Старый 28.09.2021, 20:08   #171
leband
Сообщение от Пиночет Посмотреть сообщение
2/TAG
Вообще нет изменений. Только пищит.
leband вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2021, 17:12   #172
Port31
заметил глюк.
1. ключ в положении - магнитола вкл
2. переключаем на воспроизведение с флешки
3. жмем mute - воспроизведение на паузе, звука нет
3. заводим
4. магнитола по прежнему в режиме mute, звука нет - но воспроизведение пошло. на беззвуке.
Port31 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2021, 17:27   #173
kosh477
с задним ходом такая же бодяга. Если просто нажать муте - воспроизведение ставится на паузу. Если включить задний ход - воспроизведение не останавливается, но звук отключается.
Старый 04.10.2021, 17:47   #174
maks_79
Аватар для maks_79
Автомобиль: Vesta SW 1,6
Сообщение от Port31 Посмотреть сообщение
заметил глюк.
3. заводим
Все правильно. После запуска двигателя, напряжение на ММС пропадает и она уходит в перезагрузку. После перезагрузки ММС переходит в последнее состояние воспроизведения источника (радио/карта), при этом положение показания громкости сохраняет свои параметры.
Здесь тоже все корректно, звук притихает. Данные о включении задней передачи поступают по CAN-шине и настройки для воспроизведения радио/карты одинаковы.
Старый 04.10.2021, 20:41   #175
Port31
ну, я бы не сказал, что это прям правильно.
последнее состояние было - пауза. не приглушенный звук, а именно стоит на паузе.
а после зажигания начинается воспроизведение без звука. это не то, чего ожидаешь.
Старый 04.10.2021, 22:57   #176
maks_79
Аватар для maks_79
Если это заложено производителем, это штатный режим работы. То что Вами описано, это неудобство одного из пользователя при эксплуатации. Глюками называются сбои в работе штатной конфигурации и т.п.
Старый 05.10.2021, 00:10   #177
Port31
ну да. если заложено, то фича, а не баг. не поспоришь.
но тогда у того инженера, который сделал так, что зажигание включает воспроизведение без звука, странные понятия о юзабилити.
Старый 05.10.2021, 06:44   #178
Нормальные понятия. Рассчитанные на обычного пользователя. Может опрос проведем, как часто обычный пользователь выключает зажигание с включенной паузой? Думаю, очень редко. Так что не стоит на этом заморачиваться.
Старый 05.10.2021, 13:41   #179
Port31
время от времени. вообще ничего исключительного в такой ситуации.
стоишь, слушаешь книжку/музыку. потом ставишь на паузу, по какой угодно причине, потому что отвлекает. от разговора, телефона, маневрирования.
поехал, хочешь снять с паузы - а оно нифига не паузе оказывается, давно без звука в перед ушло.
кто такой обычный пользователь? тот, кому без разницы с какого места флешку слушать? за что ты его так не любишь-то
народ, я конечно всё понимаю, но это реально косяк в магнитоле. с какой радости вы так его защищаете? доказываете, что водителю так и нужно
Старый 05.10.2021, 17:48   #180
Да, если речь идет о музыке, которая фоном. И нет, если это аудиокнига. Их я редко включаю, только когда на дальняк едешь в одиночку. В коротких поездках не идет.
Да не защищаю, просто высказал свое мнение.
Для кого то косяк, кто то и не заметит. Кстати, так же зависает воспроизведение если говорил по телефону через магнитолу и выключил зажигание. Потом так на телефоне и висит.
Текущее время: 22:33. Часовой пояс GMT +3.
