Старый 19.12.2019, 23:21   #171
hater
Автомобиль: СВ 1.6 мех 2019
Re: Штатная антенна ( радио ) как, где?
Очень много видеокамер так работают.
антенны - да, видеокамеры - нет
hater вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2019, 23:51   #172
destin
Модератор
Электрооборудование
Аватар для destin
Просто технология PoC к авто не относится.
Старый 19.12.2019, 23:55   #173
Ъ
Зачем так говорить, если не знаешь, я их установил не менее сотни. http://ohranivdome.net/videonablyude...ogiya-ros.html
Старый 19.12.2019, 23:58   #174
hater
живьем не видел, либо коаксиал, либо PoE
век живи век учись )))
Старый 20.12.2019, 01:54   #175
Я так думаю, автоВАЗу о них не ведомо.
Старый 20.12.2019, 10:00   #176
destin
Модератор
Электрооборудование
Аватар для destin
В любом случае Вы не правы. Антенна GPS/GLONASS - активная и питается по сигнальному коаксиалу. Это заложено непосредственно в модуле GPS/GLONASS установленном в блоке ЭРА. Он такой же, как в двухдисплейной приборке Гранта/Калина2. Я даже с такой дохлой этот приёмник выдернул и собрал свой для CarPC запитав с него штатную антенну. Если нужны пруфы - их есть у меня.
Старый 20.12.2019, 13:24   #177
Алекс3Т
Продолжение.
Винт нерж. М3 L=40 мм (желательно 45).
Родную оставшуюся часть с крыши снимать не буду. Поставлю доработанную верхушку и винт, под головку герметик. Из салона гайку на фиксатор резьбы.
Ещё хотел спереди сделать крепление, но, похоже, не понадобится. И так держит хорошо.
Тип файла: jpg 1_БУ тоже сломана.jpg (53.2 Кб, 41 просмотров)
Тип файла: jpg 2_БУ отломаны 4 крепления.jpg (58.0 Кб, 33 просмотров)
Тип файла: jpg 3_Нижняя часть без платы.jpg (60.1 Кб, 31 просмотров)
Тип файла: jpg 4_Нижняя часть без платы 2.jpg (52.8 Кб, 29 просмотров)
Тип файла: jpg 5_Доработка 1.jpg (38.1 Кб, 38 просмотров)
Тип файла: jpg 6_Доработка.jpg (38.4 Кб, 31 просмотров)
Тип файла: jpg 7_Доработка 2.jpg (47.8 Кб, 26 просмотров)
Тип файла: jpg 8_Доработка 3.jpg (35.5 Кб, 28 просмотров)
Тип файла: jpg 9_Вид сверху в сборе.jpg (74.8 Кб, 33 просмотров)
Тип файла: jpg 10_Вид снизу в сборе.jpg (46.4 Кб, 38 просмотров)
Алекс3Т вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2019, 13:25   #178
Алекс3Т
Для полноты картины....
Тип файла: jpg Плата антенны глонасс.jpg (45.4 Кб, 48 просмотров)
Тип файла: jpg Плата антенны радио.jpg (37.2 Кб, 61 просмотров)
Старый 20.12.2019, 17:55   #179
destin
Модератор
Электрооборудование
Аватар для destin
Сообщение от Алекс3Т Посмотреть сообщение
Вот тут как раз виден усилитель для GPS|GLONASS, и только контакт для штыря.
Старый 20.12.2019, 19:05   #180
vliv
Я со всеми согласен-не ковырял я эти устройства своими руками досконально,но штырь в городских условиях без усилителя просто обязан терять волну-бетон совсем не проводник радиосигнала-не ноют же!Да и на моей бывшей гранте(ЛММ) проблем не было,были проблемы с пассивными штырями на более ранних моих авто,мужики ,не поймите меня не правильно,но решалось это установкой активной антенны,если чё-я знаком с теорией прохождения волн,но обычно я к ней не обращаюсь
Текущее время: 06:06. Часовой пояс GMT +3.
