Старый 21.10.2016, 19:21   #171
Re: Подушка крепления двигателя.
Я понимал , что мог взять такую же, но на новой машине никаких звуков и чпоканий не было, поэтому устроила бы в данный момент любая исправная
Старый 21.10.2016, 19:56   #172
На логан эти опоры только ленивый не делает.
http://www.port3.ru/search/RENAULT/6001547893
nikVL вне форума
Старый 22.10.2016, 20:11   #173
А чпокания у тебя с обеих сторон идут?
слева. После замены подушки справа хрюкания и стуки больше не появлялись ни разу,значит эта проблема была точно от подухи.
Старый 22.10.2016, 20:47   #174
fly
Автомобиль: Лада неВеста
теперь 2 вопроса:
1. на каком пробеге пришлось менять подуху ?
2. на сколько хватит новой второй подухи и чем она отличается от первой ?
fly вне форума
Старый 22.10.2016, 20:58   #175
Сообщение от fly Посмотреть сообщение
теперь 2 вопроса:
25 000, да там стук и скрежет сильный был, пока не смазал ее, в принципе после смазки можно и дальше было ездить ,уже изредка постукивала только при повороте налево на кочках ... там такая конструкция , что она все равно будет истираться хоть с какой ее резины сделай...
Старый 23.10.2016, 05:38   #176
SappyToxin
Аватар для SappyToxin
У меня чпокания были от резиновых отбойников на стойках.Я их подрезал и вроде прошли шлепки.
SappyToxin вне форума
Старый 23.10.2016, 10:39   #177
Just_Fog
в каких моментах вы все это слышите-то?
Just_Fog вне форума
Старый 23.10.2016, 10:49   #178
Fireflite
https://www.drive2.ru/l/455621401827607522/ У меня так-же!!! Как компрессор в старом холодильнике.
Fireflite вне форума
Старый 23.10.2016, 10:54   #179
Не понял как отбойник то могут влиять на раскачку, стойка то не продавливается даже
Сообщение от Fireflite Посмотреть сообщение
Нет не также, это совсем другое
Старый 23.10.2016, 12:03   #180
SappyToxin
Я уже где то на этом форуме писал про отбойники там хода вообще почти нету.Замерь хот отбойника на другой машине просто опустив его из верхней чашки в низ до самого амортизатора.В среднем он составляет от 55 до 65 мм.А на Весте всего 25 или 30 мм.Получается что нет рабочего хода у амортизатора в верх он постоянно бьет в отбойник а должен только при сильных ударах доставать до отбойника.
Текущее время: 13:12. Часовой пояс GMT +3.
