| Результаты опроса: В каком состоянии поршни вашего двигателя? | |||
| 1-й в нагаре |
1 | 33.33% |
| 2-й в нагаре |
1 | 33.33% |
| 3-й в нагаре |
2 | 66.67% |
| 4-й в нагаре |
2 | 66.67% |
| Все чистые |
1 | 33.33% |
| Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 3. Вы ещё не голосовали в этом опросе | |||
#1781 |
Посмотрите трубку на ВУТ, возможно потрескалась и идет подсос воздуха.
#1782 | |
Автомобиль: LADA Vesta SW Cross 1.6 МТ Люкс
Добавлено через 12 минут С трубкой все нормально. |
#1783 |
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, может кто сталкивался:начало троить на холодную, плюс загорается чек. Стоит только заглушить и завести как будто ничего и не было, чек может пол дня лишь погорит и тухнет . Считывал кода ошибок. Свечи заменил на новые, катушки менял местами со 2й на 3ю и всё равно во втором целиндре пропуски. Спасибо.
#1784 |
А как компрессия?
Старый стал, ленивый |
#1785 |
Не замерял ещё, а какая должна быть в норме?
#1786 |
Одинаковая по цилиндрам.
#1787 | |
#1788 | |
Автомобиль: Веста
2-я свеча от остальных по виду отличается? Смотреть желательно сразу после, как троить перестанет. |
#1789 |
Подтраивание на холодную.
Всем привет. Машину приобрел недавно, с рук, пробег 40 тысяч. Все фильтра поменял, свечи поставил новые сразу, чтобы забыть о них ))) Так вот неделю как уже езжу на авто, всё норм, на улице была всю неделю жара 25-30 градусов. А сегодня на улице 10 градусов и с утра когда я завёл авто, то пошёл подлить воды в омыватель, двигатель подтряхивало и обороты были не стабильны, так гдето секунд 10 продолжалось. Логично предположить, что при ещё меньшей температуре расколбас будет дольше. По сканеру opendiag(адаптер у меня всегда подключен) никаких пропусков не зафиксировано, ошибок нет. Сталкивался кто ?
#1790 |
Re: Подтраивание на холодную.
Есть такое... При пуске после ночной стоянки мотор подтраивает и в выхлопе (в районе катализатора, гофры и на конце глушителя) идёт "шкварчаший" звук. Как будто не закрывается один из выпускных клапанов и идёт "прострел" из камеры сгорания в выхлоп. Проходит при первом падении прогревочных оборотов. Началось на около 5000 км пробега. Замена свечей ничего не дала. Что это, и как с этим бороться пока не знаю. Может кто подскажет?
| Метки |
| 21129, 21179, двигатель, поршни, стук, эндоскопия |
