Старый 11.01.2018, 00:42   #1771
Alex44
Аватар для Alex44
Re: Двигатель 1.8 - ч. 2
Напомним, для владельцев, которые купили автомобиль ранее и столкнулись с проблемой повышенного расхода масла (более 0,7 л на 1000 км пробега), следует обратиться в дилерский центр (туда были направлены рекомендации по устранению этих несоответствий).
Зашибись, Тоесть до 0.7л это не масложор. Думается мне ничего они там не делали, написали чтобы народ успокоить.
Alex44 вне форума
Старый 12.01.2018, 15:09   #1772
Продолжение темы о демпфере пульсаций топлива в рампе.Двигатель у меня 1.6.Установил сегодня демпфер в топливную рампу.Подключил к сервисному штуцеру.выглядит это так.Вся конструкция получилась легкая и крепления не требует.Настройки ЭБУ не сбрасывал перед подключением поэтому думаю что должно пройти какое-то время что бы ЭБУ подстроился к новым условиям.По ощущениям сразу после установки.В первый момент показалось что машина живее реагирует на газ,но после 40 км уже так не казалось). Ещё какие изменения.Показатели мгновенного расхода на приборке на хх раньше были преимущественно 0.9 л/ч с кратковременными перескоками на 0.7 л/ч.Сейчас 0.7 и 0.9 50 на 50.Больше ничего не заметил.Счас буду смотреть логи.Ради этого даже ЕЛМку купил.Вчера логи снимал до и сегодня после установки этой приблуды
nikVL вне форума
Старый 12.01.2018, 15:35   #1773
Walery
У меня 1.6, и без всяких изменений в конструкции расход на хх 0.7 и 0.9 чередуются примерно как 50 на 50. В общем, как и ожидалось, никакого улучшения не произошло с демпфером. Но, слава испытателям)
Walery вне форума
Старый 12.01.2018, 16:30   #1774
Это при включенных фарах БС,печка 3 скорость,и магнитола средняя громкость.Если всё погасить и у меня будет 50 на 50,а может даже и 0.7 больше светится.
ПЫСЫ
Посмотрел логи.Время впрыска чуть уменьшилось,мгновенный расход действительно упал на 0.1 л/ч примерно,но данные неверны потому как температура впускного воздуха отличается на 7 градусов. На логах после установки демпфера она меньше.Температура ОЖ одинаковая.Не догрел чуток двигатель. Пойду снова снимать)
Добавлено через 37 минут
Снял.Температура ОЖ и впускного воздуха одинаковые.
Мгновенный расход топлива на хх упал.Сомнений нет.Немного около 0.1 литра в час. Это и по приборке видно и по сканеру.Только что нам это даёт?) Что бы понять разницу надо снимать логи во время движения на одной и той же дороге и на одной и той же скорости в один день.
nikVL вне форума
Старый 12.01.2018, 16:45   #1775
А не кажется, что эта штуковина напоминает "кавитатор" топливной смеси(была такая байда)? Но там экономия была повыше-20-30%. Может быть стали врать реальнее?
katran вне форума
Старый 12.01.2018, 18:07   #1776
Не Тут есть реальное физическое воздействие на топливо в рампе,точнее на перепады давления в рампе при работе форсунок.Такие демпферы стоят и на мерсах и на ауди и на других премиум тачках.
Добавлено через 1 час 4 минуты
Скрины
nikVL вне форума
Старый 12.01.2018, 18:19   #1777
А тогда почему всплыла эта проблема на весте? И почему этого не было прошлых моделях "вазовских"? Или опять "лягушатночики" накосячили?
katran вне форума
Старый 12.01.2018, 18:43   #1778
Человек с нашего форума приближенный к инженерам ВАЗа написал что на Весте есть проблема с давлением в топливной рампе.Типа там происходят высокочастотные скачки давления от 1,6 до 4,5 которые обычным манометром не увидеть и что это связано с неким резонансом между рампой и топливопроводами.
Последний раз редактировалось nikVL; 12.01.2018 в 20:23.
nikVL вне форума
Старый 12.01.2018, 18:54   #1779
Это больше похоже на Остапа Бендера(ну полное его имя я не помню). Особа приближенная к императору.
katran вне форума
Старый 12.01.2018, 18:58   #1780
Вот эта особа приближенная к императору
http://www.lada-vesta.net/member.php?u=1509
nikVL вне форума
Текущее время: 03:14. Часовой пояс GMT +3.
