Старый 19.05.2021, 15:18   #1861
Re: Трансмиссионные масла для MT/АМТ - 2
Здесь посоветовали залить присадку Антифрикционная присадка
трение в кпп должно быть. иначе синхронизаторы перестанут синхронизировать.
а воют подшипники. им нас рать на антифрикционные присадки. им другие нужны: прямые руки на конвейере.
Варвар59 вне форума
Старый 19.05.2021, 15:42   #1862
Parenek
Сообщение от Skif1981 Посмотреть сообщение
Сливать масло,что по заводу обязательно,там жижа серого цвета.Я с ноля залил Castrol Syntrans Multivehicle 75W-90,нет проблем
Езжу ещё на заводском масле надо будет проверить, что там у меня. Сверху откачать масло шприцем, через датчик скорости, сапун или ещё есть какая-нибудь заглушка?
Parenek вне форума
Старый 19.05.2021, 15:50   #1863
Сообщение от Parenek Посмотреть сообщение
У меня на драйве есть запись.
Старый 19.05.2021, 15:58   #1864
coronamark2
Не скажите! Если подшипник открытый и смазывается трансмиссионным маслом - то слегка поможет СМТ2...
coronamark2 вне форума
Старый 19.05.2021, 16:22   #1865
тот же эффект будет, если залить более густое масло и выше уровня.
Варвар59 вне форума
Старый 19.05.2021, 16:49   #1866
Skif1981
Автомобиль: LADA Vesta SW Cross.1,6.МКПП 2018 г.GFK-52-X00.Блюз.Luxe/ Multimedia.
Сливная пробка есть, находится со стороны левого привода
Skif1981 вне форума
Старый 01.06.2021, 14:55   #1867
igoo
В очередной раз – Добрый день. Всё-таки решил заменить масло в коробке. Полазив над двигателем, обнаружил щуп в коробке. Открутил винт, выдернул щуп, и был удивлен – масло на 1 См. больше отметки MAX. Теперь опять в раздумьях – заливать по отметки – MAX, или на 1 сантиметр выше? Или отмерить 2,4 литра, и залить? Что скажите? Спасибо.
igoo вне форума
Старый 01.06.2021, 15:14   #1868
Skif1981
Сообщение от igoo Посмотреть сообщение
Это не щуп,а датчик заднего хода.Со стороны левого привода есть два болта,нижний-сливной, верхний-заливной.При замене масла,льём его через верхний "болт" пока оттуда не потечёт,как потекло заворачиваем! Входит ровно 2,5 л
Skif1981 вне форума
Старый 01.06.2021, 15:52   #1869
igoo
Спасибо. Под машину пока не залазил. То, что я выкрутил было очень похоже на щуп.
igoo вне форума
Старый 01.06.2021, 15:57   #1870
kosh477
Простите, а как ЭТО может быть похоже на щуп?
Тип файла: jpg Screenshot_20210601_162224.jpg (13.1 Кб, 16 просмотров)
kosh477 вне форума
Текущее время: 15:02. Часовой пояс GMT +3.
