Старый 05.10.2017, 10:07   #171
Oleg08
Супер Модератор
Аватар для Oleg08
Re: Двигатель жрёт масло
Сообщение от SerB64 Посмотреть сообщение
смените масло на более крепкое
Например какое?
Старый 05.10.2017, 11:42   #172
SerB64
Автомобиль: VW B7 и LADA Vesta продана
Например какое?
Любое доступное из mb 229.5/229.51 с низким NOAK, например http://www.oilchoice.ru/viewtopic.ph...aeeeff4d3127c4 или моё любимое
http://www.oilchoice.ru/viewtopic.php?f=111&t=503 с анализом с моей Весты.
Выбор масла к зиме http://www.oilchoice.ru/viewtopic.php?p=51125#p51125
\ Веста продана \ в кпп ZIC GFT 75w-85 \ бензин 95-98 \
Последний раз редактировалось SerB64; 05.10.2017 в 13:24.
SerB64 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2017, 14:57   #173
Сообщение от Рубин Посмотреть сообщение
Вчера посетил ОД, проверили расход масла.....
По их хитрым и увлекательным расчётам, расход составил 1185 гр, на 1078 км.
Вот это жесть ))) это 1,8 ?
у меня 1,6 жрет 20-30 грамм на тысячу )) Подливать от замены до замены не приходится )))
а 1185 на тысячу это какой то ппц )) 12 литров за 10к ? ))) 18литров на 15 000 до ТО ? )))))) Столько даже старые вшатанные немцы и америкосы не жрут )
Последний раз редактировалось Dips; 05.10.2017 в 17:56.
Старый 05.10.2017, 15:59   #174
4187
Это что правда в мануале? На 10000 получается 7 ЛИТРОВ. А можно фото мануала, или ошиблись.
Уверен что там написано не 700 на 1000, а до 700 на 1000. Как бы разные вещи.
4187 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2017, 16:11   #175
gvsp
Аватар для gvsp
Вот такое нашёл:
На Приору, Гранта и Калину АвтоВАЗ устанавливает следующие двигатели:
ВАЗ-21116 (8кл, 1,6л, 87л.с). Норма расхода масла: 50 г/1000 км.
ВАЗ-21126 (16кл, 1,6л, 98л.с). Норма расхода масла: 50 г/1000 км.
ВАЗ-21127 (16кл, 1,6л, 106л.с). Норма расхода масла: 50 г/1000 км.
ВАЗ-21128 от Суперавто (16кл, 1,8л, 123л.с). Норма расхода масла: 300 г/1000 км.
У первых трех двигателей расход масла не должен превышать 50г/1000км пробега. Последний мотор (ВАЗ-21128) является доработанной версией двигателя ВАЗ-21127. Особенность 1,8 литрового мотора в том, что при неизменной высоте блока увеличили ход поршня (длинноходным коленвалом). Реализовать это получилось это за счет использования коротких шатунов. Такое решение вызвало высокую нагрузка на шатун, стенки, поршень и кольца. В результате повышенного износа расход масла этого двигателя может быть до 3 с лишним литров на 1000 км
Старый 05.10.2017, 16:36   #176
4187
Как-то странно... С офф сайта лада скачал РЭ к весте последнюю редакцию и там вообще нет нормы расхода масла. В самом первом РЭ от ноября 2015 есть норма для 129 мотора 0,3% от расхода топлива.
Старый 05.10.2017, 16:37   #177
Вот такое нашёл:
это все устарело))) ваз решил что это мало..у меня в мануале
Расход масла от расхода топлива, % 0,3 ..то есть не больше 300 г на 1000..примерно..как расход бензина..потом это из мануала изъяли и решили что 700 г на 1000 нормально..как у многих иномарках сделали например у все хюндаев..1 литр на 1500км. или 1 литр на 1000 в особо тяжелых условиях..у меня грамм 70 на 1000 уходит..
Старый 05.10.2017, 16:53   #178
gvsp
Аватар для gvsp
Бред. Приора со 126 мотором. Если залить до верхней метки, то за 15 тысяч можно не доливать. На предыдущей Приоре, ещё без графитовых юбок на поршнях я считал, что подъедает - там я за 15 тысяч доливал литра два.
126, 127 и 129 внутри не отличаются. С чего бы вырасти расходу масла? На исправном двигателе расход масла идёт только на угар, который рассчитывается из толщины масляной плёнки на стенках цилиндра и от площади рабочей части поверхности цилиндра.
Хоть бы хоть вернули датчик низкого уровня масла, на десятом семействе был, не приходилось со щупом лазать.
Старый 05.10.2017, 17:22   #179
с бредом вам к вазу..
Старый 05.10.2017, 17:59   #180
SmileP
По расходу масла указаны предельно допустимые значения, а не нормально эксплуатационные.
Текущее время: 15:00. Часовой пояс GMT +3.
