Старый 17.02.2018, 02:06   #1781
Алесандер
Re: Система отопления и вентиляции - 2
Дырки, поддувы, то ли не чувствую, то ли повороты не такие крутые, а может прогрев слишком быстрый, в любом случае не замечаю холодного на поворотах) Да и сейчас вылезла другая, более серьёзная проблема, подробности ниже.
У меня в Питере (последнее время -10-12) на ходу 82-83 максимум, в долгой пробке почти до 90 доползает, но стоит полминуты проехать хотя бы со скоростью 40км/ч, как сразу все возвращается на круги своя. В целом меня устраивает, в машине после 20 минут поездки реально Ташкент, приходится либо окна приоткрывать, либо печку убавлять (стоит максимум по температуре и 2-3 скорость вентилятора).
это по бк или через обд? У меня так по приборке за минут 5-6 движения темпа становится 90, соответственно салон очень быстро прогревается. На удивление быстрее ряда других машин.
Походу нашлась причина, по крайней мере я так предполагаю, проблем в работе климата (23-24) градуса. И уже точно выяснил по каким параметрам даётся разрешение на включение муфты кондея. Саму беду можно наблюдать на скрине. По факту на улице было -6, Веста же считает иначе. В этот же день под вечер стало совсем весело, показания дошли до 42 градусов(
Тип файла: jpg P_20180212_162318.jpg (93.4 Кб, 57 просмотров)
Алесандер вне форума
Старый 17.02.2018, 08:20   #1782
Сообщение от Алесандер Посмотреть сообщение
Причина 1. Писали тут про ВОДУ в разъёме датчика наружной температуры. Воду удалить, просушить, побрызгать спреем для электрических контактов, собрать.
Если не придёт в норму - тогда замена на исправный. Датчик, похоже на всех Ладах одинаковый, стоимостью в районе 300 руб.
Или если есть гарантия - обратиться для диагностики и замены.
Причина 2. Неудачное место установки, которое изменили на всех Вестах.
Новое местоположение ДТ.
https://www.youtube.com/watch?v=gEI-IX00z7w
Тип файла: jpg Датчик Температуры.jpg (59.6 Кб, 51 просмотров)
Последний раз редактировалось Гагаринец; 17.02.2018 в 08:49.
Старый 17.02.2018, 13:37   #1783
Алесандер
Причина 1
Как вариант я тоже думал проблема в разъёме. ОД первично продувал и осушал разъёмы, но не помогло.
Датчик сказали, что вероятно везде одинаковый, но видимо из строя он выходит редко, в наличии его нет, заказали.
Причина 2
Даже если б так было, то в движении всё менялось, тем более сейчас не лето)) Но он то работает, то не работает, причём неожиданно когда с +28 температура может резко опуститься до адекватных -7)) И всё бы ничего, но для машин с климатом - это настоящая беда. У отопителя становится 2 режима: вкл и выкл.
Датчика наружной температуры в Весте сказали 2, один в бампере, другой - в зеркале. Надо бы погуглить что даёт датчик в зеркале и каково его предназначение.
Старый 17.02.2018, 13:53   #1784
Может в салонном зеркале ? http://www.lada-vesta.net/showpost.p...&postcount=316
Последний раз редактировалось Гагаринец; 17.02.2018 в 14:06.
Старый 17.02.2018, 14:05   #1785
Алесандер
Нет, в наружном, только не понял в левом или правом и зачем он там если есть в бампере. Надо изучить вопрос)
Опять же 2 датчика наружной температуры - это со слов ОД.
Старый 17.02.2018, 14:10   #1786
Ну, найдёшь, телеграфируй :-)
Что то мне подсказывает, что представитель ОД не в теме.
Скорее всего он видел похожую картинку, где изображено 2 датчика. Так делается на схемах всегда. когда деталь может быть разных модификаций.
В данном случае это говорит о том, что может устанавливаться Любой из двух модификаций датчиков - Наш или Импортный VDO.
Тип файла: jpg ДТ.jpg (65.2 Кб, 9 просмотров)
Тип файла: jpg датчик.jpg (92.4 Кб, 8 просмотров)
Последний раз редактировалось Гагаринец; 17.02.2018 в 16:35.
Старый 17.02.2018, 19:13   #1787
Алесандер
Ежели проясню, да) Но сомнительно что в Весте так, на другом авто у меня, там да, датчик наружной в зеркале, но там спереди нет.
Я тоже сперва так подумал, но они в два голоса уверенно утверждали об этом на примере недавнего ремонта Иксрэй, там якобы в правом зеркале.
Добавлено через 16 минут
Походу расположение датчиков на Весте и Иксрэй разное, видимо предположили ОД. Про Иксрэй и правда можно встретить инфу http://xrayclub.ru/threads/1129/
Старый 17.02.2018, 19:54   #1788
coronamark2
это все от неопытности
вставляй чаще - будешь с первой попытки попадать (ассоциации прошу не проводить)
coronamark2 вне форума
Старый 18.02.2018, 17:02   #1789
Вот нарвёшься на такого ОД, он найдёт в Весте карбюратор и будет доказывать, что жиклёры засорились. И где только находят таких недоумков.
Старый 18.02.2018, 17:26   #1790
Вот нарвёшься на такого ОД, он найдёт в Весте карбюратор и будет доказывать, что жиклёры засорились. .
Так он в Левом зеркале установлен :-)
Текущее время: 06:19. Часовой пояс GMT +3.
