Старый 13.01.2018, 17:40   #1791
Re: Двигатель 1.8 - ч. 2
Я у себя видел несколько раз 0.6-0.7, но очень редко. Обычно 0.7-0.9 примерно 50 на 50. Так закономерности и не нашел
Iluvatar вне форума
Старый 16.01.2018, 14:04   #1792
mihey
840 об в мин это 14 об в сек, а сканер меняет показания количество оборотов каждую сек, а то и быстрее и получается что по этим показаниям можно судить только о неравномерности вращения коленчатого вала. Типа пять оборотов со скоростью 810 обмин потом пять оборотов с 830 и пять с 850 и все эти изменения за секунду потому и не замечаем. Те подергивания которые ощущаются в салоне это отголоски резонанса который возникает на подвесах двигателя из за неравномерности вращения двигателя и неотбалансированности его частей.
Добавлено через 19 минут
Сегодня катаюсь весь день по делам. Показания мгновенного расхода на хх радуют. При вкл ьс, печке и магнитоле в основном 0.7 иногда проскакивает 0.9 а по опендиаг 0.85 л в час. Если все выключить на приьорке вижу 0.7 и 0.6. Раньше вообще 0.6 не припомню что было, а на сканере в это время меньше 0.8 литра в час показывает.
А как себя АМТ ведет? У меня зимой рывки появились при разгоне на второй.
А после доработки системы питания и сброса ЭСУД вот уже месяц и более 700 км в разных режимах никаких подергиваний нет. Переключение в режиме "А" с 1 на 2 происходит, по ощущениям, даже быстрее, чем со 2 на 3 Режим "А" стал востребован
И по поводу температуры впускного воздуха 50-60 летом - это очень оптимистичный прогноз для 179 двигателя В логах от 25 декабря накопал: при забортной +3 на впуске +61,5... Это после 30 минут работы двигателя на ХХ без какого-нибудь движения и нагрузок (до этого ездил, в пробках не стоял). Дело было до установки "гасителя пульсаций" давления топлива. Больше таких значений не видел. Может и совпадение...
Тип файла: jpg t-61.jpg (98.9 Кб, 21 просмотров)
Последний раз редактировалось mihey; 16.01.2018 в 15:39.
mihey вне форума
Старый 16.01.2018, 18:50   #1793
Oleg08
Супер Модератор
Аватар для Oleg08
Сегодня мужик один на Весте 1.8 звонит с "точки" (животноводческая стоянка в степи), говорит масляный фильтр раздулся как пузырь, не может открутить. Ну потом вроде открутил, закрутил новый, завел - тоже раздулся. Видимо заклинил клапан в маслонасосе, спрашивает что делать, машина в степи стоит.
Oleg08 на форуме
Старый 16.01.2018, 19:05   #1794
По температуре впуска прогноз очень даже оптимистичный с этим согласен.Полазил по форуму хрея.Они и выше 70 грС видали.
По скорости переключения до и после установки гасителя отличий не заметил,но я не делал сброс ЭСУД. Все старые данные остались в памяти ЭСУД и пока они скорректируются под новые условия пройдет уйма времени. Единственный заметный плюс это то что сразу упал расход на хх при корректировках времени впрыска по лямбда зонту.Пока двигатель холодный никаких изменений нет.ЭСУД как лил топливо так и льет.
Хочу сделать сброс и посмотреть что будет.Когда сбрасываешь потом надо какие-то настройки делать? Знаю что положение дросселя на хх настраивать надо,а ещё что?
Проковырять дырку в старом фильтре,прикрутить его и попробовать компрессором туда дунуть.Может расклинит.
ПЫСы если бы заклинил клапан в маслонасосе фильтр бы не раздувался.Заклинило где-то после фильтра. Можно попробовать компрессором дунуть в сервисный штуцер.
nikVL вне форума
Старый 16.01.2018, 19:26   #1795
Aleksei Pavlovich
Аватар для Aleksei Pavlovich
клапан который защищает от черезмерного давления находится в насосе на выходе и сбрасывает излишки давления (масло) в поддон. Что бы не повредить м. фильтр.
Aleksei Pavlovich вне форума
Старый 16.01.2018, 19:56   #1796
Ну тогда надо наоборот разряжение создавать.
nikVL вне форума
Старый 16.01.2018, 20:57   #1797
к од тащить ..пусть делают.клапан как раз и заклинил..на холодную давление не сбрасывает..у сотрудника на работе клапан наооборот заклинил в открытом состоянии...головка поршня вкладыши в утиль..по гарантии...
Старый 17.01.2018, 00:13   #1798
Oleg08
Супер Модератор
Аватар для Oleg08
к од тащить ..
300 км по асфальту ближайший, не считая по степи сколько еще. У нашего Автоваза в городе отобрали дилерство.
Oleg08 на форуме
Старый 17.01.2018, 09:36   #1799
mihey
Из ТИ по контроллеру М86:
Проверка работоспособности контроллера
1 После замены контроллера или сброса контроллера с помощью диагностического прибора (режим "Тест функций; Сброс ЭБУ с инициализацией") необходимо выполнить процедуру адаптации нуля дроссельной заслонки и процедуру адаптации функции диагно-стики пропусков воспламенения.
Процедура адаптации нуля дроссельной заслонки:
- на стоящем автомобиле необходимо включить зажигание, выждать 30 с, выключить зажигание, дождаться отключения главного реле.
Адаптация будет прервана, если:
- прокручивается двигатель;
- автомобиль движется;
- нажата педаль акселератора;
- температура двигателя ниже 5 °С или выше 100 °С;
- температура окружающего воздуха ниже 5 °С.
Процедура адаптации функции диагностики пропусков воспламенения:
- прогреть двигатель до рабочей температуры (значение параметра "Температура ох-лаждающей жидкости" = 60...90 °С);
- разогнать автомобиль на 2-й передаче до достижения повышенных оборотов колен-чатого вала (значение параметра "Частота вращения коленчатого вала двигателя" = 4000 мин-1) и произвести торможение двигателем ("Частота вращения коленчатого вала двигателя" = 1000 мин-1);
- выполнить торможение двигателем шесть раз за одну поездку.
После сброса с инициализацией появляется ошибка "неисправность цепи
доп.реле стартера". Эта релюха через ЦКБЭ подключена и ошибка мобильным опендиагом не сбрасывается. Её и в ТИ на ЭСУД нет...
Посмотрел ТИ на ЦКБЭ, там совсем другой код этой ошибки Похоже в ЭСУД есть незадокументированная в ТИ функция, которая очень хочет это реле... Вероятно в ЭСУД костыль стоял, который при сбросе слетел. Кто-нибудь с подобным сталкивался?
Последний раз редактировалось mihey; 17.01.2018 в 11:06.
mihey вне форума
Старый 17.01.2018, 11:07   #1800
Kot 01
Аватар для Kot 01
Автомобиль: ЭЛАНТРА и Ха-5
Это уже не единичный случай, встречался пару раз с такой проблемой, приходилось мотористам разбирать.
В ногах правды нет.
Последний раз редактировалось Oleg08; 17.01.2018 в 13:34.
Kot 01 вне форума
Текущее время: 17:07. Часовой пояс GMT +3.
