Старый 29.12.2018, 10:05   #1871
Nixx_S
Автомобиль: Vesta SW Cross 1.8 АМТ LP
Re: Обсуждение и проблемы АМТ - 2
Может и с тормозами связано, но я думал, что подтормаживание при срабатывании ESC как-то плавнее происходит. Во всяком случае, когда система работает "штатно" и стуков нет, и лампочка в комбинации подмигивает.
Ситуация была такая, что с классической механикой двигатель вполне мог бы заглохнуть, т. е. сцепление колёс с тем, что было под ними, было в какие-то моменты достаточным, а момента не хватало... Вообще всё это длилось какие-то секунды, если не доли секунд, в процессе даже сообразить толком не успел.
Сейчас, вроде, всё нормально, никаких видимых последствий. В сугробы больше не лазил...
Nixx_S вне форума
Старый 29.12.2018, 10:07   #1872
Колесо начинает буксовать и раскручиваться сильно, но зацепа нет. ЕСП колодкой его тормозит, так как инерции особо нет, колесо стопорится резко, так как мотор продолжает работать, происходит проскальзывание сцепление временное видимо. Ну и штатное сцепление оно такое, до запаха очень быстро разогревается.
Iluvatar вне форума
Старый 29.12.2018, 11:03   #1873
Воо! Похоже так и есть. Два дня езжу по городу на амт, раза 4 словил подобный удар и именно при трогании на сильном гололеде, мне показалось буд то включилась 2я передача и резко сбросило на 1ю потому , что удар был буд то бросили резко сцепление.
И кстати, робот после автомата просто супер, все больше и больше нравится.
Старый 29.12.2018, 11:23   #1874
coronamark2
А на 1,6 АМТ 2 не ставится? Только на 1,8?
coronamark2 вне форума
Старый 29.12.2018, 11:28   #1875
Не официально ставится, но пока такого желания не возникает, в пробках вполне комфортно и без ползущего режима, оказывается, если б ресурс сцепления не уменьшался ....
Старый 29.12.2018, 11:44   #1876
Nixx_S
Соглашусь, пожалуй. Тут бы ещё снаружи посмотреть, что с колёсами происходит...
Nixx_S вне форума
Старый 07.01.2019, 22:59   #1877
Shalex84
Автомобиль: LADA Vesta 1.8 Luxe MM
Знакомый в Борисове себе прошил, доволен. Уже больше 10к накатал, все ОК. Пробег сейчас под 90.
Shalex84 вне форума
Старый 14.01.2019, 15:07   #1878
Миколаич
Аватар для Миколаич
Сегодня поездил в снегопад после двухнедельной новогодней стоянки). Температура -1. Был случай, когда при движении после притормаживания, машина на газ не реагировала, т.е. не было подхвата, а через пару секунд загорелась шестеренка. Через секунду погасла и передача сомкнулась, машина поехала нормально. Ошибок ЭБУ трансмиссии и ЭБУ двигателя не показывает. Что это могло быть?
P.s. я замечал, что автомат в сложных случаях иногда долго думает, и подхвата сразу нет, но разве шестеренка в таких случаях должна загораться?
Миколаич вне форума
Старый 14.01.2019, 16:57   #1879
Заметил такую особенность, при повороте на 90 градусов(при выезде на перекресток) робот не переключается сразу на повышенную передачу как делал бы это при этой же скорости при прямолинейном движении, то есть в обычном режиме робот переключается со 2 на 3 например при 3 тыс. а при повороте на перекрестке почти всегда раскручивает до 4 х тысяч и только потом переключается на повышенную, это специально так сделано, что ли , чтобы в поток легче вливаться было или ....
Старый 14.01.2019, 17:32   #1880
Миколаич
Аватар для Миколаич
А вообще, в каких случаях загорается шестеренка? Точно знаю что при перегреве сцепы и при ошибках в трансмиссии. Но в обоих случаях сохраняются ошибки, проверено. А тут ошибок нет. Что говорит загорающаяся на 1-2 секунды шестеренка?
Миколаич вне форума
Сцепление, амт2.0
Текущее время: 03:08. Часовой пояс GMT +3.
