| Новости Лада Веста Все новости о новой Лада Веста (LADA Vesta) в этом разделе. |
#171 | |
Re: Когда появится LADA Vesta с вариатором?
Если вас просят дать любую информацию, отвечайте правдиво. |
#172 |
Супер Модератор
Мафиози, бывают вариаторы с двухступенчатой передачей, типа гидроавтомата. Даже имитация переключений рывков не даст, если все исправно.
Правила форума: http://www.lada-vesta.net/showthread.php?t=541. |
#173 | |
#174 |
Насколько я понял, у JF015E с места до 100 кмч работает вариатор, а свыше 100 кмч отдельная фиксированная ступень. Только в Тойоте сделано наоборот, сначала работает фиксированная ступень, а потом вариатор. Это, чтобы снизить момент на вариаторе.
#175 |
Супер Модератор
Здесь хорошо расписано про этот вариатор: https://www.transakpp.ru/232/main/Nissan/jf015.html
Добавлено через 1 минуту Типичной болезнью JF015 можно назвать выход из строя солнечной шестерни и подшипника входного вала - 325221. Конструктивной причиной называют гонку за компактностью - слабоватый первичный вал. Первые годы выпуска настройки гидроблока были выполнены так "демократично", что педаль газа приводила этот подшипник к скорой кончине уже в первый год эксплуатации. Вал перекашивает предельными нагрузками, возникают вибрации, которыми и разбивает подшипник. Добавлено через 23 секунды Встречается еще одна "детская болезнь": излом солнечной шестерни — 325612. Машина при этой неисправности просто не едет никуда, кроме сервиса. Для замены сейчас все чаще используют БУ деталь Солнечной шестерни — №325612. Хотя саму планету Джатко значительно усилила, установив вместо втулок подшипники, солнечная шестерня 612 конструктивно напоминает печально известную шестерню американского автомата 6T40 и ее быстро разбивает даже небольшими вибрациями от слишком энергичных разгонов с места. Поэтому для водителей, которые убили эту деталь в первые 3 года эксплуатации авто, многие мастера не дают гарантию на свой капремонт более одной недели. Добавлено через 1 минуту Подшипники ведущего - 325228 и 325229 и подшипники ведомого вала - 325235 и 325236. Проблемы этих подшипников стоит ожидать при частой езде с "проскальзывающим" ремнем. В этом случае датчики кричат компьютеру о проскальзывании и тот через соленоиды добавляет давление масла на валы до максимума (60 бар), что предохраняет конуса валов от повреждения, но перегружает и быстро старит подшипники (и ленты ремня). Проскальзывание усугубляется в двух случаях: - "холодное масло" и - "грязное масло". Подшипники заявляют о своих болезнях "гулом" или "воем". Добавлено через 3 минуты Владельцам машин с этим вариатором нужно иметь в виду, что вариаторы созданы для комфортных поездок по забитому пробками городу. Для гонок на опережение созданы ДСГ, ну или неубиваемые 6-ти ступенчатые АКПП.
#176 | |
Добавлено через 3 минуты При переключении с P в D имеется в виду скорее всего. Там есть такой толчок. |
#177 |
Все же не совсем понятно, почему завод отказался от возможности установки 6-ступки АКПП. Судя по всему стоимость вариатора и 6АКПП на конвейере и в запчасти близка. Базовая комплектация 1.6 плюс АКПП-6 была бы хорошим вариантом.
С другой стороны, Европа угрожает запретом ДВС в ближайшее время. Видимо, доживем до этих времен с МТ, а потом сразу пересядем на батарейки ))) |
#178 |
Пока с батарейками очень не дешево от двс никак не откажутся.
Кстати, в тырнете встречал инфу что варик на весте презентуют вместе с фейслифтом и показывают фотку рендера нового интерьера, что у нас на форуме выкладывали https://rg.ru/amp/2018/12/08/rassekr...ada-vesta.html |
#179 | ||
#180 |
Ну почему, я вполне допускаю что-то подобное, неспроста же они только через год хотят на весте выкатить варик+ниссанодвиг, хотя вроде как обкатывают их уже довольно давно
| Метки |
| lada, lada vesta, lada xray, вариатор, лада веста |
