Старый 25.09.2019, 08:12   #171
micado
Re: Камера ЗВ
можно и ммс взять
Имеете ввиду штатную магнитолу?
Старый 25.09.2019, 08:27   #172
vliv
Re: Камера ЗВ
Штатную только б\у можно,да и лучше,если нет потребностей во всякой дичи типа просмотра видео на ходу,сёрфа по сети и прочих прелестях андроида
Старый 25.09.2019, 09:25   #173
Botsmann
Аватар для Botsmann
Re: Камера ЗВ
Плафон не подойдет, +12 должен появляться только при включении заднего хода. А в колодке ISO + постоянный?
Ну тогда всё гораздо проще: основное питание зеркала подключить от плафона, а провод (+12в) протянуть от фонаря ЗХ, всё равно от камеры коаксиальный кабель тянуть. К стати, с обычными камерами в комплекте идёт коаксиал+12в.
Старый 25.09.2019, 10:14   #174
ПростоДеД
Re: Камера ЗВ
Почему спрашивал как установить и подключить штатную камеру к не штатной ММС, просто она 6в и в разьеме у нее 4 провода, тоесть AV, питание и еще что то. На китайских AV выход и питание.
ПростоДеД вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2019, 11:18   #175
micado
Re: Камера ЗВ
адаптер для подключения штатной видеокамеры Лада Гранта, Веста к новой магнитоле
https://ksize.ru/ksize-bc5-adapter-p...p=1&nocat=0&g=
Старый 25.09.2019, 12:42   #176
durashki
Автомобиль: Vesta SW Luxe Multimedia
Re: Камера ЗВ
Вот кстати нормальный вариант!! Все написано для людей, все понятно и очень удобно сделано. Единственное, смущает меня преобразователь в термоусадке, не будет ли перегреваться и дохнуть ((
durashki вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2019, 13:29   #177
micado
Re: Камера ЗВ
Ну он же не постоянно работает а только в режиме заднего хода.
Старый 25.09.2019, 14:15   #178
cavstarica
Re: Камера ЗВ
Ребята, подскажите, как правильно подключить камеру зх к магнитоле из Китая (фото1). к авто Веста классик старт. Планировал взять + питания с ISO ( верхний белый провод), скрутить с красным на камеру и реверсом. Так рекомендуют, да и резать провод лампы зх не хочется. По факту же у меня в ISO от белого от машины уже идёт оранжевый на магнитолу (фото2), также на основной колодке нет реверса (фото3). Зато имеется дополнительный кабель с реверсом(рис4), и тут я, вообще, растерялся. Буду признателен, если поможете подключить, боюсь спалить.
Тип файла: jpg 1.jpg (92.7 Кб, 28 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (82.9 Кб, 30 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (89.6 Кб, 29 просмотров)
Тип файла: jpg 4.jpg (94.9 Кб, 27 просмотров)
cavstarica вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2019, 18:43   #179
micado
Re: Камера ЗВ
Посмотрите куда идет оранжевый провод на фото 2 (вы указали стрелкой)?
Он приходит в 20-пиновую колодку? На какой номер ?
Старый 25.09.2019, 22:24   #180
grek63
Автомобиль: LADA Vesta седан цвет Платина
Re: Камера ЗВ
Штатная мультимедийная система при включении задней передачи выдаёт на контакт C7 (разъём mini-ISO) напряжения питания камеры 6,2 В. А магнитола Mekede на Android только принимает на контакт 6 (секция K) 12 вольт и не выдает напряжение питания для камеры. Для подключения камеры 6В придется сделать преобразователь уровня напряжения на стабилизаторе 7805С и двух диодах 1N4148. В итоге на выходе преобразователя формируется напряжение 6,6 В. Также можно обойтись и одним стабилизатором на 6 В 7806 (КР142ЕН5Б) без использования двух дополнительных диодов.
Так как ММС я уже поставил, то конечно не хватало камеры заднего вида. Ее я так же снял с седана. Люблю, чтобы было все по заводскому и оригинальное. Итак, разобрал крышку багажника. Вырезали в сабле отверстие под камеру и вставили её туда. Дальше смотрим разъем на камеру есть. Но к ММС он не подходит. Какого хрена проводку не подвели до конца. В интернете тоже нет информации. Люди прокладывали новую проводку. Мы решили найти, где же она обрывается. Нашли, пришлось конечно снять весь боковой пластик багажника с левой стороны. И вот там в самих недрах колодка в колодку вставляется. Получается проводка от камеры входит и не выходит. Пришлось подцепляться туда и вести проводку к ММС. Еще пришлось приобрести зеленую колодку миниисо для камеры. Все провели и вставили колодку в ММС. Все сразу заработало.
Также ММС не видел GPS. Оказывается тоже надо было провести проводку от колодки OBD 2 до синей колодке ММС. Провел и навигация заработала сразу.Фоток почти не делал, не до этого было. На все ушло около 6 часов. Информацию по подключению брал здесь на Драйве. Сделал скриншоты и в путь. Результатом очень доволен. Теперь стала комплектация люкс.
обманул вас о том что не работает штатная камера) Итак,восточные друзья все сделали для нашей весты, работают и кнопки на руле и камера штатная заводская. Подробнее про подключение, читать тем у кого была штатная камера самсунг с завода которая в комплектации с ммс мультимедиа: на основном переходнике есть тюльпан желтый папа- video out, его соединяем с другим желтым тюльпаном мама на другом переходнике с проводом под названием back sight video(1фото), далее в основном переходнике где тюльпан video out ищем рядом серый провод под названием com pow(должно быть по идее cam pow-питание камеры)его нужно соединить с розовым провод revers (2 фото), включаем заднюю передачу и радуемся(3фото). если плохо ловит радио ищем на одном из переходников синий провод под названием ANT(4 фото), его нужно соединить с единственным проводом в желтой колодке мини исо (питание антенного усилителя,5 фото). магнитолой пользуюсь пару недель уже, все отлично, все работает, ничего не виснет не глючит.
Собирал из интернета ,когда ставил себе камеру
grek63 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 16:53. Часовой пояс GMT +3.
