Старый 19.01.2026, 20:39   #171
Re: Кто какую сигнализацию ставил - 3
А если механика, то нужна ли подготовка как для автозапуска, т.е. ручник- нейтралка. В общем есть ли здесь какие то нюансы? И какую температуру лучше выставить, - 25 нормально?
По постановке на охрану. Расскажу про себя. Приехал, парканулся, поставил на нейтралку, поднял ручник. Всё. Можно ключ достать и вошкаться вокруг машины, открывать, закрывать, снег почистить. ))) Двери закрыл, кнопочку жмакнул и вуаля, она на охране. Ничего сложного и заумного. На передаче никогда авто не оставлял. И не понимаю, для чего это надо.
По температуре. У меня установлено на минус 5 и длительность работы 20 минут (у нас так собрание домовое постановило, рядом с домом работа не более 20 минут). Было в прошлом году 30 минут (при таком времени движок успевал прогреться до 90 при температурах ниже 30-35 градусов). Температура при которой происходил запуск тоже была немного другая. Датчик температуры стоит на ГБЦ. Тут надо смотреть, потому что установщики могут на изоленту или хомут прикрутить этот датчик к патрубку СЖО.
По количеству раз запусков (периодичность) в этом году не смотрел, за прошлый год где то есть записи. На расход мне пофиг, зато всегда "тепло и сухо". )))
Добавлено через 17 минут
Вот при минус 20-25 примерно. Надо смотреть снизу вверх. В 16:13 4 января движок остановлен и машина поставлена на охрану. Это я прикатил в Ирбит. Далее движок запускался по температуре.
6 января в 8:58 запуск в ручную, поехал до дома.
6 января, вторник
8:58 Двигатель запущен
8:58 Двигатель: начал заводиться
5 января, понедельник
21:56 Двигатель остановлен
21:36 Двигатель запущен
21:36 Двигатель: начал заводиться
10:30 Двигатель остановлен
10:10 Двигатель запущен
10:10 Двигатель: начал заводиться
7:35 Двигатель остановлен
7:35 Зажигание отключено
7:35 Зажигание включено
7:15 Двигатель запущен
7:15 Двигатель: начал заводиться
2:41 Двигатель остановлен
2:21 Двигатель запущен
2:21 Двигатель: начал заводиться
4 января, воскресенье
21:55 Двигатель остановлен
21:34 Двигатель запущен
21:34 Двигатель: начал заводиться
16:13 Двигатель остановлен
Никаких одеял и шторок-заслонок в подкапотном нет.
Старый 19.01.2026, 21:23   #172
Ёпт, тебе бы романы писать))
Старый 20.01.2026, 04:02   #173
это же как надо с головой не дружить, чтобы машину не запереть..
В гараже никогда не запираю. Гараж холодный.
Старый 20.01.2026, 06:15   #174
А что мешает запирать?
Старый 20.01.2026, 07:51   #175
Так повелось. )
Человек не пользует АЗ, гараж в прямой видимости и доп сигнализация не нужна и т.д.
Старый 20.01.2026, 07:55   #176
Так я просто скопировал из приложения и тут вставил. ))) Хотя мысль интересная. Выйду на пенсию, начну мемуары писать. Наерно. Если не сдохну. ))))
Старый 20.01.2026, 08:48   #177
Обязательно, это в первую очередь автозапуск, а по температуре - опция.
Проверено лично: выставлено -18°, если датчик температуры стоит на моторе и мотор укрыт одеялом при температуре -35° за бортом приехал например на работу в 08:00 - первый раз запускается ближе к 12:00, на обед сгонял в 13:00 поставил - к 17:00 снова запустится. Короче при таком раскладе запускается раз в 4 часа. Это время работы выставлено 20 мин.
Раз несколько порывался взять автоодеяло, но как начинаю отзывы читать, одним помогает, другим - нет, типа деньги на ветер. А у меня как раз авто на улице, но ветры.
Так и не стал брать пока
Старый 20.01.2026, 10:07   #178
На калине 6 лет пользовал, на весте 4 года (то же, с калины).
Потом оно подустало и ушло в мусорку.
Новое не покупаю.
При прогревах чуть быстрей греется.
При остывании чуть дольше остывает.
Эти чуть в обычные температуры настолько чуть, что пока не заморачиваюсь.
Условно: в -30 без ветра между циклами АЗ будет не 4 часа, а 4 часа 20 минут
Старый 20.01.2026, 10:34   #179
Новое не покупаю.
Ну вот я тоже склоняюсь к тому, что не стоит оно своих денег и всей это возни с ним.
Старый 20.01.2026, 10:50   #180
Проклейка уплотнителями периметра капота приводит к аналогичному следствию как и при применении одеяла. Тёплый воздух не выветривается через зазоры.
Добавлено через 44 секунды
Только я уплонители клеил не к низу капота, а по кузовным деталям и фарам.
Тут малость можно присмотреться и увидеть где наклеено. )))
Последний раз редактировалось mig-quick; 20.01.2026 в 12:06.
Текущее время: 19:55. Часовой пояс GMT +3.
