Старый 24.01.2018, 10:08   #1821
Илья Михеев
Re: Двигатель 1.8 - ч. 2
При заводе на холодную ниже -10 начал троить двигатель. Чек сначала мигает, потом горит постоянно. При повторном заводе троение исчезает, чек продолжает гореть, но может через какое-то время погаснуть. Съездил к 2 официалам в нашем городе, оба предложили поменять свечи. Поменяли. Сегодня должны с утра проверить и отзвониться по результату.
Илья Михеев вне форума
Старый 24.01.2018, 10:45   #1822
_VanDal_
Мигающий чек - многократные пропуски. Скорее всего катушка. Надо смотреть в каком цилиндре пропуски. И поменять катушки с соседнем.
_VanDal_ вне форума
Старый 24.01.2018, 11:31   #1823
Илья Михеев
Сообщение от _VanDal_ Посмотреть сообщение
Так и предположили поначалу. Со слов сервисмена поменяли 1 и 4 катушки местами, пропуски зафиксировали уже не в 1, а в 2 и 3 цилиндрах. Обращение написали на завод те тоже ничего понять не могут. Сегодня утром пробовали завести с новыми свечами - то же троение двигателя.
Старый 24.01.2018, 12:08   #1824
ROS
Сообщение от Илья Михеев Посмотреть сообщение
перечитайте страницу назад - абсолютно та же проблема...
уже вторую неделю ОД голову ломает. Свечи поменяли, катушки переставляли, движок разобрали - клапаны в норме, форсунки то же...Пока ничего не помогло... Сейчас думают мозги проверить... Ждемс...
ROS вне форума
Старый 24.01.2018, 12:14   #1825
нормальные ОД сразу катушки меняют
у друга на Гранте такая же проблема была, один ОД поменял местами и типа ниче сделать не может, второй - сразу поменял катушки и нет проблем!
Uninstaller13 вне форума
Старый 24.01.2018, 14:22   #1826
Илья Михеев
Сообщение от ROS Посмотреть сообщение
Читал, как раз и понял что аналогичная проблема. Отпишитесь, если что-то прояснится. Кстати, у вас катушки только местами меняли или пробовали новые ставить?
Старый 24.01.2018, 14:25   #1827
говорю же, есть ОД которые принципиально это не делают) меняют местами только
Старый 24.01.2018, 15:42   #1828
ROS
Новые не пробовали. С первого цилиндра переставили на второй. Не прикручивали. Завелась отлично без троения и пропусков зажигания. Завернули. Еще хуже стало троить. И ошибка сначала в первом, а потом при следующем запуске и во втором цилиндре. Потом поменяли местами катушки из 1-го и 2-го цилиндра на 3-ий и 4-ий, машина вроде как завелась без чека и ошибок, но троение ощущалось по повышенной вибрации и детонации... Потом движок разобрали посмотрели клапана и форсунки - все отлично. Собрали движок. Выгнали на мороз. Постояла день на морозе. Сегодня утром заводят - троение, чек и пропуск зажигания в первом цилиндре. Вернулись к тому, с чего начинали...
ROS вне форума
Старый 24.01.2018, 15:45   #1829
Дебилы...
ехай лучше к другому дилеру, если такая возможность есть
попробуй предложить им поменять катушки на новые, может они про этот вариант еще не думали)
Старый 24.01.2018, 15:46   #1830
The_Moose
Аватар для The_Moose
Классные специалисты у дилера! Бубен у них на стене не висит случаем? Другого дилера в городе нет? Срочно к нему!
The_Moose вне форума
Текущее время: 10:23. Часовой пояс GMT +3.
