Старый 24.01.2017, 13:44   #171
vazik
Help Датчики удара и объёма.
Уважаемые форумчане, кто-нибудь смог подключить дополнительные датчики к штатной сигнализации? Вопрос в принципе, имеет решение?
vazik вне форума
Старый 24.01.2017, 13:46   #172
Mozgolom
Re: Датчики удара и объёма.
Да теоретически можно все. Нужны датчики с сухими контактами и включать их в разрыв какого-нибудь концевика.
Mozgolom вне форума
Старый 24.01.2017, 13:49   #173
Sicilla
А смысл, если ты всё равно не знаешь что происходит с машиной? Звуковой сигнал можно выключить, это несложно
Sicilla вне форума
Старый 24.01.2017, 13:50   #174
vazik
Это понятно... а конкретно, откуда взять сигнал о том что машина поставлена на охрану? Питание датчика сделать не сложно, а вот "сказать ему" , что авто на охране не получается пока никак
Звуковой сигнал выключить не просто, если капот заблокирован.
vazik вне форума
Старый 24.01.2017, 13:51   #175
Sicilla
Сообщение от vazik Посмотреть сообщение
Ломаешь решетку, заливаешь в него пену. Он за бампером стоит, вроде как
Sicilla вне форума
Старый 24.01.2017, 13:57   #176
vazik
Можно и на эвакуаторе увезти.... вопрос про подключение дополнительного датчика!
vazik вне форума
Старый 24.01.2017, 13:59   #177
Sicilla
Так это понятно, просто овчинка выделки не стоит. Хозяин барин.
На концевик дверей цепляй
Sicilla вне форума
Старый 24.01.2017, 14:22   #178
vazik
И каждый раз при открытии двери будет срабатывать сигнализация... на концевиках напряжение присутствует постоянно. Сигнал о выключенном зажигании и двигателе не поможет, равно как и сигнал от приводов замков... нужен сигнал о постановке на охрану. Где его найти???????
vazik вне форума
Старый 24.01.2017, 14:25   #179
Sicilla
Она почему-то не срабатывает когда мы открываем двери при обычной эксплуатации. Вопрос то не в напряжении, а в режиме охраны
Sicilla вне форума
Старый 24.01.2017, 14:32   #180
vazik
Сигнал концевика срабатывает и об этом сигналит лампочка в панели. Вопрос в том как сказать датчику удара что включен режим охраны и можно сигналить?
Пардон.... кажется догоняю.... Датчик удара, при выключенном зажигании будет "рвать" концевик при каждом превышении порога, но орать сигналка будет только когда концевик будет подключен к штатному сигналу
Спасибо за наводку
vazik вне форума
Текущее время: 08:23. Часовой пояс GMT +3.
