Старый 26.02.2017, 10:28   #171
Алексашка
Re: Лампы светодиодные в весте. Опыт
Блок заказать финансы позволяют, но вычитал надо его прошивать. И вот тут проблема нарисовывается, до диллера физически невозможно добраться. Действительно его шить надо?
Алексашка вне форума
Старый 26.02.2017, 10:32   #172
-=vvs=-
Аватар для -=vvs=-
Никаких граблей нет. Просто прежде, чем что-то делать, будь то переборка двигателя или замена лампочки, нужно изучить матчасть.
Грабли есть, стандартный патрон изготовить на заводе и следовать стандарту согласитесь проще, значительно выгоднее чуть переделать и уже куча клиентов слабо разбирающихся в ньюансах на замену дорогучего блока электроники...
Грамотные грабли то !!! Ведь при применении обычных ламп ничего не происходит, происходит КЗ при применении распространенных светодиодных ламп у которых стандартные выводы.
-=vvs=- вне форума
Старый 26.02.2017, 10:58   #173
Сообщение от Алексашка Посмотреть сообщение
Починить можно.Там микруха с ключами,но её менять не обязательно.Можно заменить неисправные элементы транзисторными ключами.
Насчет шить не знаю,пишут что
Блок кузовной электроники дополнительный Лада Веста. После замены требует прошивки у дилера, иначе будет моргать освещение в салоне (блок управления печкой) + другие фантомные глюки.
Артикул: 231A03142R
Думаю что фантомные мигания потерпеть можно пока до дилера не доберетесь.
В весташопе 10100 руб
в автопитере 13000 руб и 20000 руб
Последний раз редактировалось nikVL; 26.02.2017 в 11:12.
nikVL вне форума
Старый 26.02.2017, 11:00   #174
Сообщение от -=vvs=- Посмотреть сообщение
Хотите обезопасить себя при установке светодиодов : выкидывайте предохранитель и на его место ставьте сопротивление, все...даже если коротнуть ничего не произойдет тогда
Старый 27.02.2017, 11:49   #175
Алексашка
Доброго времени суток всем. Не вдаваясь в подробности - вставил диоды в дхо. Абсолютно все работает штатно за исключением дхо и задних габаритов, они не включаются. Стопаки, ближний, дальний, задний ход, поворотники, туманки, подсветка номера, салонное освещение, зона высадки, датчик дождя и света - это все работает. Я так понимаю придется покупать новый блок ЕММ?
Отдал знакомому электрику блок ЕММ и схему к нему. Засунул он туда реле и кинул какие-то перемычки (в электрике я не силен). Сейчас все штатно работает за исключением ДХО, при запуске мащины они не горят. Габариты передние и задние в штатном режиме фунциклируют
Старый 27.02.2017, 11:53   #176
Отдал знакомому электрику блок ЕММ и схему к нему. ..
где взял схему EMM ? или ты об общей схеме?
Старый 27.02.2017, 11:57   #177
Алексашка
Электросхема из поста #50 этой темы. Скинул бы цитату, но с телефона неудобно
Старый 27.02.2017, 11:58   #178
ясно
Старый 27.02.2017, 18:13   #179
Taran
Аватар для Taran
Автомобиль: Lada Vesta Luxe MT
Отправить сообщение для Taran с помощью Skype™
Уважаемый, а вы часом не про этго мастера говорите?)
http://fishki.net/auto/2197949-mirov...:1393366:likes
Taran вне форума
Старый 27.02.2017, 18:37   #180
Алексашка
Сообщение от Taran Посмотреть сообщение
Нет, делал коллега по работе) Но на основе этой статьи все было сделано, у меня каналы несколько иные погорели.
ксенон, головной свет
Текущее время: 11:17. Часовой пояс GMT +3.
