Старый 30.12.2020, 19:30   #171
Re: Тормозная система Лада Веста - 2
Я знаю что это болт цена у него космос и с дисками всего шло два т.е на один диск выше писал об этом.
С дисками именно такие болты шли???
Тип файла: jpg загруженное.jpg (6.4 Кб, 35 просмотров)
Дмитрий_Воронеж вне форума
Старый 30.12.2020, 19:42   #172
понял )) у меня тоже 2 было..
Старый 30.12.2020, 21:37   #173
Да под звёздочку вроде на 40
Старый 02.01.2021, 00:49   #174
zaa8691
Автомобиль: LADA Vesta SW CROSS 1.8 АМТ
Коллеги, подскажите как прокачать блок ABS, задолбали нестабильные тормоза, то нормально : цепко и вверху хавтают, с хорошим "закусом", но по большей части тормоза мягкие, неинформативные, без "закуса", педаль жмешь-она пустая, а потом резко подтормаживает без ответа под ногой. Прокачивал(обычным способом) 2 раза, воздуха нет, диски, колодки, шланги, суппорта в идеале. На стенде проверял все просто огонь, разброс 1-2 процента, усилие в норме, но задние тормоза включаются с запаздыванием, при приличном ходе. Грешу на воздух в ABS и на ГТЦ. ГТЦ стоит как чугунный мост, ремкомплектов на него нет, брать б/у стремно. Хочу ABS прокачать, вроде бы OpenDiag поддерживает эту процедуру, но нет инструкции, что и как.
Дилер отморозился, говорит все тип топ, так и должно быть. Но сейчаз зима и эффект проявляется не так ярко, а летом, в жару, на прогретой машине, все очень нехорошо. Хотя при торможени в "пол", тормозит не плохо. Но дозировать усилие нормально не получается....
zaa8691 вне форума
Старый 02.01.2021, 01:12   #175
Sergey2444
Колодки поменяй и все будет нормально
Sergey2444 вне форума
Старый 02.01.2021, 02:08   #176
MrRip
Аватар для MrRip
Сообщение от zaa8691 Посмотреть сообщение
Коллеги, подскажите как прокачать блок ABS, задолбали нестабильные тормоза....
За полтора года и 21 тыщу км с завода таких проблем даже близко не было. Реально замени колодки, может брак какой...
MrRip вне форума
Старый 02.01.2021, 02:14   #177
zaa8691
Колодки поменяны, перед заменой диски проточены. Биение меньше 0.02 мм.
zaa8691 вне форума
Старый 02.01.2021, 05:05   #178
Так с завода или после замены колодок?
Поставил заводские?
Гагаринец на форуме
Старый 02.01.2021, 12:57   #179
Попробуй в ручную развести колодки, возможно большой зазор.
ВОЛК вне форума
Старый 02.01.2021, 15:43   #180
zaa8691
Поставил заводские?
Колодки TRW. Проблема с новья, просто со временем усугубляется, по началу списывал на особенность тормозной системы, пока на других кроссах не покатался....
Зазор минимальный, это все проверялось не раз.
zaa8691 вне форума
Текущее время: 20:15. Часовой пояс GMT +3.
