Старый 12.11.2019, 17:42   #1751
sekil
Автомобиль: LADA Vesta 1.6
Шутки шутками, но тряску сцепления думаю не спутать с тряской двигателя при кривой прошивке или когда авто дергается на малом газу... Трясет сцепление по своему - чуствуешь как оно там неравномерно схватывает...
sekil вне форума
Старый 12.11.2019, 17:51   #1752
Dimaprodvor
Не спутать это когда САМ педальку сцепления давишь. А тут на нашем однодисковом роботе я не столь уверен!
Dimaprodvor вне форума
Старый 12.11.2019, 17:52   #1753
sekil
Ага я то пишу со своим МКПП не в ту тему.. сори.
sekil вне форума
Старый 12.11.2019, 21:04   #1754
83serg83
Сосед занимается ремонтом фордов. Сцепление на роботе ходит 40 - 50 т.км, это из его наблюдений, приезжают на ремонт КПП довольно часто, хоть мт хоть амт.
Корзина с диском - 55000 руб. Замена около 10000 руб. Еще чаще на коробках проворачивает подшипники валов...замена корпуса коробки..100%..
Форд хорошая машина...но я на Весте поезжу...имхо
ВЕСЬ АВТОПРОМ ПОСЛЕ 2008 ГОДА ...ПОЛНОЕ Г,,О...ФАКТ
83serg83 вне форума
Старый 13.11.2019, 12:25   #1755
mihey
...ведомый диск Sachs от шнивы немного толще, чем оригинальный диск Valeo. Поэтому после его установки выставить актуатор по ТИ невозможно...
Sachs не толще штатного "Ведомый диск Sachs 1878002205 имеет толщину фрикционной части 8 мм. Родной ведомый диск Весты 1.8 с кодом 21179-1601130-01 имеет толщину фрикционной части те же самые 8 мм. Я лично заезжал в Техинком и попросил менеджера по запчастям в руки этот диск для замеров." Взято из очень подробного обзора по замене диска.
mihey вне форума
Старый 13.11.2019, 13:37   #1756
Mozgolom
Разница между дисками все же есть, хоть и совсем небольшая. Я бы сказал незначительная. И она пляшет от диска к диску. Поэтому с саксовским диском актуатор нужно придвинуть максимально к вилке и сделать адаптацию. И все. Никаких шайб.
Mozgolom вне форума
Старый 13.11.2019, 19:00   #1757
mihey
С завода и с родным ведомым актуатор максимально придвинут к вилке...
Тут вот что интересно...
Как и у всех был актуатор придвинут максимально к вилке, на 32 тысячах (пробег по трассе 70%) начало трясти двигатель при трогании и вибрации при переключении включая на 5-ю передачу на трассе. Приехал к ОД. Там неисправность не нашли... Вибрация вернулась при первом же трогании от дверей ОД
Выставил после этого я актуатор сцепления как указано в ТИ (6+-2мм), перестраховался, придвинул актуатор к вилке поближе. Адаптацию не делал. Поехал... а вибрация сильно уменьшилась при трогании и стало сцепление как будто "бархатное" (уж очень мягко и нежно машина тронулась в первый раз), при переключении на высшие передачи сразу подхват, ни каких подергиваний, никаких ударов при переключении. Но вибрация все же осталась
Сделал адаптацию при Т сцепления 65-70 гр. по крайним точкам и точке схватывания и... стало так, как будто вообще актуатор не трогал
mihey вне форума
Старый 13.11.2019, 19:17   #1758
газ-тормоз плотно нажать секунды на 2
потом подождать чутка и еще 1 -2 раза повторить
если дело в диске сцепления - хватит оччень надолго.
Старый 15.11.2019, 12:13   #1759
Карауз
Аватар для Карауз
Сообщение от Леший Посмотреть сообщение
Заодно поменял масло в АМТ, с завода залита не понятная какая то субстанции, вой коробаса стал ощутимо тише. Вот такие дела.
Жду коробку, замена в сборе по гарантии (рассыпался сателлит) сразу хочу заменить заводскую жижу, Вы что залили?
Карауз вне форума
Старый 19.11.2019, 18:08   #1760
sashok_26
Приветствую. Кто-нибудь уже пробовал ставить маховик от 1.6 и комплект сцепления на 1.8? Я ставил сакс без шайб, машина прошла очень мало 20т, сейчас нет ни тряски ни дергатни, просто размыкается сцепа в пробках. Постоит остыне и опять норма. Вот думаю поставить теперь маховик от 1.6 ну и комплект, если есть кто менял, дайти отзыв какой-нибудь.
sashok_26 вне форума
Текущее время: 13:18. Часовой пояс GMT +3.
