1-й в нагаре 1 33.33%
2-й в нагаре 1 33.33%
3-й в нагаре 2 66.67%
4-й в нагаре 2 66.67%
Все чистые 1 33.33%
Старый 21.07.2019, 20:19   #1861
vasil-ii
Сообщение от Пахом Посмотреть сообщение
Советую: https://www.drive2.ru/l/522373302505702317/
Мне помогло. У меня ни ошибок не неисправностей ничто не показывало, просто слишком заметно "позвякивало".
Как раз сегодня забрал с Автопитера ДД 18.3855АТ производства АвтоТрейд г. Калуга и объявил войну ошибке 0327. Поменял датчик, сбросил ЭБУ с инициализацией, сделал адаптацию нуля дросселя и инициализацию пропусков воспламенения.
Напряжение на старом ДД было 0,25-0,6 V, на новом 0,7-1,5 V. Покатался вечером - пока не выскакивает ошибка. Будем дальше посмотреть. Отпишусь по результатам.
vasil-ii вне форума
Старый 21.07.2019, 20:43   #1862
Ezh
Re: Не заводится
Сообщение от vs1863 Посмотреть сообщение
Я, похоже, попал. Забрался в глухую деревню на выходные, а двигатель перестал заводиться. Поворачиваешь ключ - лампочки зажигаются, бензонасос отрабатывает. Поворачиваешь дальше - и тишина, стартер не крутит.
Проверил все предохранители, реле поменял местами. Закоротил контакты реле стартёра. Стартёр начал крутить, но толку ноль, т.к. искры нет.
Что это может быть? Возможно ли как-то завестись подручными средствами? А то до ближайших официалов километров сто...
Было один в один на Форде друга, оказалось отвалился тоненький минусовой проводок на клемме аккумулятора, и имобелайзер не робил .
Ezh вне форума
Старый 21.07.2019, 20:50   #1863
Walery
Re: Не заводится
Сообщение от Ezh Посмотреть сообщение
Ford - Fix Or Repair Daily (Чинить и ремонтировать ежедневно) . У Весты такого не бывает
Walery вне форума
Старый 21.07.2019, 23:03   #1864
vs1863
Автомобиль: LADA Vesta 1,6АМТ
Re: Не заводится
Обойти - залить прошивку с отключенным иммо.
Инициализировать - ОД.
Провести диагностику. Нужен OpenDiag Mobile и DDT4All, как минимум.
Вот почитай ТИ на иммо - https://www.dropbox.com/s/frydq8si7a...D1%80.pdf?dl=0
Понятно, спасибо.
у меня так на калине было..2 й ключ работал с кнопками нет..погнешь немного ключ работал..где то контакта в плате не было..новый перепрошивал.
Не, вторым ключом тоже не заводится.
vs1863 вне форума
Старый 21.07.2019, 23:18   #1865
Re: Не заводится
Тогда лучше к ОД и пусть по гарантии чинят.
А вот еще такой вопрос: есть на машине сторонняя сигнализация? Если есть, то надо-бы проверить все соединения, а если есть еще и автозапуск, то надо смотреть обходчик иммо.
Старый 22.07.2019, 07:29   #1866
Re: Не заводится
Сейчас все нормальные установщики используют системы с бесключевым обходом. Какой обходчик?
Дмитрий_Воронеж вне форума
Старый 22.07.2019, 14:46   #1867
Re: Не заводится
Год выпуска машины неизвестен, а бесключевой обход иммо для Весты появился сравнительно недавно.
Старый 22.07.2019, 16:22   #1868
timtl
Аватар для timtl
Re: Не заводится
Примрено через год-полтора после начала продаж. Дополнительный ключ купить до этого было не реально (не оставлять же единственный запасной в обходчике). Так что если есть автозапуск, то скорее всего бесключевой.
timtl вне форума
Старый 22.07.2019, 16:29   #1869
Diboff
Автомобиль: Vesta SW Comfort МТ 1.6
Вот один в один всё так же. Поставил этот датчик. Вторую неделю езжу - ошибка 0327 реально перестала прописываться) Протянул динключом до 19Нм. 0.8-1.5В теперь. На старом до 0.3В максимум было
Diboff вне форума
Старый 22.07.2019, 19:55   #1870
vasil-ii
Бля чё реально с завода ДД хреноватые стоят получается? Я пока второй день катаюсь - нет 0327.
vasil-ii вне форума
Текущее время: 03:21. Часовой пояс GMT +3.
