#1811 | |
Автомобиль: LADA Vesta SW CVT comfort-winter
Re: Тормозная система Лада Веста - 2
#1812 |
На Х-рее слегка также бывает, как было на Весте не помню уже, но если ногу с тормоза на газ переносить с чуть чуть большей задержкой, то все происходит плавно и без тычка, автомат переключение с нейтрали на 1ю ст успевает отр нормально.
#1813 |
Автомобиль: LADA Vesta H4M CVT седан Luxe
Здравствуйте, был активирован контроль давления в шинах. На приборе выскочила ошибка. Пытался сбросить в меню приборки не получается. Через кар сканер отключил эту функцию, иконка на панели пропала. После опять подключил, т.к. проверил и выполнил давление во всех колесах. Ошибка опять светится. Кар сканер показал ошибку С1А90(92).
Читал на драве2 что это бывает от датчика температуры, который находится под бампером. Конечно можно отключить функцию контроля давления и так ездить, но хочется чтобы всё было как надо. |
#1814 |
У меня, видимо, само переключение с нейтрали на первую происходит с пиночком ((
#1815 |
Активировать надо строго по инструкции вначале в АБС потом на приборке, в инете есть.
#1816 |
Здравствуйте, если остановиться на подъёме и включить нейтраль то педаль тормоза бьёт в ногу, как я понимаю это связано с системой помощи при трогании в гору, это нормально?
Также присутствует люфт педали если поддеть её снизу. |
#1817 | |
#1818 |
У меня ничего не бьёт: прижал, машина стоит, отпустил, машина так же висит 3 секунды. Пользуюсь по несколько раз в день, выезжая со дворов на дорогу.
#1819 |
Иногда переставляю ногу с газа на тормоз и задеваю боком подошвы, это бряканье действует на нервы.
Пинки судя по всему это тоже норма? |
#1820 |
Всем привет. Поставил новые барабаны, новые колодки, новые планки распорные, новые пружинки.барабаны одел, предварительно раскрутив планку до лёгкого касания барабанов о колодки.... Задолбался ширкать ручником из салона, колодки так и не развелись.не охотой крутить отвёрткой через болтовые отверстия колесики планок, чтобы развести планки,поганить не хочу...почему не прокатывает способ с ширканием туда сюда ручника из салона для развода планок, подскажите пожалуйста.
