Старый 01.07.2021, 23:29   #171
demal
Автомобиль: LADA Vesta SW 1.6
Re: Генератор не заряжает акб
смысл звонить проводку до АКБ, если нет напруги на выходе генератора, а она отсутствует только в немногочисленных случаях. Наиболее распространены: пробой диодов (это отпадает, т.к. на стенде все работало), отсутствие первоначального тока возбуждения , который подается через lin (и это скорее всего и есть причина неработоспособности генератора).
Топикстартер, подай на лин 6,5-7 вольт и посмотри что будет.
Старый 01.07.2021, 23:39   #172
Денисуфа
Не совсем понял.6-7 вольт в сторону генератора подать вместо провода lin? Или по поводу в сторону эбу? Тем более я тут третий день перелопачиваю весь инет по этому поводу и много кто вообще отсоединял этот провод, разницы почти никто не заметил. Кстати нашёл аналог нашего рн со щетками (arv1103ad) от ауди а 3. Только два пина под лин а у нас один. Зато стоит 800 р, а не 2500 как родное.Но я ставил родное, знал бы это взял.
Денисуфа вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2021, 00:24   #173
demal
по lin для возбуждения генератора должно подаваться половина напряжения. Поэтому на генератор подай на вывод lin 6,5-7 вольт.
Старый 02.07.2021, 00:44   #174
Денисуфа
Хмм. По моему lin шина это обмен данными с эбу. А то о чем вы говорите было раньше, там было завязано на лампу заряда акб, могу конечно ошибаться. Но как то страшновато подавать по lin шине даже такое небольшое напряжение. А вы имели опыт или это лишь возможное предположение?
Старый 02.07.2021, 02:31   #175
demal
это предположение. Напряжение на lin должно быть от 9 вольт, подача 7 вольт безопасна. Как вариант посмотри что у тебя на этой линии по напряжению.
Можешь посмотреть ошибки ЭСУД на наличие p560-p562. Вообще странно, что во всей машине только к генератору прилепили lin.
Самым безумным можно предположить, что тебе необходимо прописать новый регулятор в мозгах машины.
Последний раз редактировалось demal; 02.07.2021 в 02:48.
Старый 02.07.2021, 03:59   #176
Сообщение от Денисуфа Посмотреть сообщение
узнай у тех кто генератор проверял ну не брали же они контроллер с весты..как по мне ни хрена он не дает возбуждение а просто смотрит за работой генератора..может на перспективы делали..
Старый 02.07.2021, 04:01   #177
Лучше сначала взять и просто прозвонить линию. Машина в возрасте. Могло уже что-нибудь слегка отвалиться.
Это в первую очередь надо было сделать. Причем не только в ЭБУ, но и в BCM заглянуть. Там параметры для АКБ прописаны. Правда не знаю, насколько они используются в реальности на Весте.
Не знаю, сделал АвтоВАЗ отображение параметров генератора для 129-го двигателя в прошивке или нет (мне многие владельцы 129-х говорили, что у них нет данных по Lin bus), но на 179-м в диагнозе обороты и температура гены показываются.
Так французы! Под K4M и H4M все сделано. У них от гены в ЭБУ Lin bus идет.
В ТИ вроде нет таких операций. Но утверждать не буду - смотрел по диагонали ТИ.
Старый 02.07.2021, 09:09   #178
kosh477
Датчик дождя-света еще.
Не скажу про ВАЗ, но в ниссаномоторе LIN в гене используется. Потому что генератор включается с задержкой после пуска мотора, при этом лампочка тухнет как положено, сразу после старта. И пока не включится гена, нельзя включить обогревы лба и сиденек.
Ну и на схеме есть это соединение, мозгов с геной.
Старый 02.07.2021, 09:12   #179
А на схеме с ВАЗовскими движками нет этого соединения???
Старый 02.07.2021, 09:16   #180
kosh477
Не могу знать, это моя первая и единственная Веста, потому я не интересовался схемами иных вариаций.
подзарядка
Текущее время: 07:26. Часовой пояс GMT +3.
