Проблема с ММС 0 0%
Не работает сенсор 1 100.00%
Старый 14.01.2016, 15:02   #171
Afterburner
Аватар для Afterburner
Re: Мультимедиа Веста
Да, из под оболочки никаких окон не видно, т.е. программа работает но её не видно и не нажать ни на какие кнопки.
Что-то я не въеду как нажать на кнопки в бэкапере.
Можно скопировать сам Ситигид для резервной копии.
Тут на кнопки нажимать не надо, скрипт сам начнет копирование, ничего поверх оболочки видно не будет, скрипт будет копировать всё из папки с Ситигидом на карту в папку 00. Копироваться будут и все папки с голосами и картами, поэтому времени может на это уйти полчаса и объём карты что-б влезли карты нужен больше 4ггб.
Можно просто подождать и перезагрузить ММС, тогда часть карт не успеет скопироваться.
http://rghost.ru/6JbgKR4Bs
На ГрантоКалиновских ММСах это работает, если тут сработает, тогда можно будет попытаться скопировать реестр и посмотреть что в нём прописано для непускания программ поверх оболочки.
Afterburner вне форума
Старый 14.01.2016, 15:34   #172
Afterburner Судя по постам Вы соображаете в ММС. Может лучше, если есть возможность, найти Весту с ММС и самому всё попробовать сделать. Люди будут благодарны.
Старый 14.01.2016, 15:54   #173
gvsp
Аватар для gvsp
На Калинах, Грантах, Приорах, Датсунах так же удалённо всё делали. Причём выходили новые версии прошивок и под них зачастую приходилось снова. Но зато результат превзошёл все ожидания. Для меня, например Альт-Меню после Приоры будет решающим в пользу того брать Весту или иномарку. Вот форум о ММС устанавливаемых на ВАЗы: http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=625673
gvsp вне форума
Старый 14.01.2016, 16:12   #174
Форум то что надо. Захожу на него каждый день, но про Весту - тишина. Надо ждать.
Старый 14.01.2016, 16:16   #175
Falkon
Разберут вопрос времени...
Falkon вне форума
Старый 14.01.2016, 17:32   #176
Raiven
Аватар для Raiven
Автомобиль: Lada Vesta
Сегодня попробовать не успел. Завтра с утра все протестирую.
Raiven вне форума
Старый 14.01.2016, 23:08   #177
vondrik
Аватар для vondrik
Доброй ночи, форумчане. Тоже интересует выход на рабочий стол. Перепробовал все выше описанные способы, безрезультатно.
vondrik вне форума
Старый 15.01.2016, 06:19   #178
Raiven
Аватар для Raiven
Updater от ситигида легко запустился.
Позже попробую с резервным копированием ситигида.
Raiven вне форума
Старый 15.01.2016, 09:49   #179
magix
Автомобиль: LADA Kalina II
Сообщение от Afterburner Посмотреть сообщение
попробуй в морте после определения заголовка активного окна вместо попытки вывода сообщения с именем окна на экран сделать запись в ини-файл,
заодно неплохо узнать имя экзешника открывшего текущее активное окно и наличие эксплоера в винде:
Код:
folder = SystemPath("ScriptPath")
string = ActiveWindow()
IniWrite(folder&"\name.ini", "ActiveWindow", "name", string)
string = WindowProcess( ActiveWindow() )
IniWrite(folder&"\name.ini", "ActiveEXE", "name", string)
bool = FileExists("\Windows\explorer.exe")
IniWrite(folder&"\name.ini", "explorer", "exist", bool)
Run(folder\"NDumpCE6.exe")
если в ини-файле после запуска будет так:
Код:
[explorer]
exist=1
то вместо последней строки запуска NDumpCE6.exe можно вставить строки:
Код:
Kill(string)
Run("\Windows\explorer.exe")
зы
но мне кажется эксплоер быть должен по-любому, можно попробовать сразу такой скрипт без записи в ини-файл:
Код:
Kill(WindowProcess( ActiveWindow() ))
https://yadi.sk/d/d6QG-6RNmzkjF
Последний раз редактировалось magix; 15.01.2016 в 10:44.
magix вне форума
Старый 15.01.2016, 11:16   #180
Afterburner
Пробовали
abc = ActiveProcess()
kill(abc)
Run("windows\explorer.exe")
Пикча в старых постах, рабочий стол не открывается, но появляются менюшки и RUN, через RUN запускали дампер.
Если убить шелл, то ММС через некоторое время перезагружается и дампер не успевает сделать полный дамп.
Текущее время: 23:06. Часовой пояс GMT +3.
