Старый 18.09.2021, 12:18   #1751
Re: Амортизаторы - 2
Кроме балки и кузов немаловажен, ибо углы въезда.
Тебе ни кажется, что из Весты не сделать Ниву переходом на подвеску от весты кросс?
Старый 18.09.2021, 12:30   #1752
Александр78
не надо делать из нее ниву,надо сделать дорожный просвет как у Весты кросс без покупки оной.вопрос и был в том можно ли технически это сделать и какие детали надо. вдруг кто то уже имеет опыт такой переделки.
Александр78 вне форума
Старый 18.09.2021, 12:37   #1753
Сообщение от Александр78 Посмотреть сообщение
Тогда ты не там ищешь. Ступай туды и ищи https://www.drive2.ru/l/560749281972060552/
Старый 18.09.2021, 12:45   #1754
Так нива всем и не нужна. Но вот кросс один хрен за эти считанные сантиметры, но беспроблемней передвигается вне асфальта, в сравнении с обычным же универсалом. Уже писал, у меня у брата просто сарай, ездим периодически по одним ебеням, у него уже нижняя губа переднего бампера пострадала.
Старый 18.09.2021, 18:57   #1755
у обычной весты и так клиренс больше, чем у многих импортных кроссоверов.
и не забудь об одном существенном минусе подвески кросс версии весты - уменьшение ходов подвески. диагональное вывешивание(и последующие за ним застревания) будешь ловить чаще. готов к этому?
проставки 10..15 мм вкруг, шины +5 мм на радиус и хорош.
Варвар59 вне форума
Старый 21.09.2021, 02:50   #1756
zaa8691
Автомобиль: LADA Vesta SW CROSS 1.8 АМТ
Нужны аморты и пружины. Все остальное одинаково... аморты могу подогнать.
zaa8691 вне форума
Старый 17.11.2021, 12:48   #1757
Rub
Достали бумкания,бубнение в передней подвеске на практически новой машине на маленькой скорости по кочкам.Вроде как все сошлись во мнении,что так работают клапаны в амортизаторах.Всё думал,ну как же так, завод-изготовитель один-СААЗ,а на грантах и иксреях такой проблемы вроде ка нет (но стоит отметить,там и опоры другие).В общем,решился переделать потроха у передних амортизаторов,сделав их разборными,пробег у них всего был тысячи 3 км.Снял их с машины,при этом заметил,что левый амортизатор был послабее,чем правый,шток утапливался легко и вылезал медленнее,чем на правом.При этом на кочках бывало был слышен дробный перестук слева.В общем,снял,повез их на переборку.Мастер посмотрел,подумал,потрогал и сразу сказал,что в них нет газа.Посоветовал,раз стойки практически новые,не перебирать их,а попробовать закачать азот.Как оказалось,при подключении оборудования для закачки,в каждой стойке оказалось меньше 0,5 атмосферы,а должно быть,как он сказал 4-5 атмосферы.В общем качнули в каждую 7 атмосфер,люблю пожестче,перебирать не стали.Поставил на машину,боюсь сглазить,стойки стали работать без бубнения,дробного перестука нет,на улице небольшой мороз.Пока вроде это помогло,будем наблюдать.Зато теперь слышен плеск воды в бачке,но это ерунда������.Так что,если достали звуки от стоек и пробег небольшой,пробуйте проверить давление в них газа и закачать его.Если это поможет не только мне,то значит,у СААЗа косяки на линии производства амортизаторов для Весты,неплохо было бы выяснить каким-то образом у СААЗа,какое должно быть давление азота по технической документации в амортизаторах Весты.Вот теперь думаю,может и задние проверить по поводу давления в них,а то ведь тоже СААЗ
Последний раз редактировалось Rub; 17.11.2021 в 13:02.
Rub вне форума
Старый 17.11.2021, 14:20   #1758
На грантах саазовские стойки тоже музыкальные
https://www.youtube.com/watch?v=44i1qeYc4Jk
https://vk.com/wall-82858867_25517
Но сама машина шумнее и уровень пофигизма владельцев выше )
Что касается хрюнов - там с завода ставят Монро.
Старый 17.11.2021, 18:11   #1759
Да вроде не шина, так просто не проверишь и не качнешь. Меня в этой истории напрягло вот что: почему в амортизаторе маленькое давление? Не докачали с завода - значит брак. А если оно ушло? В таком случае докачка мало поможет, опять уйлет.
Кстати, сам я поменял штатные СААЗ именно по причине стуков. Поставил Асоми. Проездил год и вроде как вопросы появились. Заехать бы на вибростенд, да нет его в райцентре.
Тартарен вне форума
Старый 17.11.2021, 18:19   #1760
Поставил Асоми.
у меня через месяц к ним вопросы появились...так и валяются в гараже..
Текущее время: 16:47. Часовой пояс GMT +3.
