Старый 09.07.2020, 20:38   #1791
BloodyRanger
Да. Думаю, если бы была шапка с FAQ, то было бы намного проще.
Тогда перефразирую вопросы.
Подскажите, пожалуйста, артикул, по которому нужно приобретать диск Сакс на АМТ 1.8? Шайбы нужны/не нужны? Корзина ставится Валео либо Сакс?
BloodyRanger вне форума
Старый 10.07.2020, 02:47   #1792
Сообщение от BloodyRanger Посмотреть сообщение
Поиском можно пользоваться.
Не надо сцепление менять. Надо его прожечь с двух педалей просто и сделать адаптацию.
1878 002 205 - https://aftermarket.zf.com/ru/ru/sac...hicleTypeIDs=p
В идеале - не нужны.
Есть мнение, что шайбы нужны тем, у кого актуатор 21820-1609012-00. С актуатором 21820-1609012-01 без шайб все встает. Но это неточно.
Корзина только оригинальная Валео для 179-го с АМТ.
Старый 10.07.2020, 12:31   #1793
BloodyRanger
Благодарю за информацию. Буду подготавливаться к замене.
Мне тут подсказали в сервисе, что к 60к заодно было бы неплохо заменить выжимной, вилку и направляющий. Что думаете?
Последний раз редактировалось BloodyRanger; 10.07.2020 в 12:41.
Старый 10.07.2020, 14:17   #1794
Вы не читаете, что Вам пишут? НЕ НАДО МЕНЯТЬ СЦЕПЛЕНИЕ!!! Оно у Вас новое практически. Замена диска на Сакс на 100% не решает проблемы, т.к. основная проблема в корзине.
Шейте двигатель кастомной прошивкой (на 1.8 очень хороша Челяба крайних версий). И если у Вас АМТ 1.0, то шить сразу до 3.0.
Забыть дорогу в этот сервис.
Старый 10.07.2020, 15:57   #1795
BloodyRanger
Понял и учёл, благодарю за советы.
Старый 19.07.2020, 02:08   #1796
ikanashev
И так, установил сегодня диск Сакс, делал у официалов, ставили без шайб, все работает. Пока ощущения положительные. Актуатор версии 21820-1609012-01.
Менял все на новыое, выжимной, корзин Валео, диск от шеви соответсвенно, весь комплект как и положено.
ikanashev вне форума
Старый 24.07.2020, 20:35   #1797
Йожык
Автомобиль: LADA Vesta 1.6 АМТ
Проездил со штатным сцеплением Valeo 31 аж 54000 км. Оно уже прыгало постоянно, если чуть подъем. Прыгало даже на ползучке в пробке. При переключениях тоже было дробление плюс пробуксовка при смыкании. Прожиг уже не помогал.
Сегодня поставил Сакс 97. Все подошло, движение стало плавное и мягкое, ездить стало прям приятно. Плюс почему-то пропала пауза в 5 секунд перед ползучкой. Сказать особо нечего, коробка работает просто отлично.
Старое сцепление в плане износа еще в прекрасном состоянии, ездить и ездить. Подпалин нет, диск толстый, пружинки не болтаются. И это учитывая активный стиль вождения, пробуксовки при переключениях и ползучий режим. До сотни дотянуло бы без проблем. А вот нажимная пружина корзины плохая - все лепестки враспляс. Между самым низким и самым высоким 3-4 мм разницы. Собственно, это и дает неравномерный прижим и прыжки.
Последний раз редактировалось Йожык; 25.07.2020 в 06:21.
Йожык вне форума
Старый 24.07.2020, 22:49   #1798
Dimaprodvor
Уважаемый!!!
я менял свое на 45 т. с абсолютно теми же симптомами и тем же видом снятого валео.
уже вот 30 проехал - полет нормальный.
Выжимной из комплекта поставил?
Dimaprodvor вне форума
Старый 24.07.2020, 23:10   #1799
Йожык
Сообщение от Dimaprodvor Посмотреть сообщение
Уважаемый!!!
Ага. У старого, кстати, ушко поломанное немного было. Новое все подошло биспириделак.
Йожык вне форума
Старый 27.07.2020, 14:17   #1800
ВестаСлав
Автомобиль: LADA Vesta, 1.6 SW AMT, комфорт
IMG_20200722_172523.jpgЯ на 36000 поставил комплект LUK. Сейчас снова как на автомате езжу. На всё про всё ушло 9 тыр. Осадочек только остался от продукции автоваза после всей этой дерготни в пробках до замены сцепления. На фото корзина валео с завода.
Последний раз редактировалось ВестаСлав; 27.07.2020 в 14:28.
ВестаСлав вне форума
Текущее время: 12:59. Часовой пояс GMT +3.
