мкпп от рено 174 46.40%
мкпп от ваза 201 53.60%
Старый 22.04.2018, 17:16   #1781
Re: МКПП (Все типы) - 2
Я переварил гофру и офигел после этого как тихо двигатель работать стал, вернее его не слышно стало в салоне. По трассе пару раз забывался и жарил на 4 ой )) под 5к оборотов, потом доходило по тяге ))) но не по звуку ) Тем кто борется за тишину, варить хорошую гофру, типа BOSAL 265-309 обязательно.
а в коробас заливать на стакан больше масла. в ВАЗовскую 75w90 в Рено 75w80, и шумить арки, моторный щит и пол в районе рачага кпп
Есть опыт на Весте?
Не прёт из сапуна? Где на этой КПП сопун расположен?
Собрался долить для ослабления дробного стука, но люди пишут, что в новой тросовой КПП ВАЗ это, якобы , бесполезно, а, зачастую, становится даже хуже.
http://www.lada-vesta.net/showpost.p...&postcount=947
Старый 22.04.2018, 17:39   #1782
Есть опыт на Весте?
На весте опыт на JH у меня ) там шланг с сапуна торчит в верх где то между блоком и фильтром воздушным )
а торосовая кпп много чем отличается от старой ? я за изменениями не следил, но мне что то подсказывает что нет )
Старый 22.04.2018, 18:55   #1783
Сегодня смотрели температуру на новой приборке, ну и попутно все остальное, так вот, коробка ВАЗ 2180 начиная с приоры, что с тросами что без тросов. Поэтому масло лучше лить выше уровня, 5 передача будет за вас молится. Лягушачью пока не видел.
katran вне форума
Старый 22.04.2018, 21:28   #1784
Да всё бы так, но я люблю конкретику.
Лить выше уровня - На сколько? Сколько там залито с завода?
Можно и перелить. А что будет если перелить? Будет КПП перегреваться от излишнего сопротивления вращению?
Короче, если масло 75W85 РОСНЕФТЬ найду, то долью 250 мл. на пробу.
Старый 22.04.2018, 22:21   #1785
scmaster
Автомобиль: LADA Vesta 1.6 МТ
Гагаринец, не заморачивайся - ничего доливка не даст. Я много вариантов пробовал с кпп 2180. Лил и 75в80. И разные уровни. В итоге , остановился на 75в85 Zic и количестве 2,3л. На шебуршание уровень вообще не влияет. А вот переключения заметно получше на Зике 75в85 ,чем на Роснефти 75в85. Не ищи Роснефть.
scmaster вне форума
Старый 22.04.2018, 22:51   #1786
А чего не 75w90 ? ) CASTROL SYNTRANS MULTIVEHICLE 75W-90 например ? отлично заходит вазовским коробасам _) как в принципе и CASTROL SYNTRANS TRANSAXLE 75W-90
Старый 23.04.2018, 08:49   #1787
scmaster
А чего не 75w90
а потому что не надо в эту коробку 75в90 - синхронизаторы "спасибо" не скажут, да и переключения хуже на этой вязкости.
scmaster вне форума
Старый 23.04.2018, 10:09   #1788
на вазовских прекрасно работала на 2107..11183.и гранта..коробки разные результат хороший..на реновскую это да такая вязкость не к чему))
Старый 23.04.2018, 10:17   #1789
scmaster
не забывайте, в кпп 2180 синхроны 1-2 передачи немного другие. С чего тогда завод заморочился с первичной заправкой коробок 2180 маслом 75в85, если более дешевого 75в90 пруд пруди ? Тут дело еще в том, что у многих действует нездоровая логика,что чем гуще,тем лучше, такое заболевание есть и его не стоит отрицать.
scmaster вне форума
Старый 23.04.2018, 11:36   #1790
Ничего не имею против 75W85.
Тенденция сейчас кругом - энергосбережение. Вот и заливают масло, чтобы крутилась КПП легче и наблюдалось снижение расхода топлива.
И ещё, если рассматривать параметр Кинематическая вязкость при 100°С, мм2/с, то наблюдается большой разбег у разных производителей.
К примеру , у ЗИК 75W85 = 11, а у РН 75W85 =13, т.е. у РН, почти как у 75W90.
Текущее время: 05:26. Часовой пояс GMT +3.
