Старый 17.09.2022, 09:58   #1791
Re: Тормозные колодки - 2
У меня сейчас 46к и спереди пока всё родное - за это время четыре раза туда обратно по перевалам на чёрное море и один раз туда обратно через уральский хребет. Сзади диски родные, а вот колодки пришлось поменять на 34к.
73 ткм, все родное по кругу. 80~90 % трасса.
Never вне форума
Старый 17.09.2022, 10:33   #1792
у меня 46к км и всё родное. но желание поменять появилось еще 2 года назад...
Варвар59 вне форума
Старый 17.09.2022, 12:08   #1793
Родное, не значит в допусках. Диску достаточно по 1мм износа с каждой сторы, что бы покинуть законный чат.
Жду диски со дня на день, буду свапать перед. Задние диски ваще без износа, т.к. колодки давно ремса стоят. Но чет не нравится, как работает зад, попробую сток с воем касатки поставить, покатать.
Старый 17.09.2022, 12:43   #1794
На последнем обр-ии к ОД, 3 недели назад, по причине появления посторонниз звуков в задке колодки, диски, тормоза и ручник проверили на станке, бумажку с результатами отдали на руки, пока все в норме.
Never вне форума
Старый 17.09.2022, 13:01   #1795
А передок не мерили? Или всё мерили?
Старый 17.09.2022, 14:20   #1796
По моей просьбе тормоза полностью проверили везде и диски и колодки и супорта и пр. Колодки еще в районе половины живы.
А с завода колодки Галфер идут? Пылят сильно, заразы.
Последний раз редактировалось Never; 17.09.2022 в 14:42.
Never вне форума
Старый 17.09.2022, 14:50   #1797
дык другого варианта от них и не будет
вой у них не считается неисправностью
МГК вне форума
Старый 17.09.2022, 18:38   #1798
У меня не на вой претензия была, на задке, в районе левого заднего колеса на ходу что то тихо побрякивать стало, слегка тормозну, бряк на некоторое время пропадал, потом появлялся опять, короче сняли все колеса, что там кудесили, смотрели, возились, потом на стенд. Пока за 2500 км бряк не вернулся.
А вой на заднем ходу изредка да, бывает, забил, он не стоит компл колодок, больше пыль черная от колодок на белих дисках напрягает, на мойке струю направишь в суппорт так из него прям чернота голимая прет.
Never вне форума
Старый 17.09.2022, 18:46   #1799
ну тут хз...
я не стал рисковать, памятуя, как передние диски померли с колодками вместе
МГК вне форума
Старый 31.10.2022, 15:06   #1800
чисто для статистики
прошлое авто к 30 ткм с родными колодками сожрала диски почти до минималки
поэтому на новом сразу же вкруг заменены родные на ремсу
к пробегу 40ткм результат как грится на лицо:
толщина передних дисков 21,5мм при минимуме 19,8мм
толщина задних дисков 10,8мм при минимуме 9мм
МГК вне форума
диски, колодки, опрос, выбор, замена, сервис, тормоза
Текущее время: 16:36. Часовой пояс GMT +3.
