мкпп от рено 174 46.40%
мкпп от ваза 201 53.60%
Старый 27.07.2018, 21:04   #1831
cthulhu
Автомобиль: Веста Оптима Платина 2015
Re: МКПП (Все типы) - 2
На Рено коробке 3-я плохо втыкается. Если быстро сходу, то хорошо заходит, а если чуть замешкался - может упереться вплоть до дребезга шестерен (если бросить сцепление). Приходится возвращаться на 2-ю и опять по новой. Кто-нибудь сталкивался? В чем может быть проблема? Пробег 37тык.
cthulhu вне форума
Старый 27.07.2018, 23:51   #1832
7887
Автомобиль: Кросс 1.8 марс
Скорее всего кончились боковые шлицы и упирается зуб-в-зуб. Двойной выжим сцепления должен помогать.
А у меня стучат похоже подшипники, это плохо (могут развалиться, заклинить, раздолбать седла), скорее всего будут разбирать коробку дефектовать. Но че-то не хоца чтоб они разбирали там - собрали...поменяли бы коробку в сборе уже...я бы масло в неё новое залил.
7887 вне форума
Старый 28.07.2018, 05:55   #1833
niyazx
Плохо переключаются передачи, коробка 21807(МКПП ВАЗ)
Доброго дня, уважаемые одноклубники!
С момента приобретения автомобиля есть одна проблема, и эта проблема - переключение передач на авто. Туговато ходит рычаг(особенно справа-на лево, т.е. по оси абсцисс. Плохо вставляется первая передача, вторая с хрустом.
Думал проблема в масле, заменил на синтетику Лада(лукоил 75w-90, синтетика), да, стало немного лучше, ушел вой
Что интересно, при повторном выжиме сцепления, передачи (особенно первая) входит легко.
Машина август 2017(еще на гарантии, ОД кстати сказал что "все норм")
С уважением.
niyazx вне форума
Старый 28.07.2018, 08:05   #1834
Мафиози
Аватар для Мафиози
Re: Плохо переключаются передачи, коробка 21807(МКПП ВАЗ)
С уважением.
Затруднённое переключение передач проблема многих Вест. И если с коробкой Рено ещё туда-сюда терпимо, то с отечественной — беда. Дилеры многие моменты считают нормой — зависит от порядочности дилера. Советую позвонить на горячую линию и ещё написать письмо в адрес завода на бумаге. Именно оформить как жалобу на потребительские свойства машины с указанием ВИН, наименования дилера, да, ещё добиться официального отказа дилера, или подтверждения его бездействия. Возможно, вам повезёт и последуют какие-то действия. Если рядом находится другой дилер, конечно, попробовать съездить к нему. Ещё интересует пробег машины, если он меньше 5-7 тыс., то просто следует плавнее включать передачи и коробка обкатается.
Мафиози вне форума
Старый 28.07.2018, 12:11   #1835
niyazx
Сообщение от Мафиози Посмотреть сообщение
На товарных автомобилях рычаг ходит заметно легче Пробег автомобиля 15500 км. Было самостоятельно поменяно масло в коробке, заливка осуществлялась через датчик заднего хода, диллер может докопаться?)
Кстати, аналогичная проблема на Калинах решалась смазкой шлицов первичного вала, кто нибудь делал это на Весте?)
P\S: проблема ярче проявляется когда температура за бортом более 25 градусов по цельсию.
niyazx вне форума
Старый 29.07.2018, 22:55   #1836
7887
При неработающем двиг. тоже туго включается? Насколько туже чем на товарных?
7887 вне форума
Старый 31.07.2018, 20:55   #1837
mk26
Всем привет! Ребят, кому не сложно подергайте верхний тросик на коробке(реношной), большой у вас люфт? У меня прямо наконечник тросика на шаре болается миллиметров на 3, это нормально? Есть подозрение не ушатана ли левая опора движка, которая от вибраций и разбила пластиковый наконечник на коробке.. При проезде лежачих накатом и потом при добавлении газа есть щелчки как будто полуоси стучат, аж прохожие оборачиваются...
Последний раз редактировалось mk26; 31.07.2018 в 21:07.
mk26 вне форума
Старый 01.08.2018, 17:35   #1838
niyazx
Сообщение от 7887 Посмотреть сообщение
Причину нашел, дело в сцеплении, ведомый диск подклеивает на первичном валу. Решение простое, смазка через окошко, буду пробовать
На стоячем автомобиле легко, но движение по оси "Х" затруднено
niyazx вне форума
Старый 07.08.2018, 20:03   #1839
Tema013
Автомобиль: LADA Vesta 1.8мт
Megaphone Шум на пятой передаче
Добрый день все вестоводам.
Стал обладателем весты 1.8 с реношной коробкой 2 недели назад и уже ребята проблемы. Прошу помощи или мнений: суть проблемы в том что на пятой передачи появился шум в виде рокота или рычания на пятой передаче при пробеге 1500т.км при наборе скорости и также при торможении двигателем, но есть особенность если при топможении двигателем на пятой нажать на газ прям 1-2% звук пропадает. Сейчас нахожусь очень далеко от дома на отдыхе и очень переживаю вернусь ли я домой с семьёй. Данная проблема затмевает другие до кучи: стук задней стойки, дерганей сильных машины на первой. Очен прошу помощи в виде советов, мнений, рекомендаций.
Tema013 вне форума
Старый 07.08.2018, 21:19   #1840
Серентий
Автомобиль: LADA Vesta 2017 Comfort 1.6 л 16-кл., 106 л.с., 5МТ
Re: Шум на пятой передаче
Сообщение от Tema013 Посмотреть сообщение
доехать можно если масло из КПП не течет. Но в идеале найти близ лежащего дилера!
Серентий вне форума
Текущее время: 14:50. Часовой пояс GMT +3.
