Старый 19.12.2016, 23:08   #171
Re: Двигатель 1.8
К концу прбега выздоровел.Конец пробега это 32 ткм.Хорошая обкатка
на первой четверти пробега у мотора начал на глазах расти расход масла, вскоре дойдя до пяти литров на десять тысяч километров. А после нескольких минут стоянки с работающим двигателем XRAY стал прикидываться паровозом, извергающим из трубы густую сизую дымовую завесу с характерным запахом. Износа поршневой группы при этом мы не выявили, однако заприметили «лишнее» масло в системе вентиляции картера.
Мы — вновь к вазовским двигателистам. И те признали, что у мотора 1.8 из первых партий (речь, мол, идет всего о нескольких десятках экземпляров) могут случиться проблемы как из-за качества обработки стержней клапанов (их поставляет из Китая компания Mahle), так и из-за чистоты резиновой смеси при запуске в производство маслосъемных колпачков на заводе Вэлконт в *Кирово-Чепецке. И быстро разослали своим дилерам инструкции по устранению проблемы по гарантии: при легком недомогании, когда выхлоп лишь подкрашивается сизым дымом без заметного угара, просто заливать более густое масло, а при обострении болезни, если расход масла будет измеряться в нескольких литрах на десять тысяч километров, придется менять головку блока цилиндров в сборе.
И мы уже подумывали, не поменять ли нашему Иксрею ГБЦ, как двигатель нежданно-негаданно… пошел на поправку! К концу пробега исчезла дымность, а аппетит поскромнел до полутора литров. Это, впрочем, все равно много: вазовские моторы в нормальном состоянии подобным обжорством отродясь не отличались. Посему ждем результатов анализа периодически отбиравшихся у мотора проб масла, которые нам помогает делать нефтехимический концерн Total, — и вердикта дяди Вани Шадричева, который разберет двигатель Иксрея для полной диагностики
nikVL вне форума
Старый 19.12.2016, 23:24   #172
Мансур
Автомобиль: уаз
Re: 1.8
на 21126.. 21127 мотор расход масла на угар 0.3% от расхода бензина..это написано ВАЗом в инструкции по эксплуатации... откуда вы эти данные взяли? по самым скромным подсчетам получается 240г на 1000 км..
240 г на 1000 км это много. На моем двигатель 21126, расход одно время повысился примерно до 200 грамм на 1000 км. Обратился в сервисный центр пр гарантии, сказали что не превышает допустимые нормы. Предложили попробовать лить синтетику. Подействовало в положительную сторону расход стал менее 100 грамм на 1000 км. Хотя это тоже не мало и пару раз от смены до смены масла приходится доливать. Вот до этого была одинадцатая с двигателем 21124 там вообще не доливал.
Мансур вне форума
Старый 20.12.2016, 00:21   #173
zub32
Re: Двигатель 1.8
Хоть и не 1,8 но все же напишу.
За 24 т км заканчивается литрушка Роснефти 5w40. 70% примерно город, остальное трасса. И то кажется очень много.
К примеру на РИО2 , за 100 т км ни капли не доливал. У отца приора 2008 г в , от замены до замены(10 ткм) со щупа визуально не убавляется совсем, но и пробег чуть за 50 тысяч.
zub32 вне форума
Старый 20.12.2016, 03:59   #174
alex-1968
Автомобиль: Гранта
Re: Двигатель 1.8
Так неисправность это или нет?
Если поменяют поставщика колпачков/клапанов и упадет пусть хотя бы до этих 240 г/1000 км в максимуме - то куда ни шло, хотя многовато конечно. Ну ладно, это на крайняк. Если лить не нулевку, а 5w40, мотор сильно не крутить, да после обкатки, то можно надеяться на 100-120/1000. Это от ТО до ТО (если через 10000 делать) будет литр, ну или чуть больше. Ну это приемлемо - раз долить.
Но вот ответ горячей линии мне не понравился конечно. Они получается допускают 500г/1000. Это много.
Последний раз редактировалось alex-1968; 20.12.2016 в 06:14.
alex-1968 вне форума
Старый 20.12.2016, 07:08   #175
Re: 1.8
Сообщение от Мансур Посмотреть сообщение
Да это много но это максимальное значение масла на угар.. У основной массы 26,27,29 двигателей он и есть в приделах до 100 гр.
Старый 20.12.2016, 07:39   #176
ПотомуЧтоГладиолус
Аватар для ПотомуЧтоГладиолус
Re: Двигатель 1.8
Товарищ с жором на 1,8, почему не поменял масло после обкатки на какую-нить НЕроснефть синтетику 5в40? Нет, продолжает упорно ездить на заводском. Мож были бы позитивные изменения
ПотомуЧтоГладиолус вне форума
Старый 20.12.2016, 08:17   #177
Алексей 38
Re: Двигатель 1.8
Потому что я не верю что будет разница. Поменяю на 15000.
Алексей 38 вне форума
Старый 20.12.2016, 09:32   #178
mirage
Аватар для mirage
Автомобиль: LADA Prora
Re: Двигатель 1.8
вы серьезно считаете, что на заводе заливают неподходящее для мотора масло и из за этого оно уходит так? тогда это халатность завода?
mirage вне форума
Старый 20.12.2016, 09:41   #179
mirage
Аватар для mirage
Re: Двигатель 1.8
перестанет, если двигатель исправен
у меня до первой замены (на 7.5 тыщах) сожрала литр
заменил на РН синтетику 5w40 и с тех пор уровень стоит ровно.
Вы хотите сказать, что на заводе вредители льют такое масло, которое жрет литрами машина? Это преступная халатность работников завода? Диверсия?
mirage вне форума
Старый 20.12.2016, 09:41   #180
Re: Двигатель 1.8
Сообщение от mirage Посмотреть сообщение
просто у того масла испаряемость хорошая и температура вспышки низкая....естественно, оно будет уходить постепенно.
ну так никто из нормальных производителей масла и не подпишется что надо раз в 15 тыщ менять)))
в нормальных мануалах пишут ведь, что в тяжелых условиях дели пробег пополам
а город/пробки или езда с высокими оборотами, по плохим дорогам и тп. - это и есть тяжелые условия
собсно поэтому масло меняю пополам, т.е. раз в 7.5 тыщ
Текущее время: 23:52. Часовой пояс GMT +3.
