Старый 18.01.2025, 20:18   #171
vasil-ii
Re: задние ступицы
Опен диагом сбрасываешь? По идее если стоишь и исправен датчик и цепь к нему то ошибки должны сброситься, и появится при движении если кольцо сигнал не даёт, и то не прям сразу а через какое то расстояние.
Старый 18.01.2025, 20:18   #172
Re: задние ступицы
Соррь, я чёт до сих пор не понимаю из-за чего ошибки? Или поверхностно читал
Старый 18.01.2025, 20:28   #173
vasil-ii
Re: задние ступицы
Подшипник развалился - датчику абс пушной пришёл и кольцо под вопросом.
Старый 18.01.2025, 21:41   #174
Re: задние ступицы
Если датчик уже поменяли, то далее самое простое кольцо поменять.
Старый 18.01.2025, 21:42   #175
вАВАн
Аватар для вАВАн
Re: задние ступицы
Ну с датчиком вроде понятно, ступица гуляла его покоцало, а по кольцу визуально не видно что с ним не так? Там кстати зубчатое или магнит?
Старый 18.01.2025, 23:22   #176
Re: задние ступицы
А я так понял, что он уже всё поменял, а мозги не простили. Видать не так понял, соррь
Старый 18.01.2025, 23:44   #177
Re: задние ступицы
Заказал подшипник на гудящую заднюю ступицу, пришел шариковый, подумал и сделал возврат.
Со старой родной балки, что после ДТП, снял ступицу с подшипником, её поставлю.
Вот фото родного, оригинального, заднего подшипника, что ставят на заводе и ссылка на вариант для заказа на Озоне, если нужен оригинал. Картинка не очень, но разобраться можно.
Размер нашего
D внутр=25mm., D внеш=55mm., H обоймы=43 mm
№№ по каталогу :
Подшипник 8450030826
Ремкомплект 7701210004
https://ozon.ru/t/DpyN4BG
Может пригодится кому.
Почитав отзывы на подшипники, сложилось впечатление, что за тыщу ~ две + руб предлагается шляпа.
По цене так и есть, писал об этом ранее в другой ветке, всем по хер, ищут обвинения и не более, только не понимаю для кого и зачем?
Старый 19.01.2025, 11:25   #178
Re: задние ступицы
Магнит многополюсный, но сколько полюсов нигде не нашёл. Те, что на озонах-валберсах по отзывам не подходят.
Не самое простое. Кольцо запрессовано на ступицу, следовательно надо снова всё разобрать. Ну или ступицу в сборе. Тут два варианта вырисовывается. 1 - забить и гонять до лета, там самому разобраться. 2 - плюнуть и загнать к знакомым официалам. Да, будет дорого, но точно сделают. ))))
Нет, не всё, кольцо под вопросом. С виду оно вроде как нормальное. Но видимо чутка было стёрто и этого хватило. Надо было сразу мне датчик снять и привязать к чему нить, что б кольцо о него не тёрлось. Но кто ж знал где соломку стелить... )))
Старый 19.01.2025, 11:43   #179
Re: задние ступицы
Если есть гараж, то ступицу выдернуть не сложно, за час справишься, 1.5 часа на сборку. На улице плохо.
Почитал и правда жалоб на кольца много, надо искать вариант.
Оффициалам в Ладу не звонил?
Последний раз редактировалось Never; 19.01.2025 в 13:10.
Старый 19.01.2025, 13:56   #180
вАВАн
Аватар для вАВАн
Re: задние ступицы
Чет я думал ты с таким то опытом экстрима увидев что колесо со ступицей болтает как писюн в рукомойнике, сразу все прилегающие отцепил и подвязал. С другой стороны правильно говоришь, на все падения хрен соломы напасешься
Текущее время: 04:38. Часовой пояс GMT +3.
