Старый 17.04.2025, 09:28   #1871
Re: Бортовой журнал НеВесты
Часто езжу на межгород и задался вопросом, что бы такое удобное, компактное и быстросъёмное можно приспособить от солнца на передние боковые окна, чтобы не ходить потом как Оцеола.
Требования исходят от того, что не люблю лишний хлам в салоне + на штраф нарываться неохота в случае чего. Ну и бюджетно, это ессно)
Посмотрел на Озоне, есть обычные шторки на магнитиках. Минусы: 1) быстро снять можно, но некуда, будут болтаться в салоне; 2) цена - пара шторок стоят как круговая тонировка всего салона. Более подходящего пока ничего не нашёл. Есть мысли?
Старый 18.04.2025, 06:54   #1872
Chervonec
Аватар для Chervonec
Шторки на магнитах есть не каркасные. Если лепить на само стекло, быстросъемное, то на присоске. Дельное сам не видел.
Старый 18.04.2025, 08:59   #1873
Чёт не встречаются, сколько листал озон, я бы уже подзабил бы на цыганский видок
Старый 23.04.2025, 08:44   #1874
Хочу с вами посоветоваться насчёт замены катушек зажигания. В конце осени-начале зимы несколько раз сталкивался с подтраиванием двигателя после запуска + чек (пропуски зажигания). Проблема решалась перезапуском.
С тех пор проблема ушла, даже забыл про неё. Ну а я затарился новыми катушками, лежат дома.
Как думаете, стоит катать до системных перебоев на заводских или превентивно заменить новыми? Пробег 164ткм на родных.
Старый 23.04.2025, 12:57   #1875
пропуски в одном цилиндре или разных?
Старый 23.04.2025, 13:01   #1876
Блин, не помню. Просто заводские сейчас как частики работают, выкидывать рука не поднимается
Старый 23.04.2025, 14:29   #1877
Пропуски это не только о катушках.
Работает - не лезь!
Старый 23.04.2025, 14:40   #1878
Работает - не лезь!
1. С такими симптомами скорее всего катушки или свечи. Но свечи на тот момент чуть больше 10ткм прошли. А то и меньше. Вопросы механического плана перезапуском не решаются, чисто логически рассуждаю.
2. Видимо пока не буду.
А, у меня ещё правый передний подкрылок отсутствует, возможно влага попадала с колеса.
П.с. Меня вот эта вот конструкция вырубает честно говоря, когда моторный отсёк от колеса только подкрылок отделяет
Старый 24.04.2025, 11:35   #1879
Зато наверное ремонтировать легче? Мне помпу меняли, так этот локер открутили частично и отогнули в сторону
Старый 25.04.2025, 07:06   #1880
Chervonec
На фото видно подкрылок, до куда идет металл. Там действительно отгибают подкрылок, потому что снизу откручивают корпус ремня ГРМ. Благодаря локерам у меня в моторном отсеке нет песка, который летит из-под колес. На всех других моделях ВАЗ (кроме заднеприводных), где рейка была высоко, была такая фигня, даже были специальные вставки, на ВАЗ-2111 ставил, но они быстро износились.
Тип файла: jpg Снимок экрана 2025-04-25 065616.jpg (21.9 Кб, 12 просмотров)
Текущее время: 04:16. Часовой пояс GMT +3.
