45, заявлять, что будет +60, несколько поспешно. Да и тогда к вам вопрос, как к профессионалу, верно ли будет утверждение, что раз при 0 градусов на улице температура на впуске +30, то при -20 на улице, на впуске будет +10 ? |
#1730 | |
От чего зависит нагрев воздуха. 1) От разницы температуры радиатора и наружного воздуха.Чем больше разница тем больше тепла получит воздух от радиатора. 2) От скорости подъема воздуха вдоль радиатора.Чем больше разница температур тем быстрее он поднимается и тем меньше времени нагревается. Тут как бы паритет поэтому разница между температурой воздуха на впуске и на улице должна сохранятся,но может внести коррективы то что в заборный воздух частично поступает и неподгретый уличный воздух и чем его температура ниже тем большее влияение она будет оказывать на конечную температуру воздуха во впуске.Как-то так. |
