Castrol 2 1.15%
LIQUI MOLY 5 2.87%
Mobil 7 4.02%
Лукойл 73 41.95%
TOTAL Quartz 3 1.72%
SHELL 32 18.39%
GENERAL MOTORS 0 0%
ZIC 9 5.17%
Xado 1 0.57%
Роснефть 27 15.52%
ELF 3 1.72%
Motul 2 1.15%
Idemitsu 0 0%
G-Energy 4 2.30%
Petro 0 0%
Eneos 0 0%
mannol 0 0%
esso 0 0%
ravenol 2 1.15%
нет в списке 17 9.77%
Старый 09.03.2016, 12:37   #171
Re: Какое масло для двигателя выбрать и стоит ли придерживаться регламента по его замене
Сообщение от GenaM Посмотреть сообщение
зы. твои то посты о чём? везите побольше бобосов ОД?
Мои посты о том, что бы люди понимали что МОЖЕТ произойти при "своем масле". А выбор всегда за владельцем, но он должен быть осознанным. Ты же твердишь, что в итоге все можно доказать, только не пишешь сколько на это уйдет времени, нервов и возможно денег.
Ladavod вне форума
Старый 09.03.2016, 13:05   #172
GenaM
В том то и дело, что ничего произойти не может, акромя "масляной чумы" не найдёшь случая когда двигатель вышел из строя по вине масла, даже на подделках (минералке) ездят и ничего не ломается) Самое страшное что может быть - обрыв ремня, а это к маслу ни одним боком.
GenaM вне форума
Старый 09.03.2016, 14:42   #173
Martin
Аватар для Martin
о как, фильтра по качеству делятся на "высокие" и "не высокие", а какой и сколько там бумаги.....
ясно, где почитать про твою информацию?
Я могу предположить только, но у правого ресурс должен быть поболее
Martin вне форума
Старый 09.03.2016, 14:52   #174
Tolik43
Автомобиль: Новый.
Martin, ну теоретически - да, практически, вроде тоже (бумаги больше). Но "ходят-то" они одинаково 8-10т.км в среднем, и все. Далее все едино под замену. Масло срабатывается, меняешь. И фильтр не оставляешь, тоже под замену.
Tolik43 вне форума
Старый 09.03.2016, 15:00   #175
Это глупость мне надоела в принципе. Каким недалеким надо быть, чтобы утверждать, что ничего никогда не ломается? Все, общение с пациентами психиаторов меня больше не интересует.
Ladavod вне форума
Старый 09.03.2016, 15:00   #176
Martin
Аватар для Martin
Я и ни пытался сей факт оспаривать, просто тут кто-то намекал, что ресурс масла меньше чем фильтра
Для меня замена масла означает, замена фильтра
Martin вне форума
Старый 09.03.2016, 15:06   #177
Tolik43
Автомобиль: Новый.
Значит правильно я понял тебя.
Tolik43 вне форума
Старый 09.03.2016, 15:42   #178
Re: Моторные масла для Лада Веста
а я вот покав раздумьях, ТО-0 не проходил..пробег сейчас 3.5.....вот думаю докататься до 7.5 и поменять масло
скорее всего, поеду к ОД на замену...заодно послушаю, чего они предложат по оформлению, будет ли это ТО-15000 или таки промежуточная замена без оформления
вообще всегда в своих машинах менял масло на 6-7-8 тыщах......и считаю это оптимальным.
почему? да потому что средняя скорость у меня 20-25 км/ч
и я сильно сомневаюсь, что межсервисный интервал в 15 тыщ устанавливался с учетом такой низкой средней скорости
Старый 09.03.2016, 15:58   #179
shadow
Спрашивал в сервисе своего дилера: 15 тыщ без замены масла многовато кататься, что делать? Сказали, ну приезжай на 5. Думаю так и сделать. Вроде новый движок до 7-10 тыс на масле без замены катать как-то неуютно. А если менять на 2-3, то 12-13 тыщ до первого ТО тоже многовато. Решил поменять на 5, затем 10 до первого ТО, и далее через 7,5, пока не решу забить на гарантию.
shadow вне форума
Старый 09.03.2016, 16:09   #180
Сообщение от shadow Посмотреть сообщение
Машину как и кашу маслом не испортишь )))
буду менять на 2,5 , 8 и 15-то. норм получается ) 2,5 - 5,5 - 7 интервалы нарастают )
Текущее время: 17:55. Часовой пояс GMT +3.
