Старый 26.01.2019, 17:57   #1731
Re: Автозвук и видео - 2
Сообщение от GAMER Посмотреть сообщение
Думаю в 10-12 тыр. можно уложиться.
смотря что брать )) а то 12 может и на провода не хватить )
зы: что вообще за взрывающе мозг вопросы, сколько стоят колонки )) да их миллионы и цена до миллиона блин )) И как можно не понять дверь дребезжит или это перегруз или ..... ааааааааааа )))
Тип файла: jpg 1110.jpg (28.8 Кб, 1 просмотров)
Старый 26.01.2019, 18:06   #1732
GAMER
Аватар для GAMER
Человек же пишет, что денег нет. Ну я и написал во что можно уложиться при этом не потратив много денег. Он же не спрашивает чтоб ему посоветовали супер - пупер усилитель и колонки.
GAMER вне форума
Старый 26.01.2019, 18:23   #1733
так если денег нет то штатные лучший вариант ))) да и динамики можно купить за 1500р и усилитель за 2500 ) в 4 тысячи уложится )) странный вопрос на который нет ответа .... тратишь ровно столько сколько ты готов потратить или столько на сколько хочешь услышать хороший звук )
Старый 26.01.2019, 19:05   #1734
luka59
Автомобиль: LADA Vesta 1.8 АМТ Luxe MM
Я сделал шумку (вибру) дверей, поставил приличные динамики начального уровня DD Audio, поменял оконечный усилитель на штатном ГУ. Результатом очень доволен, больше делать ничего не буду. Денег на все в пределах 10000 и ушло.
luka59 вне форума
Старый 26.01.2019, 19:17   #1735
GAMER
Аватар для GAMER
Так человек у меня спросил, ведь так? А Вам я ничего отвечал... и спорить с Вами не собираюсь.
GAMER вне форума
Старый 26.01.2019, 19:23   #1736
Человек спросил на форуме )) просто интересно 10-12 т.р. в которые нужно уложится туда что то конкретное входит или это с потолка ) Я так например даже не понял что хочет человек чтоб у него двери не дребезжали или еще что то )) потому что он сам не определился ) Вердикт "майфун не отыгрывает динамики" вообще интересный )))
Переписывайтесь с ним в личке тогда, никто вам не помешает ))
Старый 27.01.2019, 08:21   #1737
YuTu
а поподробней можно?
YuTu вне форума
Старый 27.01.2019, 10:48   #1738
vliv
Простите влез,но можно и бюджетно звук облагородить,затраты будут на аккустику в передних дверях-по возможности,родную аккустику переднего фронта придётся принести в жертву,затем уже копейки-виброй заклеить все железки передних дверей отверстия,динамики брать на 16 см,лучше компонентку,но на постой вкус и подойдёт обычная трёхполоска,ну и на довесок можно приобрети китайский сабвуфер под сиденье за пятёрку.ВСЁ ЭТО ВЛЕЗЕТ ПРИМЕРНО В ЧИРИК,и это не для обезбашенного фаната прокачки всего микрорайона,а просто для звука радиостанций FM,который не будет заворачивать уши-не более
vliv вне форума
Старый 27.01.2019, 10:51   #1739
luka59
Про замену оконечного усилителя, например, здесь https://www.drive2.ru/l/459058475176070315/
Я ставил микросхему TDA 7851L
Виброизоляцию дверей делал 2 мм материалом, теория процесса
https://лада.онлайн/do-my-self/tunin...ilya-lada.html
Колонки берите по вкусу и деньгам с высокой чувствительностью более 90 дб,
например
http://magnitola.ru/Focal-RSE-165-p-38469.html
http://magnitola.ru/Morel-Maximo-6-p-13391.html
я поставил http://ddaudio.ru/redline-cs/dd-rl-cs6.5
Нужно запастись проставками для акустики и переходниками, чтобы не резать проводку https://autostol63.ru/vesta/vesta-tu...5sm-front.html
https://ru.aliexpress.com/item/1-Pai...775735474.html
Все вышеизложенное ИМХО, мне вполне достаточно, задние динамики менять не буду, для подзвучки пойдут.
luka59 вне форума
Старый 27.01.2019, 12:33   #1740
не смог пройти мимо ))))
зы: Для начала надо определится с бюджетом, потом думать на что его потратить ))) а что бы подсказать что то, надо знать чего желает человек добиться, ведь ему не нравится звук когда он выкручивает его выше 20 )) явно радио так не слушают ) Может вообще нужно сделать нормально ШВИ дверей да сабик подкинуть ) В усилителе без сабового звена вообще смысла не вижу даже с неплохой акустикой в штатных местах.
Текущее время: 15:09. Часовой пояс GMT +3.
