Старый 08.01.2018, 21:09   #1
sergey-78
Аватар для sergey-78
Re: LADA Vesta и Renault Kaptur
Сообщение от артемон Посмотреть сообщение
Странная позиция если зад. дисковые идут в комплектации автоматич. становишься понторезом гонщиком? ИМХО надо значит переоборудовать свой новый авто или на ВАЗ написать чтобы не ставили.
Понторезы у ВАЗа выклянчили дисковые тормоза. Если провести опрос, то большинство выбрало бы барабаны. Но выбора нет.
Старый 09.01.2018, 02:28   #2
Откуда такая уверенность? Я вполне терпимо отношусь к барабанам, но при прочих равных выбрал бы диски.
Но выбора нет.
На весте есть как барабаны, так и диски.
Старый 09.01.2018, 10:43   #3
В наших реалиях, барабаны намного практичнее. А уж об эффективности торможения, разницу понимают только приборы.
Старый 09.01.2018, 20:26   #4
артемон
Автомобиль: LADA Vesta кросс.
Проедите 2000-3000 км поймёте понтов наберётся больше 10-ка которые можно было заменить уже проверенными, надёжными и дешевле на других вазах вещах.
Так понторезы выклянчили 17 катки на изоленте, которых я см. в зеркалах заднего вида. А диск.тормоза прежде всего безопасность, эффективность и более точное корректировка АБС и ЕСП.
артемон вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2018, 16:40   #5
NickF
Автомобиль: Веста 5МТ Люкс
Сообщение от ProMan Посмотреть сообщение
... Если ездить на ручнике, то барабаны ...
А зачем так делать?
NickF вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2018, 15:10   #6
ProMan
Аватар для ProMan
Автомобиль: Renault Kaptur 1.6 4x2
Наверное, так нельзя сказать, что для гонщиков и понторезов, но в обычной гражданской эксплуатации разница минимальна, если вообще различима.
ProMan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2018, 15:50   #7
В плане именно торможения - да. В эксплуатационном плане - диски менее геморные.
Выше по ссылке расписывал.
Старый 09.01.2018, 12:02   #8
inFINity_VRN
Ни сейчас ни на предыдущих авто с барабанами не было никаких шумов и проблем после каждой стоянки.
Старый 09.01.2018, 20:32   #9
артемон
Видно не те были авто с барабанами в дождливую погоду попадает песок и очень хорошо слышно при торможении как буд-то подшипник ступичный рассыпался.
Старый 09.01.2018, 21:44   #10
inFINity_VRN
ФИат альбеа, ока классика. На оке и на классике звук как будто ступичный рассыпался было слышно, когда собственно этот самый ступичный начинал рассыпаться=) после замены все нормально было. По тормозам тоже все огонь, тормозило, как надо, машину при этом никуда не вело, по крайней мере на оке, на классике колдун замучал, что только не делал с ним, на пол года хватало, в итоге тройник воткнул, как и многие классиководы и забыл про эту проблему, но никогда никому не посоветовал бы этого, лезть самому в тормоза -
это не есть хорошо по моему мнению, а это в свое время я сделал не очень правильно. Собственно на фиате альбеа вообще никаких проблем, за исключением того, что неравномерно тормозило, но там даже абса не было, сейчас на весте есть вся электроника, разницы со шкодой не чувствую. Но опять же - возможно это из-за того, что я не эксплуатирую авто на пределе ее возможностей, при таком режиме может и есть проблемы, не проверял и желания нет проверять.
Текущее время: 04:44. Часовой пояс GMT +3.
