Старый 25.09.2020, 11:21   #1871
Parenek
По каким численным значениям и конкретно какого параметра (ов) можно сделать вывод, что адаптация была выполнена? На сколько я понимаю должно произойти изменение параметра (ов) - до и после, в этом же суть адаптации?
Parenek вне форума
Старый 25.09.2020, 13:05   #1872
Сообщение от Parenek Посмотреть сообщение
А почему такие вопросы задаете? Вы-же все знаете, ТИ читали, утверждали, что
Кстати, адаптация с компа или телефона - это фикция и профанация, ничего там не адаптируется!!! АМТ самоадаптирующаяся, определяет конечные положения и точку касания сама, при том постоянно!
Старый 25.09.2020, 15:40   #1873
Parenek
Я то знаю, вот хочу, чтобы мне другие ответили, когда говорят, что сделали адаптацию... Как они определяют, что сделали её?
В общем, ряд предпринятых мною мер дали положительный результат для устранения дерготни при трогании на малом газу:
- установка усиленной нижней подушки крепления двигателя от Мавико (аналог подушки от Весты спорт);
- выставление актуатора сцпления согласно ТИ (с завода был пододвинут максимально близко к вилке сцепления, сейчас примерно на середине регулировочных отверстий);
- установка впуска от Вариаторной Вестный
- адаптация АМТ на горячую с помощью программы DDT4ALL и BT адаптера ELM327 v. 1.5.
Parenek вне форума
Старый 25.09.2020, 15:53   #1874
Вы немного путаете сущности: процедуру и значения. Адаптация - это процедура, которая может завершится успешно или не успешно. Успех ее зависит от полученных значений (диапазонов значений) исполнительных механизмов в ходе выполнения процедуры.
Старый 25.09.2020, 16:21   #1875
djon
Например "Точка касания сцепления запомненная" после адаптации всегда меняется. Да и по поведению видно. После прожига машина тяжело трогалась с места, сильные рывки, 3 мин на адаптацию и все гуд. С завода задняя включалась с сильным ударом на протяжении 2-х лет, дилер сказал все ок. После адаптации все нормально стало.
djon вне форума
Старый 25.09.2020, 18:00   #1876
Parenek
Сообщение от djon Посмотреть сообщение
И потом так и остается на всегда или через некоторое время меняется, возвращаясь к исходному значению?
Parenek вне форума
Старый 28.09.2020, 10:55   #1877
djon
К исходному не возвращается, но меняется. Подозревая что 2 раза подряд если сделать адаптацию то будут разные значения.
djon вне форума
Старый 28.09.2020, 15:28   #1878
xAnd
Скажу больше, она адаптируется постоянно. Достаточно перевести рычаг в нейтраль и отпустить тормоз. Проделать несколько раз и каждый раз значение инкремента точки касания будет отличаться)
xAnd вне форума
Старый 28.09.2020, 17:16   #1879
Parenek
Сообщение от xAnd Посмотреть сообщение
Наконец-то получен ответ, которого ожидал!!!
Parenek вне форума
Старый 02.10.2020, 18:38   #1880
Mozgolom
Можете указать страницу ТИ, где написано выделенное в Вашей цитате?
8 лист.
После замены элементов АМТ (КУРКП, АПП в сборе с АВП, АВС, коробки передач,
сцепления), а также после снятия / установки актуаторов необходимо выполнить соответст-
вующие процедуры обучения.
В процессе обучения измеряются и сохраняются в памяти КУРКП значения конечных
положений актуаторов, необходимые для корректного управления включением сцепления и
переключением передач
Mozgolom вне форума
Текущее время: 12:59. Часовой пояс GMT +3.
