Старый 31.10.2017, 20:12   #171
vispower
Re: Амортизаторы.
Сообщение от Rayders1 Посмотреть сообщение
В смысле Закачал стойки? Стук у меня из салона сразу начался, шаровые опоры отпадают, сам всю подвеску толпой на работе в автосервисе просматривали - все в идеале)
он же писал, что сделал из штатных разборные, подшаманил с клапанами. кооператив, это на любителя, я не сторонник хендмея. вот бы, если у тебя связи в автосервисе, померяли бы аморты от шевроле круза. задние то от него точно подходят, передние бы померить.
vispower вне форума
Старый 31.10.2017, 21:24   #172
coronamark2
Re: Амортизаторы.
Это ещё зачем? Ни на одной машине такого нет
На правильных машинах (Камри) в нижнюю чашку стойки ставится резиновое кольцо. Верхний виток пружины тоже упирается в резиновый буфер. В принципе, можно обойтись шлангом резиновым на нижние и верхние полвитка пружин...
coronamark2 вне форума
Старый 31.10.2017, 22:33   #173
leha43
Автомобиль: KIA RIO X-LINE
Re: Амортизаторы.
когда я делал переднюю стойку разборной,то размеры взял с 2110 стойки.приварил резьбу и примерял патрон кояба от 2110 поместился впритык.но выход штока получился короче на 1см. в принципе немного можно попробовать поставить ,но в верхней опоре нужно рассверливать дырку на 14.либо протачивать шток и делать резьбу на12 ш1.25. а выход штока можно увеличить с помощью втулки длиной 1см. я никому это не навязываю просто для инфы.
leha43 вне форума
Старый 01.11.2017, 14:22   #174
vispower
Re: Амортизаторы.
Сообщение от leha43 Посмотреть сообщение
..."размеры взял с 2110" упс невнимательно прочитал, сначала показалось что десятую стойку влепил
Последний раз редактировалось vispower; 02.11.2017 в 12:34.
vispower вне форума
Старый 08.11.2017, 09:23   #175
Rayders1
Re: Амортизаторы.
Нашел еще передние стойки Stellox, почитал отзывы, пишут не плохие и цена ниже чем за Триалли, стоит ли брать?
Rayders1 вне форума
Старый 08.11.2017, 09:50   #176
Sicilla
Re: Амортизаторы.
Голимый Китай
Sicilla вне форума
Старый 08.11.2017, 15:54   #177
Rayders1
Re: Амортизаторы.
Вообще один парень с драйва тоже мучался со стуком спереди слева, все разобрал, прокачал стойки раз 20, все собрал и тишина. Может с завода их не прокачивают, думаю может снять пружины да прокачать их в перевернутом виде затем в том в котором должны, у него же стук ушел, шток должен ходить с постоянным усилием, если есть рывки значит так сказать завоздушена стойка.
Rayders1 вне форума
Старый 08.11.2017, 17:31   #178
Re: Амортизаторы.
можно патрон другой поискать...себе делал так на калину..хорошие стойки получились..еще бы где неисправные вестовские найти..можно не спеша занятся..
берешь каталог KYB и ищешь что нибудь подходящее из 36 серии..
Последний раз редактировалось TOSJ; 08.11.2017 в 17:49.
Старый 08.11.2017, 17:54   #179
Артём440
Re: Амортизаторы.
Голимый Китай
Поставил, много лучше (стук пропал) сколько проходят не знаю. По комфорту лучше наших, насчёт устойчивости не было возможности проверить.
Артём440 вне форума
Старый 09.11.2017, 09:27   #180
Rayders1
Re: Амортизаторы.
Вообще не бубнит на неровностях? Все же какие лучше, Стэлокс или Триалли? Ты только передние заменил?
Rayders1 вне форума
Текущее время: 07:05. Часовой пояс GMT +3.
